  3. Cloud Dienste
  4. Alexa nach Werte fragen
115 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe
    theNick
    #104
    @BBTown
    kannst Du mir sagen, warum es keine Möglichkeit gibt, über "value.humidity" einen Wert abzufragen? Bin doch sicherlich nicht der einzige hier mit diesem Wunsch :-) Ist das so aufwändig/zeit-intensiv zu programmieren?
    Beste Grüße
    Nick
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #105
      @theNick:
      kannst Du mir sagen, warum es keine Möglichkeit gibt, über "value.humidity" einen Wert abzufragen? ` aus dem gleichen Grunde aus dem es nicht möglich ist den Status von Tür-/Fensterkontakten abzufragen … es ist nicht in der Alexa App vorgesehen bzw. bei den TFKs für Deutschland noch nicht freigegeben.
      Du wirst deine Wünsche und Anforderungen also in Richtung Amazon formulieren müssen :)
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
        theNick
        #106
        Alles klar, vielen Dank für den Hinweis :-)
        • F Offline
          Fonzo
          #107
          @BBTown:
          @theNick:
          Du wirst deine Wünsche und Anforderungen also in Richtung Amazon formulieren müssen :) `
          Das ist so nicht richtig, das ist längst mit der https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/build-smart-home-skills-for-hvac-devices.html möglich, sowohl das Abfragen einer Temperatur über einen SmartHome Skill als auch den Zustand von einem Schloss. Amazon muss da also nichts anpassen oder ergänzen, das funktioniert nämlich schon, dazu ist nur eine Anpassungen eines SmartHomeSkills auf die V3 API von Amazon notwendig, damit dies auch genutzt werden kann.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #108
            @Fonzo:
            Das ist so nicht richtig, das ist längst mit der https://developer.amazon.com/de/docs/smarthome/build-smart-home-skills-for-hvac-devices.html möglich, sowohl das Abfragen einer Temperatur über einen SmartHome Skill als auch den Zustand von einem Schloss. Amazon muss da also nichts anpassen oder ergänzen, das funktioniert nämlich schon, dazu ist nur eine Anpassungen eines SmartHomeSkills auf die V3 API von Amazon notwendig, damit dies auch genutzt werden kann. ` das mit "längst" lasse ich so nicht stehen.,Die Temperaturen können schon lange abgefragt/eingestellt werden, aber "Doors & Locks" können erst seit sehr lkurzem auch in deutsch freigegeben sein, denn dies stand die ganze Zeit nur in englisch zu Verfügung!
            Allerdings ist das aktuell in der Tat nun unter languages aufgeführt https://developer.amazon.com/de/docs/sm … uages.html. Danke für den Hinweis!
            @Bluefox hast Du Lust und Zeit hier noch einmal drüber zu schauen ob hier noch etwas im Skill anzupassen ist??!
            • F Offline
              Fonzo
              #109
              @BBTown:
              das mit "längst" lasse ich so nicht stehen.,Die Temperaturen können schon lange abgefragt/eingestellt werden, aber "Doors & Locks" können erst seit sehr lkurzem auch in deutsch freigegeben sein, denn dies stand die ganze Zeit nur in englisch zu Verfügung! `
              Genauen Zeitpunkt weis ich nicht mehr, in sofern ist "längst" dehnbar, es muss wohl Ende 2017 gewesen sein. Wichtig ist ja nur, das es lediglich einer Anpassung Bedarf und man nicht auf Amazon warten muss, das diese eine Änderung an der API durchführen. Das gilt allerdings nicht für Entertainment Devices, da tut sich irgendwie von Seiten von Amazon nichts, das ist nach wie vor nur für Englische Skills verfügbar.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #110
                Bald könnte das auch mit dem neuen Custom Skill möglich sein, der sich zur Zeit in Entwicklung befindet. Ich habe mit einer Beta-Version davon und etwas Skripten schon prüfen können, ob und wie viele Lampen noch angeschaltet sind.
                • F Offline
                  Fonzo
                  #111
                  @AlCalzone:
                  Bald könnte das auch mit dem neuen Custom Skill möglich sein, der sich zur Zeit in Entwicklung befindet. `
                  Wobei der Einsatzzweck nicht unbedingt der gleiche ist, für komplexe Abfragen oder Dialoge ist ein Custom Skill notwendig. Hier wird aber auch immer ein Invocation Name benötigt, das fällt bei einfach Abfragen über einen SmartHomeSkill weg, insofern ist die Kombination von beiden Skilltypes sicher sinnvoll.
                  Bei einem SmartHomeSkill reicht es z.B. aus zu fragen:
                  Alexa ist die Haustür verschlossen?
                  Antwort:
                  Ich prüfe das, einen Moment. Die Haustür ist abgeschlossen.
                  Bei einem Custom Skill must Du dann immer einen Satzbau verwenden.
                  Alexa frage ioBroker ist …
                  Dafür ist man hier dann die Antwort variabel.
                    Semenchkare
                    #112
                    hat sich hier etwas getan? Kann ich mittels dem Cloud-Adapter jetzt Fenster und Türschloss abfragen?
                    Ich bekomme zunächst die Datenpunkte noch immer nicht bei der Cloud rein. Ich muss zuerst die Datenpunkte auf beschreibbar setzen. Allerdings erfahre ich dann immer noch nicht den Status, wenn ich Alexa frage.
                    Muss ich noch Veränderungen im Datenpunkt vornehmen? Hat es jemand am Laufen?
                    Wie eingangs beschrieben habe ich auch unter "role": "switch.lock" eingetragen
                    und bei Native noch eine "LOCK_VALUE": 1, eingetragen. Genützt hat das nichts.
                    Allseits die Antwort "Fenster XY unterstützt das nicht"–-
                    Die Temperaturabfrage aussen sowie an den Thermostaten funktioniert jedenfalls bei mir jetzt einwandfrei!
                    Viele Grüße
                    Semenchkare
                    raspberry 5 8GB mit iobroker,
                    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                      Koala
                      #113
                      die Temperatur abfrage funktioniert bei mir, aber erst als ich das Smart gerät einen Raum zugewiesen habe, in meinem Fall der Küche. Habe auch nur einen Fiktiven Thermometer, "Temperaturwerte" habe ich direkt ins Feld Wert rein geschrieben und es funktioniert.
                      nur die Fiktive Kellertür funktionierte nicht. 😢
                      Hat jemand ne Lösung gefunden?
                        MagicSven
                        #114
                        Hallo Koala,
                        wie hast du es gelöst mit der Temperaturabfrage?
                        Kommt bei dir dann auch immer erst ein "OK" "die Temperatur….."
                          AggroRalf
                          #115
                          hier war die Frage hinsichtlich Haustüren.
                          Ich muss ja den Datenpunkt meines Kontaktsensors auf "Schreibbar" stellen, damit ich den überhaupt zum Cloud-Adapter hinzufügen kann. Das klappt auch, er bekommt auch ein Schloß-Symbol.
                          Danach würde ich den Datenpunkt gerne wieder auf nur lesen umstellen, analog zu Temperatur-Datenpunkten. Ich kann ja über den Sensor nichts öffnen und schließen, daher sollte "Nur-Lesend" ja passen.
                          Allerdings "verschwindet" das Gerät danach immer aus dem Cloud-Adapter.
                          Hat jemand eine Idee ?
                          Danke und Gruss Ralf
