  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
    ak1
    #114
    Danke! Wenn sonst niemand ein Morgen-Beispiel parat hat, warte ich gerne bis zum Wochenende. Gar kein Problem.
    Und der Ansatz zur Unterscheidung zwischen Wochentagen und Wochenende ist einleuchtend.
    Stefan
    • L Offline
      looxer01
      #115
      @ak1:
      Ich würde mich über ein Beispiel für den morgendlichen Ablauf freuen. Idealerweise unter Berücksichtigung der Astrozeit. Hat das jemand? `
      ich musss nochmal nachfragen was du genau erwartest.
      • start der Steuerung nach Sonnenaufgang (muesste ich mir ansehen)
      • nach Sonnenaufgang würde eine Lichtsteuerung ja weniger Sinn machen. Was willst du steuern ?
      vG Looxer
        Mihaeru
        #116
        Ich vermute mal, dass die Idee ist, Licht zu einer bestimmten Zeit einzuschalten und bei Sonnenaufgang wieder auszuschalten. Da diese Zeiten Wochentags (Arbeitstage) normalerweise anders sind, als am Wochenende, würde eine Unterscheidung hier schon sinnvoll sein.
        Der erste Punkt ist ja erst mal kein Problem. Start um z.B: 06:00Uhr bis Sonnenaufgang, sollte doch so möglich sein:
        zeit1von = "06:00:00";
        vonAstro1 = false;
        bisAstro1 = true;
        Was passiert, wenn die Sonne bereits vor 6:00 Uhr aufgegangen ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Da müsste man eventuell noch einen check einbauen, falls das noch nicht berücksichtigt wird.
        Die Wochentage lassen sich doch im cron-Pattern setzen.
        cron1job = "*/"+cron1+" * * * 6,0";
        Das müsste für Samstag und Sonntag stehen.
        Ist jetzt so ins Blaue getippt und vielleicht nicht ganz richtig aber prinzipiell sollte es so machbar sein.
        Ich finde die Idee, Arbeitstage und Wochenende zu unterscheiden jedenfalls gut. Benötigt halt ein paar mehr schedules.
        • L Offline
          looxer01
          #117
          @Mihaeru:
          vonAstro1 = false;
          bisAstro1 = true;
          Das müsste für Samstag und Sonntag stehen. `
          das Programm kann bei Erreichen der Morgendaemmerung über die Astrozeit die Steuerung ausschalten.
          Wenn das also der Wunsch ist, dann sollte das kein Problem sein. War mir nicht klar wegen der Formulierung "Morgen-Beispiel"
          und ja, über den Schedule lassen sich auch die Wochentage steuern. Allerdings habe ich das in den Einstellungen so nicht vorgesehen.
          Ohne Programmänderung also nicht.
          vG Looxer
            ak1
            #118
            Mihaerus Interpretation ist korrekt. Mir geht es tatsächlich darum, einen typischen Ablauf am morgen zu simulieren. Z.B. Der Wecker geht gegen 6 Uhr und dann gehen sukzessive Lichter an (z.B. Bad, Flur, Küche, …). Bis das Haus irgendwann verlassen wird (zur Schule, Arbeit, etc.) oder aber es sowieso hell genug ist (Sonnenaufgang + x). In der Tat, im Sommer ist der Sonnenaufgang so früh, dass normalerweise gar keine Lichter geschaltet werden.
            Stefan
            • L Offline
              looxer01
              #119
              @ak1:
              Stefan `
              na ja, das ist schon was ich mir zu Anfang gedacht habe. Damit simulierst du keine Anwesenheit sondern unterstützt deine Anwesenheit ;)
              Die Simulation wählt zufällig irgendwelche Datenpunkte aus. Das ist dann wohl nicht das was du willst.
              vG Looxer
                ak1
                #120
                @looxer01:
                vG Looxer `
                Hmm, eigentlich geht es mir sehr wohl um eine Simulation. Niemand ist zu Hause, z.B. wegen Urlaubsabwesenheit. Es soll aber bzgl. der geschalteten Lichter wie der typische Ablauf am Morgen aussehen. Natürlich mit einer gewissen Variabilität um realistischer zu sein.
                Stefan
                • L Offline
                  looxer01
                  #121
                  aaah, ok danke,
                  Sollte ohne Probleme gehen.
                  Im Prinzip sollte es so aussehen.
                  Du könntest dazu z.B. zwei unterschiedliche Gruppen verwenden und die Datenpunkte entsprechend eintragen.
                  Bei Zeit könntest du als Start z.B. 04:30 Morgens eingeben und also Ende-Zeit die Astrozeit
                  Wie gesagt kann ich am WE mal ein Beispiel zimmern.
                  vG Looxer
                    ak1
                    #122
                    @looxer01:
                    aaah, ok danke,
                    vG Looxer `
                    Danke! Ich freue mich auf das Beispiel.
                    Stefan
                    • L Offline
                      looxer01
                      #123
                      anbei ein Beispiel mit drei aktiven Gruppen.
                      Damit dürften die Anzahl der parallel eingeschaleten Lichter sich erhöhen und somit Lebhaftigkeit simulieren.
                      Alle Lampen gehen zum Sonnenaufgang aus.
                      Getestet habe ich die Einstellungen nicht. Wenn du das Log einschaltest kannst du aber schon das Ergebnis sehen.
                      z.B. in einem Excel Format.
                      vG Looxer
                      ! // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird" // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................ ! // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis var zeit1von = "04:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1 var zeit1bis = "07:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1 ! var zeit2von = "06:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2 var zeit2bis = "07:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2 ! var zeit3von = "07:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3 var zeit3bis = "07:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3 ! var zeit4von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4 var zeit4bis = "00:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4 ! var zeit5von = "00:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5 var zeit5bis = "00:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5 ! // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert var vonAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var vonAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var vonAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var vonAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var vonAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 ! // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert var bisAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1 var bisAstro2 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2 var bisAstro3 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3 var bisAstro4 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4 var bisAstro5 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5 ! // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis var ein1von = 1; // Minuten IDGruppe1 von var ein1bis = 5; // Minuten IDGruppe1 bis var ein2von = 10; // Minuten IDGruppe2 von var ein2bis = 20; // Minuten IDGruppe2 bis var ein3von = 5; // Minuten IDGruppe3 von var ein3bis = 10; // Minuten IDGruppe3 bis var ein4von = 5; // Minuten IDGruppe4 von var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis var ein5von = 10; // Minuten IDGruppe5 von var ein5bis = 30; // Minuten IDGruppe5 bis ! // Einstellung je Gruppe für die maximale Startverzögerung in Minuten // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten // var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1 var StartDelay2 = 3; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2 var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3 var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4 var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5 ! // Einstellung Check-schedule - Voreinstellung z.B. alle 30 Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1 var cron2 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe2 var cron3 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe3 var cron4 = 5; // checks alle x Minuten für IDGruppe4 var cron5 = 0; // checks alle x Minuten für IDGruppe5 ! // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID var IDGruppe11 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe var IDGruppe12 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Terrassentuere var IDGruppe13 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Flur oben unten; var IDGruppe14 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Kinderbad var IDGruppe15 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Hobbyraum var Grp1ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes ! var IDGruppe21 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe22 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Terrassentuere var IDGruppe23 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe var IDGruppe24 = " "; var IDGruppe25 = " "; var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes ! var IDGruppe31 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Flur oben Wand; var IDGruppe32 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Flur oben unten; var IDGruppe33 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Kinderbad var IDGruppe34 = " "; var IDGruppe35 = " "; var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes ! var IDGruppe41 = "hm-rpc.0.xxx.4.STATE"; // Licht aussen Steinterrasse var IDGruppe42 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Kinderbad var IDGruppe43 = "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"; // Licht Schwimmbad Nebenlicht; var IDGruppe44 = " "; var IDGruppe45 = " "; var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes ! var IDGruppe51 = " "; var IDGruppe52 = " "; var IDGruppe53 = " "; var IDGruppe54 = " "; var IDGruppe55 = " "; var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes ! var logflag = true; // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa ! var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet ! // Ende Einstellungen ....................................................................................................... !
                        ak1
                        #124
                        @looxer01:
                        vG Looxer `
                        Herzlichen Dank! Ich werde das ausprobieren. Aufgrund der beruflichen Auslastung dauert es aber etwa zwei Wochen, bis ich das etwas intensiver machen kann.
                        Stefan
                        • L Offline
                          looxer01
                          #125
                          @ak1:
                          Aufgrund der beruflichen Auslastung dauert es aber etwa zwei Wochen `
                          kein Problem. glaub mir, ich weiss wovon du redest :lol:
                          vG Looxer
                            ak1
                            #126
                            Hallo Looxer,
                            ich komme jetzt wieder schrittweise dazu, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
                            Bevor ich die Simulation "live" schalte, möchte ich erst ein wenig testen. Dazu habe ich mir ein paar Datenpunkte (state/switch) angelegt, die ich schalte.
                            Meine Frage: Wie stelle ich die Schaltzeiten übersichtlich dar, um den Zeitverlauf zu kontrollieren. Sowohl in Excel mit dem AWSLog.csv tue ich mich schwer etwas Übersichtliches zu erzeugen, als auch mit dem History- und dem flot-Adapter.
                            Es muss doch einen einfachen Weg geben die true/false Stati auf einer Zeitachse darstellen zu können.
                            Stefan
                            • L Offline
                              looxer01
                              #127
                              @ak1:
                              Es muss doch einen einfachen Weg geben die true/false Stati auf einer Zeitachse darstellen zu können. `
                              in der Tat habe ich dafür das Excel angedacht. Aber über Flot geht es natürlich auch. Allerdings ist ja i.d.R. nur true und false verfügbar. Die Kurven sehen also etwas eigenartig aus.
                              Was ist denn das Problem mit dem Excel ?
                              vG Looxer
                                ak1
                                #128
                                @looxer01:
                                vG Looxer `
                                Vielleicht hast Du einen Screenshot der Visualisierung in Excel für mich und kannst mir sagen, welchen Diagramm-Typ Du gewählt hast und welche Spalten Du dazu benutzt.
                                Ich muss ja irgendwie einen Zeitstrahl darstellen, bei dem ich die berechneten Ein- und Ausschaltzeiten für die unterschiedlichen Geräte darstelle. Momentan bin ich noch komplett planlos, wie ich das am geschicktesten anstelle.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #129
                                  @ak1:
                                  Ich muss ja irgendwie einen Zeitstrahl darstellen, bei dem ich die berechneten Ein- und Ausschaltzeiten für die unterschiedlichen Geräte darstelle. Momentan bin ich noch komplett planlos, wie ich das am geschicktesten anstelle. `
                                  also wie gesagt, du kannst es per Flot visualisieren. Flot hat ja irgendwann die Funktion bekommen auch boolean darzustellen.
                                  Ich excel habe ich mir immer nur das log angesehen, es aber nicht als Grafik.
                                  Schau ich mir an. Bin zur Zeit aber unterwegs.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #130
                                    es gibt ein Problem mit dem externen log (schreiben in externe Datei) und der neuen JS Version 4.0.1.
                                    Ich habe eine neue Version hochgeladen 0.92, die das Problem behebt.
                                    vG Looxer
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nheuk
                                      #131
                                      ich nutze Deine beiden hervorragende Scripte zum Anwesenheit setzten und zum Starten der Anwesenheitssimulation.
                                      Allerdings habe ich immer wieder einen Fehler.
                                      Jedesmal wenn jemand das Haus verlässt und die Variable "IDAWSAktiv" auf false gesetzt wird kommt diese Meldung. Zu dem Zeitpunkt ist immer noch jemand im Haus.
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:324:36)
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.840	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at Object. <anonymous>(script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:321:25)
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.839	warn	at GeraetExists (script.js.javascript.anwesenheitssteuerung:462:6)
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.836	warn	getState "" not found (3)
                                      javascript.0	2018-12-27 14:40:01.835	warn	Object "" does not exist</anonymous></anonymous>
                                      Habe die Abfrage bei mit jetzt wie folgt geändert, da ja nur geschaltet werden muss wenn sich der "StatusAllUser" ändert. Die Variable "OldStatusAllUser" hast Du mir dafür ja schon geliefert. Der Fehler ist dadurch natürlich nicht weg nur er wird erst gar nicht ausgelöst.
                                      // Anwesenheitssimulation ein-oder ausschalten
                                      // prüfe status AWSCheck aktiv
                                      if (AWSCheckAktiv === true)
                                              // prüfe StatusAllUser sich verändert hat, nur dann muss geschaltet werden
                                              if (StatusAllUser != OldStatusAllUser)
                                                      //jemand da
                                                      if (StatusAllUser === true)
                                                              //dann IDAWSAktiv ausschalten
                                                              setState(IDAWSAktiv,false);
                                                      else
                                                              //sonst verzögert IDAWSAktiv einschalten
                                                              setStateDelayed(IDAWSAktiv,true,AWSZeit*1000);
                                                              log("EVENT Anwesenheit ist auf false gesetzt  - AWSFlag wird aktiviert in " + AWSZeit + " Sekunden","info");
                                      Manuel
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nheuk
                                        #132
                                        in den definierten Gruppen muss was stehen auch wenn nur Leerzeichen… das war der Fehler :oops:
                                        • E Offline
                                          etproject
                                          #133
                                          Hallo an alle,
                                          ich habe die Anwesenheitsimulatition mit Sonoff und Zigbee Module erfolgreich getestet.
                                          Bisher habe ich immer feste Zeiten in dem Script eingetragen.
                                          Schalte ich jedoch die Astrozeit1 ( von ) ein, dann schaltet dieses Schaltmodul teilweise schon ab 14:00 .
                                          Da ich mich mit Java überhaupt nicht auskenne brauche ich Eure Hilfe!
                                          Hier meine Einstellungen
                                          var zeit1von = "16:07:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                          var zeit1bis = "00:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe1
                                          var zeit2von = "08:15:00"; //Aktivzeit von IDGruppe2
                                          var zeit2bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe2
                                          var zeit3von = "08:30:00"; //Aktivzeit von IDGruppe3
                                          var zeit3bis = "23:30:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe3
                                          var zeit4von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                          var zeit4bis = "23:15:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe4
                                          var zeit5von = "08:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe5
                                          var zeit5bis = "23:00:00"; //Aktivzeit bis IDGruppe5
                                          // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit �bersteuert
                                          var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                          // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit �bersteuert
                                          var bisAstro1 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                          var bisAstro2 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
                                          var bisAstro3 = false ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
                                          var ein1von = 2; // Minuten IDGruppe1 von
                                          var ein1bis = 10; // Minuten IDGruppe1 bis
                                          var ein2bis = 30; // Minuten IDGruppe2 bis
                                          var ein3bis = 20; // Minuten IDGruppe3 bis
                                          var ein4von = 20; // Minuten IDGruppe4 von
                                          var ein4bis = 45; // Minuten IDGruppe4 bis
                                          // Einstellung je Gruppe f�r die maximale Startverz�gerung in Minuten
                                          // bei 0 = keine Startverz�gerung - bei z.B. 10 = Startverz�gerung zwischen 0 und 10 in Minuten
                                          var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                          var cron1 = 30; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe1
                                          var cron2 = 2; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe2
                                          var cron3 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe3
                                          var cron4 = 5; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe4
                                          var cron5 = 3; // checks alle x Minuten f�r IDGruppe5
                                          // Einstellung teilnehmende Homematic Ger�te je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                                          var IDGruppe11 = "zigbee.0.01124b001bb01141.state"; // ElternBad Licht_1
                                          var IDGruppe12 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER4"; // reserve
                                          var IDGruppe13 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                          var IDGruppe14 = " "; // Licht Kinderbad
                                          var IDGruppe15 = " "; // Licht Hobbyraum
                                          var Grp1ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                                          var IDGruppe21 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER3"; // Terrasse Dose rechts
                                          var IDGruppe22 = " "; // Licht Terrassentuere
                                          var IDGruppe23 = " "; // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                                          var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                                          var IDGruppe31 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER2"; // Terrasee Dose links
                                          var IDGruppe32 = " "; // Licht Flur oben unten;
                                          var IDGruppe33 = " "; // Licht Kinderbad
                                          var Grp3ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                                          var IDGruppe41 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_2.POWER1"; // Garten linke Seite Pool
                                          var IDGruppe42 = " "; // Licht aussen Kugeln
                                          var IDGruppe43 = " "; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                                          var Grp4ZufAnz = 3; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                                          var IDGruppe51 = "mqtt.0.cmnd.sonoffCH4_1.POWER4"; // Garten mitte Mauer
                                          var Grp5ZufAnz = 5; // Anzahl der Ger�te zur zuf�lligen Bestimmung des Geraetes
                                          // Ende Einstellungen …......................................................
