  4. MQTT Adapter macht Probleme
    6.3k
39 Beiträge 20 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Der_LuLeD Offline
    Der_LuLeD Offline
    Der_LuLe
    Ich habs versucht, ist ne 64bit…
    leider keine Besserung, evtl hab ich auch was falsch gemacht :oops:
    beim starten hab ich auch Fehler im Log :
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.804 error Cannot install npm packet: LemPi
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.804 error Cannot install LemPi: 1
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.773 error ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_29_757Z-debug.log
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.773 error npm
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error 404 Not Found: LemPi@latest
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error ERR!
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.757 error npm
    node-red.0 2018-08-22 11:08:29.741 error npm ERR! code E404
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.258 info npm install LemPi --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.258 error Cannot install LemPi: 1
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_25_211Z-debug.log
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error npm
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.227 error npm ERR! 404 Not Found: LemPi@latest
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.211 error ERR! code E404
    node-red.0 2018-08-22 11:08:25.211 error npm
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.665 info npm install LemPi --production --prefix "C:\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red" --save (System call)
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.665 error Cannot install LemPi: 1
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache_logs\2018-08-22T09_08_20_634Z-debug.log
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.649 error npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error ERR! 404 Not Found: LemPi@latest
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error npm
    node-red.0 2018-08-22 11:08:20.618 error ERR! code E404
    Ich hab node.js deinstaliert und von dem Link neu istalliert dann alles wie in derAnleitung, nur dass der der Odner einmal nicht im "C:\Program Files (x86)" sondern im "C:\Program Files" war ist da ein Fehler?
    Danke!!! :D
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Du hast eine Nachricht.
      • Der_LuLeD Offline
        Der_LuLeD Offline
        Der_LuLe
        Danke für das Angebot muss jetzt erst mal zur Arbeit, ich versuch es morgen noch mal mit der Anleitung…
        :D
          Stabilostick
          Was steht denn in so einer npm-Logdatei?
          • Der_LuLeD Offline
            Der_LuLeD Offline
            Der_LuLe
            wo finde ich die :oops:
              Stabilostick
              Steht doch oben im Log. ….debug.log
              • Der_LuLeD Offline
                Der_LuLeD Offline
                Der_LuLe
                So hab grade mal 2 Stunden Zeit gehabt und alles deinstalliert und Ordner gelöscht. Dann nach der Anleitung installiert und es geht immer noch nicht…
                Leider kein Log mehr in dem Verzeichnis gefunden... hätte ich vorher mal reinschauen sollen.
                Hier ein Aktuelles Log:
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.410 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274342410_3386
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.301 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:42.192 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274342192_994
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.692 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.676 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.661 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.582 info Client [Unten] connected with secret 1535274341582_3525
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.567 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274341567_7923
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.551 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274341551_5819
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.457 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.348 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274341348_4990
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.239 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:41.129 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274341129_4144
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.629 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.598 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.598 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.504 info Client [Unten] connected with secret 1535274340504_2594
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.489 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274340489_7537
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.489 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274340489_6350
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.395 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.286 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274340286_5872
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.176 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:40.067 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274340067_2258
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.552 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.536 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.536 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.442 info Client [Unten] connected with secret 1535274339442_7371
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.427 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274339427_2184
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.427 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274339427_7281
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.333 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.224 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274339224_4984
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.114 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:39.005 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274339005_8991
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.474 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.458 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.458 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.364 info Client [Unten] connected with secret 1535274338349_1234
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.349 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274338349_1913
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.333 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274338333_5419
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.271 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.161 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274338161_2661
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:38.052 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.943 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274337943_4485
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.396 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.380 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.380 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.286 info Client [Unten] connected with secret 1535274337286_1723
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.271 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274337271_6341
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.271 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274337271_4668
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.208 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:37.099 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274337099_9087
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.990 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.880 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274336880_4131
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.318 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [Unten] connected with secret 1535274336208_3135
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274336208_4719
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.208 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274336208_6182
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.146 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:36.037 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274336037_508
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.927 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.818 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274335818_2528
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.240 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.131 info Client [Unten] connected with secret 1535274335131_3921
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.131 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274335131_4675
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.115 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274335115_2373
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:35.084 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.975 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274334975_8787
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.865 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.756 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274334756_1596
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.162 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [Unten] connected with secret 1535274334053_5456
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274334053_4067
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.053 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274334037_5841
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:34.022 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.912 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274333912_8022
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.803 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.694 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274333694_5238
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.100 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.100 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:33.084 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.991 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274332991_1658
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.991 info Client [Unten] connected with secret 1535274332991_3474
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.975 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274332975_4098
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.959 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.850 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274332850_1625
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.741 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.631 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274332631_221
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.022 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.022 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:32.007 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274331913_1967
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [Unten] connected with secret 1535274331913_5205
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.913 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274331897_9119
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.897 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.788 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274331788_2018
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.678 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:31.569 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274331569_2705
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.944 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.850 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274330835_5092
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.850 info Client [Unten] connected with secret 1535274330835_6987
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.835 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274330835_7108
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.835 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.726 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274330726_5363
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.616 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:30.507 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274330507_7549
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.882 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.882 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.866 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.773 info Client [Unten] connected with secret 1535274329773_8056
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.773 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274329773_9720
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.757 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274329757_7690
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.757 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.663 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274329663_860
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.554 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:29.445 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274329445_2552
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.820 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.820 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.804 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.710 info Client [Unten] connected with secret 1535274328695_1957
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.710 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274328695_6746
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.695 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.679 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274328679_9824
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.585 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274328585_6903
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.492 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:28.382 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274328382_676
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.742 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.726 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.726 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.633 info Client [Unten] connected with secret 1535274327633_8196
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.633 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.617 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274327617_5875
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.601 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274327601_846
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.523 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274327523_9456
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.429 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:27.320 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274327320_1914
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.680 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.664 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.648 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.570 info Client [Unten] connected with secret 1535274326570_9395
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.570 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.539 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274326539_9161
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.539 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274326539_6805
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.461 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274326461_2090
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.367 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:26.258 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274326258_5660
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.617 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.571 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.571 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.508 info Client [Unten] connected with secret 1535274325508_6651
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.492 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.461 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274325461_5633
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.461 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274325461_6852
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.399 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274325399_3910
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.305 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:25.196 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274325196_1673
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.555 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.493 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.493 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.430 info Client [Unten] connected with secret 1535274324430_3064
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.430 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.368 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274324368_6894
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.368 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274324368_7250
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.321 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274324321_5212
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.243 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:24.133 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274324133_9919
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.477 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.415 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.415 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.368 info Client [Unten] connected with secret 1535274323368_381
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.368 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.305 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274323305_8519
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.305 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274323305_2688
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.243 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274323243_5154
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.180 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:23.071 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274323071_5931
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Unten.Küche.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.399 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^Unten.Küche.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.337 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.337 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.290 info Client [Unten] connected with secret 1535274322290_3193
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.290 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.227 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274322227_552
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.227 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274322212_6333
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.180 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274322165_2426
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.118 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:22.009 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274322009_2174
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.337 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.259 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.259 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.228 info Client [Unten] connected with secret 1535274321228_1540
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.212 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.150 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274321150_8110
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.150 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274321150_7557
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.103 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274321103_4247
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:21.056 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.947 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274320947_2569
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.275 info Client [Unten] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.181 info Client [Stehlampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.181 info Client [WonzimmerLampen] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.166 info Client [Unten] connected with secret 1535274320166_7979
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.150 info Client [Steckdose1] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.087 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274320087_6460
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.072 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274320072_3335
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:20.040 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274320040_5554
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:19.994 info Client [Annas_Lampe] connection closed: Error: Invalid messageId
                mqtt.0 2018-08-26 11:05:19.884 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274319884_8684
                mqtt.0 2018-08-26 11:03:48.091 info Client [Raspi] connected with secret 1535274228091_5017
                mqtt.0 2018-08-26 11:03:43.858 info Client [Raspi] connection closed: disconnected
                mqtt.0 2018-08-26 11:03:02.773 info Client [Raspi] connected with secret 1535274182773_5732
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Unten.Küche.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.154 info Client [Unten] subscribes on "Unten/Küche/cmnd/#" with regex /^Unten.Küche.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.044 info Client [Unten] connected with secret 1535274157044_2630
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] subscribes on "Wohnzimmer/Stehlampe/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Stehlampe.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:37.013 info Client [Stehlampe] subscribes on "Wohnzimmer/Stehlampe/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Stehlampe.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.966 info Client [Steckdose1] subscribes on "Sonstige/Steckdose1/cmnd/#" with regex /^Sonstige.Steckdose1.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] subscribes on "Annas/Annas_Lampe/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Annas.Annas_Lampe.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.935 info Client [Annas_Lampe] subscribes on "Annas/Annas_Lampe/cmnd/#" with regex /^Annas.Annas_Lampe.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.904 info Client [Stehlampe] connected with secret 1535274156904_8120
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^mqtt.0.Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.888 info Client [WonzimmerLampen] subscribes on "Wohnzimmer/Feuer/cmnd/#" with regex /^Wohnzimmer.Feuer.cmnd..*/
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.825 info Client [Annas_Lampe] connected with secret 1535274156763_4598
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.825 info Client [Steckdose1] connected with secret 1535274156763_306
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.653 info Client [WonzimmerLampen] connected with secret 1535274156653_3341
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.403 info Starting MQTT ' authenticated server on port 1883
                mqtt.0 2018-08-26 11:02:36.247 info starting. Version 2.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v8.11.4
                host.Server 2018-08-26 11:02:35.280 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1444
                host.Server 2018-08-26 11:02:32.780 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
                Bei den Events hab ich nix auffälliges gefunden…
                Was meint der mit "connection closed: Error: Invalid messageId"
                Wenn ich danach google finde ich nur das hier: viewtopic.php?f=20&t=16349
                Hat Sonst jemand eine Idee?
                  shadesh
                  Ich habe das selbe Problem, betrifft nur MQTT Clients. Nach einiger Zeit: "connection closed: Error: Invalid messageId" in den Logs.
                  NPM 6.4.1
                  Node 8.12.0
                  Raspi 3 Image.
                  Edit: Nach einem Reload des MQTT Adapters tut es wieder für einige Zeit.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    das geht vom client aus .. der geht in standby.. welche Tasmota Version hast du drauf ??
                    es gibt eine Einstellung am Client um Energie zu sparen.. die mukt ab und an
                      shadesh
                      Tasmota v6.2.1
                      Es betrifft allerdings auch EasyESP Geräte mit R120, selbe Meldung.
                        Mazdaracer121
                        Bei mir aktuell genau das gleiche… Gibt's schon Lösungsansatz?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nox
                          Bei mir das gleiche.
                          Wird der Adapter neu gestartet, ist wieder eine ganze Weile ruhe.
                          • P Offline
                            polocup100
                            ich habe ebanfalls das Problem mit "invalid Message ID"
                            Vorwiegend bei den kürzlich hinzugefügten Sonoffs. Dabei spielt es keine Rolle ob 5.11.1 oder 6.3.0, auch deutsch oder englisch mach Firmwaretechnisch keinen Unterschied.
                            Sleepmode ist auch deaktiviert.
                            Manchmal sind es nur 2, mancmal 4 oder mehr Clients.
                            Ich habe die Fulltopic wie folgt geändert : %topic%/%prefix%/
                            Das sollte aber doch nichts machen oder?
                            Habe erstmal ein Script erstellt, dass bei mehr als 50 "connection" Aktualiesierungen pro Minute, den MQTT Adapter neustartet.
                            Aber das sollte ja kein Dauerzustand sein.
                            Hat schon jemand eine Lösung gefunden?
                            VG Sascha
                              Skydream
                              Moin,
                              ich hänge mich hier mal mit dran, da ich das gleiche Problem habe. Manchmal nach ein paar Tagen, manchmal nach zwei oder drei Wochen zickt der MQTT Adapter rum:
                              <size size="85">2018-12-28 16:15:27.803 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                              2018-12-28 16:20:27.799 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                              2018-12-28 16:25:27.808 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.KatzenhausSensor: [object Object]
                              2018-12-28 16:26:19.990 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Bambus] connection closed: Error: read EHOSTUNREACH
                              2018-12-28 16:26:23.564 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connection closed: Error: Invalid messageId
                              2018-12-28 16:26:24.278 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connected with secret 1546010784278_6005
                              2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] subscribes on "cmnd/switch1/#" with regex /^cmnd.switch1..*/
                              2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] subscribes on "cmnd/switch1/#" with regex /^mqtt.0.cmnd.switch1..*/
                              2018-12-28 16:26:24.335 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] publishOnSubscribe send all known states
                              2018-12-28 16:26:24.380 - [32minfo[39m: mqtt.0 Client [Switsch1] connection closed: Error: Invalid messageId</size>
                              Nach einem neustart des Adapters ist wieder alles OK. Die MQTT Clients sind überwiegend Sonoff-Tasmota Devices aber auch ein paar selbstgebaute Geräte mit der passenden Arduino ESP Library ( <esp8266wifi.h>& <pubsubclient.h>)
                              Die liefen aber so wie sie sind sehr lange mit einem Cloud MQTT Broker und Home Automation.
                              Den MQTT Adapter habe ich auf dem aktuellen stand….das Verhalten hat sich aber auch nicht verändert über die letzen Versionen.
                              Node v6.14.3
                              Ist eine Docker Image
                              ioBroker läuft dort unter einem Alpine Linux 3.4
                              WAS genau ist die messageID?
                              Kann man sich anzeigen lassen was er hat/bekommt und was erwartet wird?
                              Jemand eine Idee, bzw. wie kann ich helfen den "fehler" zu finden?
                              Gruss</pubsubclient.h></esp8266wifi.h>
                              • F Offline
                                Fischler
                                Es liegt an den Clients. Im Tasmota-Wiki ist beschrieben wie man die Prefixe richtig verwendet.
                                https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … T-Features
                                MQTT Topic definition
                                Until version 5.0.5 the MQTT topic was defined rigidly by using the commands Prefix <x>and Topic resulting in a command topic string like cmnd/sonoff/Power.
                                Starting with version 5.0.5 the MQTT topic is more flexible using command FullTopic and tokens to be placed within the user definable string up to 100 characters in size. The provided tokens are:
                                %prefix% to be dynamically substituted by one of three prefixes as defined by commands Prefix1 (default: "cmnd"), Prefix2 (default: "stat") and Prefix3 (default: "tele").
                                %topic% to be dynamically substituted by one of five topics as defined by commands Topic, GroupTopic, ButtonTopic, SwitchTopic and MqttClient.
                                Using the tokens the following example topics can be made:
                                FullTopic %prefix%/%topic%/ being the legacy situation up to version 5.0.5
                                FullTopic tasmota/%topic%/%prefix%/
                                FullTopic tasmota/bedroom/%topic%/%prefix%/
                                FullTopic penthouse/bedroom1/bathroom2/%topic%/%prefix%/
                                To solve possible MQTT topic loops I strongly suggest to use the %prefix% token in all of your FullTopics. It may work without %prefix% as I implemented some validation by forcing the use of a prefix in commands send to the device but status and telemetry do not need a prefix. Just play with it and report strange problems I might solve in the future.
                                The use of the %topic% token is also mandatory in case you want to use ButtonTopic and/or SwitchTopic. It also provides for grouptopic and fallback topic functionality.
                                <size size="150">Recommendation: Use both tokens at all time within your FullTopic string</size></x>
                                  Skydream
                                  ich benutze Topic und prefix wie angegeben:
                                  ![](</s><ATTACHMENT 4300_mqtt.jpg )[attachment=0]~~MQTT.JPG[/attachment]" />
                                  Sieht man auch im Log, oder meinst du noch was anderes?
                                  Wie gesagt das passiert NICHT nur mit Tasmota Clients.
                                  Gruss~~
                                  • R Offline
                                    romgen
                                    Ich habe das gleiche Problem mit dem MQTT Adapter, auch mehrfach täglich.
                                    Mein FullTopic ist einfach nur einfach "%prefix%/%topic%", wie auch bei Tasmota vorgegeben.
                                    Ein Neustart des Adapter löst das Problem meistens. Vielleicht kann ich ja selbst helfen.
                                    Leider konnte ich noch nicht herausfinden welche MQTT Message jetzt eigentlich das Problem ist.
                                    Update:
                                    Dank eines alten Post von Bluefox (mit Tipps zum Debuggen) komme ich weiter.
                                    Hier ein output mit debug enabled, trace kommt später:
                                    2018-12-31 01:47:03.286  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] connected with secret 1546217223283_4092
                                    2018-12-31 01:47:03.290  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_9C67D9,DVES_6B3BFF","ack":true,"ts":1546217223287,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223287}
                                    2018-12-31 01:47:03.297  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.tele.sonoff3.LWT: {"val":"Online","ack":true,"ts":1546217223296,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223296}
                                    2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoff3/#" with regex /^cmnd\.sonoff3\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoff3/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff3\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] publishOnSubscribe send all known states
                                    2018-12-31 01:47:03.343  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoffs/#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/sonoffs/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] publishOnSubscribe send all known states
                                    2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/DVES_6B3BFF_fb/#" with regex /^cmnd\.DVES_6B3BFF_fb\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.344  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] subscribes on "cmnd/DVES_6B3BFF_fb/#"  with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_6B3BFF_fb\..*/
                                    2018-12-31 01:47:03.344  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.cmnd.sonoff3.POWER: {"val":"","ack":true,"ts":1546217223342,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546211354064}
                                    2018-12-31 01:47:03.371  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.stat.sonoff3.RESULT: {"val":"{\"POWER\":\"ON\"}","ack":true,"ts":1546217223370,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546183229931}
                                    2018-12-31 01:47:03.389  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff1/LWT = [object Object]
                                    2018-12-31 01:47:03.389  - info: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] connection closed: Error: Invalid messageId
                                    2018-12-31 01:47:03.397  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.info.connection: {"val":"DVES_9C67D9","ack":true,"ts":1546217223390,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223390}
                                    2018-12-31 01:47:03.399  - debug: mqtt.0 stateChange mqtt.0.tele.sonoff3.LWT: {"val":"[object Object]","ack":true,"ts":1546217223398,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1546217223398}
                                    2018-12-31 01:47:03.407  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff2/LWT = [object Object]
                                    2018-12-31 01:47:03.417  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff1/LWT = [object Object]
                                    2018-12-31 01:47:03.427  - debug: mqtt.0 Client [DVES_6B3BFF] Resend messages on connect: tele/sonoff2/LWT = [object Object]
                                    Update2:
                                    Ok, Ich glaube, dass ich den Fehler gefunden habe.
                                    Und zwar kommt iobroker / mqtt nicht damit klar, wenn der client ein LWT message-topic mit einem "object" payload schickt. Im Falle von Tasmota ist der "LWT" = '{"POWER":"ON"}' (bzw OFF).
                                    Für alle interessierten: Ich habe mal einen Bug report aufgemacht. https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/31
                                    • F Offline
                                      Fischler
                                      Ich habe Tasmota Version 6.4.1 installiert und es läuft mittlerweile ohne Probleme.
                                      Laut dem Debug scheint das Prefix und Topic noch vertauscht zu sein.
                                      richtig wäre allerdings:
                                      > stateChange mqtt.0.sonoff3.cmnd.POWER
                                      Postet doch mal das gesamte "aufgeklappte" Objekt <u>eines</u> Sonoff-Devices und die Infoseite von dem Sonoff-Device Hauptmenü -> Informationen
                                        Skydream
                                        Warum soll das eine “richtig” und das andere “falsch” sein?
                                        Laut beschreibung sind beide varianten gültig.
                                        Ich kann mir auch schlecht vorstellen dass das Problem so trivial ist….mein letzter Neustart war am 28.12,
                                        Seitdem läuft wieder alles ohne Problem.....mit 10 mqtt Clients, welche auch benutzt werden.
                                        Es währe spannend zu sehen ob es User gubt die auch cmnd.NAME.Power etc benutzen aber trotzdem keine Probleme haben.
                                        Gruss
                                        Sky
                                        • R Offline
                                          romgen
                                          Hey,
                                          Ja, mal schauen, ich probiere natürlich alles aus.
                                          Angefangen habe ich mit dem Sonoff MQTT Adapter, aber der ist ja sehr sensibel. :lol: Der braucht ja auch eine ganz spezielle Reihenfolge von prefix und topic. Ich will da nichts aussschließen ^^
                                          Im Moment habe ich den code einfach angepasst, dass alle Messages ohne gültige id einfach gelöscht werden. Läuft auch ohne Probleme ist aber auch nur ein "hack". Nur doof für alle anderen, die nicht eben mal den Code anpassen können.
                                          Vielen Dank für das Feedback!
