  4. MQTT Adapter macht Probleme
    6.4k
39 Beiträge 20 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Du hast Node 10.9 installiert? Mach mal ein Nodejs- und npm-Downgrade wie hier im Schritt 1 beschrieben:
    viewtopic.php?f=17&t=16119&p=169390#p169390
    32bit Node, wenn Dein OS 32bit ist.
    • Der_LuLeD Offline
      Der_LuLeD Offline
      Der_LuLe
      Ich habs versucht, ist ne 64bit…
      leider keine Besserung, evtl hab ich auch was falsch gemacht :oops:
      beim starten hab ich auch Fehler im Log :
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.804 error Cannot install npm packet: LemPi
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.804 error Cannot install LemPi: 1
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.773 error ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_29_757Z-debug.log
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.773 error npm
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error 404 Not Found: LemPi@latest
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error ERR!
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error npm
      node-red.0 2018-08-22 11:08:29.741 error npm ERR! code E404
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.258 info npm install LemPi --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.258 error Cannot install LemPi: 1
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_25_211Z-debug.log
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error npm
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error npm ERR! 404 Not Found: LemPi@latest
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.211 error ERR! code E404
      node-red.0 2018-08-22 11:08:25.211 error npm
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.665 info npm install LemPi --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.665 error Cannot install LemPi: 1
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_20_634Z-debug.log
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error ERR! 404 Not Found: LemPi@latest
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error npm
      node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error ERR! code E404
      Ich hab node.js deinstaliert und von dem Link neu istalliert dann alles wie in derAnleitung, nur dass der der Odner einmal nicht im "C:\Program Files (x86)" sondern im "C:\Program Files" war ist da ein Fehler?
      Danke!!! :D
        Stabilostick
        Du hast eine Nachricht.
        • Der_LuLeD Offline
          Der_LuLeD Offline
          Der_LuLe
          Danke für das Angebot muss jetzt erst mal zur Arbeit, ich versuch es morgen noch mal mit der Anleitung…
          :D
            Stabilostick
            Was steht denn in so einer npm-Logdatei?
            • Der_LuLeD Offline
              Der_LuLeD Offline
              Der_LuLe
              wo finde ich die :oops:
                Stabilostick
                Steht doch oben im Log. ….debug.log
                • Der_LuLeD Offline
                  Der_LuLeD Offline
                  Der_LuLe
                  So hab grade mal 2 Stunden Zeit gehabt und alles deinstalliert und Ordner gelöscht. Dann nach der Anleitung installiert und es geht immer noch nicht…
                  Leider kein Log mehr in dem Verzeichnis gefunden... hätte ich vorher mal reinschauen sollen.
                  Hier ein Aktuelles Log:
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.410 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274342410_3386
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.301 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.192 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274342192_994
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.692 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.676 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.661 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.582 info Client [Unten] connected with secret 1535274341582_3525
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.567 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274341567_7923
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.551 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274341551_5819
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.457 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.348 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274341348_4990
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.239 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.129 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274341129_4144
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.629 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.598 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.598 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.504 info Client [Unten] connected with secret 1535274340504_2594
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.489 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274340489_7537
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.489 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274340489_6350
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.395 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.286 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274340286_5872
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.176 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.067 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274340067_2258
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.552 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.536 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.536 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.442 info Client [Unten] connected with secret 1535274339442_7371
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.427 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274339427_2184
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.427 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274339427_7281
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.333 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.224 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274339224_4984
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.114 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.005 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274339005_8991
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.474 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.458 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.458 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.364 info Client [Unten] connected with secret 1535274338349_1234
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.349 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274338349_1913
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.333 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274338333_5419
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.271 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.161 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274338161_2661
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.052 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.943 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274337943_4485
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.396 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.380 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.380 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.286 info Client [Unten] connected with secret 1535274337286_1723
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.271 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274337271_6341
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.271 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274337271_4668
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.208 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.099 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274337099_9087
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.990 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.880 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274336880_4131
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [Unten] connected with secret 1535274336208_3135
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274336208_4719
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274336208_6182
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.146 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.037 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274336037_508
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.927 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.818 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274335818_2528
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.131 info Client [Unten] connected with secret 1535274335131_3921
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.131 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274335131_4675
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.115 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274335115_2373
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.084 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.975 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274334975_8787
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.865 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.756 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274334756_1596
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [Unten] connected with secret 1535274334053_5456
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274334053_4067
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274334037_5841
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.022 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.912 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274333912_8022
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.803 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.694 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274333694_5238
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.100 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.100 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.084 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.991 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274332991_1658
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.991 info Client [Unten] connected with secret 1535274332991_3474
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.975 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274332975_4098
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.959 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.850 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274332850_1625
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.741 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.631 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274332631_221
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.022 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.022 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274331913_1967
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [Unten] connected with secret 1535274331913_5205
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274331897_9119
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.897 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.788 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274331788_2018
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.678 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.569 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274331569_2705
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.850 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274330835_5092
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.850 info Client [Unten] connected with secret 1535274330835_6987
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.835 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274330835_7108
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.835 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.726 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274330726_5363
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.616 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.507 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274330507_7549
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.882 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.882 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.866 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.773 info Client [Unten] connected with secret 1535274329773_8056
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.773 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274329773_9720
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.757 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274329757_7690
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.757 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.663 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274329663_860
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.554 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.445 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274329445_2552
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.820 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.820 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.804 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.710 info Client [Unten] connected with secret 1535274328695_1957
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.710 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274328695_6746
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.695 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.679 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274328679_9824
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.585 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274328585_6903
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.492 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.382 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274328382_676
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.742 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.726 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.726 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.633 info Client [Unten] connected with secret 1535274327633_8196
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.633 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.617 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274327617_5875
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.601 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274327601_846
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.523 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274327523_9456
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.429 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.320 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274327320_1914
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.680 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.664 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.648 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.570 info Client [Unten] connected with secret 1535274326570_9395
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.570 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.539 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274326539_9161
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.539 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274326539_6805
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.461 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274326461_2090
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.367 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.258 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274326258_5660
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.617 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.571 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.571 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.508 info Client [Unten] connected with secret 1535274325508_6651
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.461 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274325461_5633
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.461 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274325461_6852
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.399 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274325399_3910
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.305 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.196 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274325196_1673
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.555 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.493 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.493 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.430 info Client [Unten] connected with secret 1535274324430_3064
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.430 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.368 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274324368_6894
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.368 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274324368_7250
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.321 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274324321_5212
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.243 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.133 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274324133_9919
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.477 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.415 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.415 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.368 info Client [Unten] connected with secret 1535274323368_381
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.368 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.305 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274323305_8519
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.305 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274323305_2688
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.243 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274323243_5154
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.180 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.071 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274323071_5931
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Unten.Küche.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^Unten.Küche.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.337 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.337 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.290 info Client [Unten] connected with secret 1535274322290_3193
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.290 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.227 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274322227_552
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.227 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274322212_6333
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.180 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274322165_2426
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.118 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.009 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274322009_2174
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.337 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.259 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.259 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.228 info Client [Unten] connected with secret 1535274321228_1540
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.212 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.150 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274321150_8110
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.150 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274321150_7557
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.103 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274321103_4247
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.056 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.947 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274320947_2569
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.275 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.181 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.181 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.166 info Client [Unten] connected with secret 1535274320166_7979
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.150 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.087 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274320087_6460
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.072 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274320072_3335
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.040 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274320040_5554
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:19.994 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                  mqtt.0 2018-08-26 11:05:19.884 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274319884_8684
                  mqtt.0 2018-08-26 11:03:48.091 info Client [Raspi] connected with secret 1535274228091_5017
                  mqtt.0 2018-08-26 11:03:43.858 info Client [Raspi] connection closed: disconnected
                  mqtt.0 2018-08-26 11:03:02.773 info Client [Raspi] connected with secret 1535274182773_5732
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Unten.Küche.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^Unten.Küche.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.044 info Client [Unten] connected with secret 1535274157044_2630
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] subscribes on "Wohnzimmer/Stehlampe/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Stehlampe.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] subscribes on "Wohnzimmer/Stehlampe/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Stehlampe.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] subscribes on "Annas/Annas_Lampe/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Annas.Annas_Lampe.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] subscribes on "Annas/Annas_Lampe/cmnd/#" with regex /^Annas.Annas_Lampe.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.904 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274156904_8120
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] publishOnSubscribe send all known states
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.825 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274156763_4598
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.825 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274156763_306
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.653 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274156653_3341
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.403 info Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
                  mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.247 info starting. Version 2.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.11.4
                  host.Server 2018-08-26 11:02:35.280 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1444
                  host.Server 2018-08-26 11:02:32.780 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                  Bei den Events hab ich nix auffälliges gefunden…
                  Was meint der mit "connection closed: Error: Invalid messageId"
                  Wenn ich danach google finde ich nur das hier: viewtopic.php?f=20&t=16349
                  Hat Sonst jemand eine Idee?
                    shadesh
                    Ich habe das selbe Problem, betrifft nur MQTT Clients. Nach einiger Zeit: "connection closed: Error: Invalid messageId" in den Logs.
                    NPM 6.4.1
                    Node 8.12.0
                    Raspi 3 Image.
                    Edit: Nach einem Reload des MQTT Adapters tut es wieder für einige Zeit.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das geht vom client aus .. der geht in standby.. welche Tasmota Version hast du drauf ??
                      es gibt eine Einstellung am Client um Energie zu sparen.. die mukt ab und an
                        shadesh
                        Tasmota v6.2.1
                        Es betrifft allerdings auch EasyESP Geräte mit R120, selbe Meldung.
                          Mazdaracer121
                          Bei mir aktuell genau das gleiche… Gibt's schon Lösungsansatz?
                          • N Offline
                            N Offline
                            nox
                            Bei mir das gleiche.
                            Wird der Adapter neu gestartet, ist wieder eine ganze Weile ruhe.
                            • P Offline
                              polocup100
                              ich habe ebanfalls das Problem mit "invalid Message ID"
                              Vorwiegend bei den kürzlich hinzugefügten Sonoffs. Dabei spielt es keine Rolle ob 5.11.1 oder 6.3.0, auch deutsch oder englisch mach Firmwaretechnisch keinen Unterschied.
                              Sleepmode ist auch deaktiviert.
                              Manchmal sind es nur 2, mancmal 4 oder mehr Clients.
                              Ich habe die Fulltopic wie folgt geändert : %topic%/%prefix%/
                              Das sollte aber doch nichts machen oder?
                              Habe erstmal ein Script erstellt, dass bei mehr als 50 "connection" Aktualiesierungen pro Minute, den MQTT Adapter neustartet.
                              Aber das sollte ja kein Dauerzustand sein.
                              Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
                              VG Sascha
                                Skydream
                                Moin,
                                ich hänge mich hier mal mit dran, da ich das gleiche Problem habe. Manchmal nach ein paar Tagen, manchmal nach zwei oder drei Wochen zickt der MQTT Adapter rum:
                                <size size="85">2018-12-28 16:15:27.803 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                                2018-12-28 16:20:27.799 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                                2018-12-28 16:25:27.808 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                                2018-12-28 16:26:19.990 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Bambus] connection closed: Error: read EHOSTUNREACH
                                2018-12-28 16:26:23.564 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connection closed: Error: Invalid messageId
                                2018-12-28 16:26:24.278 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connected with secret 1546010784278_6005
                                2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] subscribes on "cmnd/switch1/#" with regex /^cmnd.switch1..*/
                                2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] subscribes on "cmnd/switch1/#" with regex /^mqtt.0.cmnd.switch1..*/
                                2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] publishOnSubscribe send all known states
                                2018-12-28 16:26:24.380 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connection closed: Error: Invalid messageId</size>
                                Nach einem neustart des Adapters ist wieder alles OK. Die MQTT Clients sind überwiegend Sonoff-Tasmota Devices aber auch ein paar selbstgebaute Geräte mit der passenden Arduino ESP Library ( <esp8266wifi.h>& <pubsubclient.h>)
                                Die liefen aber so wie sie sind sehr lange mit einem Cloud MQTT Broker und Home Automation.
                                Den MQTT Adapter habe ich auf dem aktuellen stand….das Verhalten hat sich aber auch nicht verändert über die letzen Versionen.
                                Node v6.14.3
                                Ist eine Docker Image
                                ioBroker läuft dort unter einem Alpine Linux 3.4
                                WAS genau ist die messageID?
                                Kann man sich anzeigen lassen was er hat/bekommt und was erwartet wird?
                                Jemand eine Idee, bzw. wie kann ich helfen den "fehler" zu finden?
                                Gruss</pubsubclient.h></esp8266wifi.h>
                                • F Offline
                                  Fischler
                                  Es liegt an den Clients. Im Tasmota-Wiki ist beschrieben wie man die Prefixe richtig verwendet.
                                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … T-Features
                                  MQTT Topic definition
                                  Until version 5.0.5 the MQTT topic was defined rigidly by using the commands Prefix <x>and Topic resulting in a command topic string like cmnd/sonoff/Power.
                                  Starting with version 5.0.5 the MQTT topic is more flexible using command FullTopic and tokens to be placed within the user definable string up to 100 characters in size. The provided tokens are:
                                  %prefix% to be dynamically substituted by one of three prefixes as defined by commands Prefix1 (default: "cmnd"), Prefix2 (default: "stat") and Prefix3 (default: "tele").
                                  %topic% to be dynamically substituted by one of five topics as defined by commands Topic, GroupTopic, ButtonTopic, SwitchTopic and MqttClient.
                                  Using the tokens the following example topics can be made:
                                  FullTopic %prefix%/%topic%/ being the legacy situation up to version 5.0.5
                                  FullTopic tasmota/%topic%/%prefix%/
                                  FullTopic tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/
                                  FullTopic penthouse/bedroom1/bathroom2/%topic%/%prefix%/
                                  To solve possible MQTT topic loops I strongly suggest to use the %prefix% token in all of your FullTopics. It may work without %prefix% as I implemented some validation by forcing the use of a prefix in commands send to the device but status and telemetry do not need a prefix. Just play with it and report strange problems I might solve in the future.
                                  The use of the %topic% token is also mandatory in case you want to use ButtonTopic and/or SwitchTopic. It also provides for grouptopic and fallback topic functionality.
                                  <size size="150">Recommendation: Use both tokens at all time within your FullTopic string</size></x>
                                    Skydream
                                    ich benutze Topic und prefix wie angegeben:
                                    ![](</s><ATTACHMENT 4300_mqtt.jpg )[attachment=0]~~MQTT.JPG[/attachment]" />
                                    Sieht man auch im Log, oder meinst du noch was anderes?
                                    Wie gesagt das passiert NICHT nur mit Tasmota Clients.
                                    Gruss~~
                                    • R Offline
                                      romgen
                                      Ich habe das gleiche Problem mit dem MQTT Adapter, auch mehrfach täglich.
                                      Mein FullTopic ist einfach nur einfach "%prefix%/%topic%", wie auch bei Tasmota vorgegeben.
                                      Ein Neustart des Adapter löst das Problem meistens. Vielleicht kann ich ja selbst helfen.
                                      Leider konnte ich noch nicht herausfinden welche MQTT Message jetzt eigentlich das Problem ist.
                                      Update:
                                      Dank eines alten Post von Bluefox (mit Tipps zum Debuggen) komme ich weiter.
                                      Hier ein output mit debug enabled, trace kommt später:
                                      2018-12-31 01:47:03.286  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] connected with secret 1546217223283_4092
                                      2018-12-31 01:47:03.290  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_9C67D9,DVES_6B3BFF","ack":true,"ts":1546217223287,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223287}
                                      2018-12-31 01:47:03.297  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.tele.sonoff3.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1546217223296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223296}
                                      2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoff3/#" with regex /^cmnd\.sonoff3\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoff3/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff3\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] publishOnSubscribe send all known states
                                      2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoffs/#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoffs/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] publishOnSubscribe send all known states
                                      2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/DVES_6B3BFF_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_6B3BFF_fb\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/DVES_6B3BFF_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_6B3BFF_fb\..*/
                                      2018-12-31 01:47:03.344  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.cmnd.sonoff3.POWER: {"val":"","ack":true,"ts":1546217223342,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546211354064}
                                      2018-12-31 01:47:03.371  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.stat.sonoff3.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1546217223370,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546183229931}
                                      2018-12-31 01:47:03.389  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff1/LWT = [object Object]
                                      2018-12-31 01:47:03.389  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] connection closed: Error: Invalid messageId
                                      2018-12-31 01:47:03.397  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_9C67D9","ack":true,"ts":1546217223390,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223390}
                                      2018-12-31 01:47:03.399  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.tele.sonoff3.LWT: {"val":"[object Object]","ack":true,"ts":1546217223398,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223398}
                                      2018-12-31 01:47:03.407  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff2/LWT = [object Object]
                                      2018-12-31 01:47:03.417  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff1/LWT = [object Object]
                                      2018-12-31 01:47:03.427  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff2/LWT = [object Object]
                                      Update2:
                                      Ok, Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe.
                                      Und zwar kommt iobroker / mqtt nicht damit klar, wenn der client ein LWT message-topic mit einem "object" payload schickt. Im Falle von Tasmota ist der "LWT" = '{"POWER":"ON"}' (bzw OFF).
                                      Für alle interessierten: Ich habe mal einen Bug report aufgemacht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/31
                                      • F Offline
                                        Fischler
                                        Ich habe Tasmota Version 6.4.1 installiert und es läuft mittlerweile ohne Probleme.
                                        Laut dem Debug scheint das Prefix und Topic noch vertauscht zu sein.
                                        richtig wäre allerdings:
                                        > stateChange mqtt.0.sonoff3.cmnd.POWER
                                        Postet doch mal das gesamte "aufgeklappte" Objekt <u>eines</u> Sonoff-Devices und die Infoseite von dem Sonoff-Device Hauptmenü -> Informationen
                                          Skydream
                                          Warum soll das eine “richtig” und das andere “falsch” sein?
                                          Laut beschreibung sind beide varianten gültig.
                                          Ich kann mir auch schlecht vorstellen dass das Problem so trivial ist….mein letzter Neustart war am 28.12,
                                          Seitdem läuft wieder alles ohne Problem.....mit 10 mqtt Clients, welche auch benutzt werden.
                                          Es währe spannend zu sehen ob es User gubt die auch cmnd.NAME.Power etc benutzen aber trotzdem keine Probleme haben.
                                          Gruss
                                          Sky
