  4. [gelöst]Script mit script stoppen
    5.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Motsche1
    script startet nicht da fehler
    j````
    avascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
    javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error SyntaxError: Unexpected token )
    javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error ^
    javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error });
    javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error at script.js.common.Skript2:11
    javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error script.js.common.Skript2 compile failed:
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      Hab es oben nochmal korrigiert; da haste das falsche Skript schneller gelesen .. :-)
      Mußte nach dem ersten starten nochmal neu starten, da der on-Trigger schneller
      erzeugt wird, als der State eingelesen werden kann. Das kolliert dann
      an der Stelle.
      Daher haben viele ein eigens Skript, nur um eigene States im Adapter zu erzeugen;
      oder legen eigene States manuell irgendwo an.
      MfG Markus
        Motsche1
        danke dir sehr
        wenn ich den wert bei set.BetriebArtM1
        muss ich das nur ändern oder?
        • paul53P Offline
          @Motsche1:
          "_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1",
          Falsche ID im Skript verwendet !
          createState('alexa.Heizung', false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
          on('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
          	if (obj.state.val) setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'H+WW');
          	else setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Kürzer geht immer, was? .. :-)
            Ich bin ein Fan von { und } … da weiß man wo es anfägt und aufhört ...
            • paul53P Offline
              @modmax:
              … da weiß man wo es anfägt und aufhört ... `
              Das weiß man bei einer Einzelanweisung auch.
              @modmax:
              Ich bin ein Fan von { und } `
              Das kannst / sollst Du auch bleiben 8-)
              Allerdings habe ich auch die Logik umgedreht: Bei "Heizung" = true schaltet sie ein.
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Macht auch mehr Sinn sie bei true anzuschalten … :-)
                Darauf hatte ich nicht geachtet geb ich zu .. hab keine Viessmann-Heizung,
                nur ne 12 Jahre alte .. da war noch nix mit Smart und so ...
                  Motsche1
                  Meine ist auch recht alt. So 2001 oder so. Aber das zubehör machts halt. :D
                  Zur info….es klappt perfekt. Danke nochmal
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    Schön das Dir schon geholfen wurde.
                    (ich habe unerwartet Besuch bekommen und musste dann aufhören.)
                    PS:
                    Den Smartnamen für Alexa bzw. den CloudAdapter baue ich mir bei eigenen Datenpunkten immer gleich mit ein.
                    Hier z.B. für meinen Rasenmäher
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b2ab16.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180929/a8c50c94b00d4ef4411032e45cb2ab16.jpg</link_text>" />
                    • paul53P Offline
                      @Motsche1:
                      es klappt perfekt. `
                      Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
