  4. [gelöst]Script mit script stoppen
    5.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Motsche1
    Also ich will eigentlich nur ,das wenn ich zb sage …. alexa schalte heizung an dann soll bei dem Datenpunkt setBetriebsArtM1 der wert "H+WW" eingetragen werden und bei heizung aus eben "ABSCHALT"
    PS.
    das script hat so nen fehler
    meldung ist
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error SyntaxError: Unexpected token )
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error ^
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error });
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error at script.js.common.Skript2:7
    javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error script.js.common.Skript2 compile failed:
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error SyntaxError: Unexpected token )
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error ^
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error });
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error at script.js.common.Skript2:7
    javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error script.js.common.Skript2 compile failed:
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Kannst Du das auch von Hand in die Datenpunkte eintagen und den Befehl absetzen / schalten ?
      Ist das Text in dem Datenpunkt, oder kommt der Wert aus einer Liste ?
      Mach mal einen Screenshot vom Datenpunkt bei RAW.
      Das Script selbst machen wir dann gemeinsam…
        Motsche1
        wert kann von hand eingetragen werden
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          Dann erweitern wir das Skript mal, um einen Datenpunkt.
          createState('alexa.Heizung', {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'})
          on ('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
          	if (obj.state.val) {
          	        // case: true
          		setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
          	} else {
          	        // case: false
          		setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'H+WW');
          Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung an Alexa. Dafür müßte du den Datenpunkt
          "javascript.0.alexa.Heizung" in den Cloud-Adapter einbinden mit Name "Heizung" und ihm den Status SWITCH geben.
          Dann in die Alexa-App gehen und nach neuen Geräten suchen lassen, dann taucht der neue Datenpunkt dort auf.
          Dann kannst Du sagen "Alexa, schalte Heizung an/aus" und das skript läuft
          Sorry für den Compile-Fehler .. da ist mir bei on ein ) rein geraten.
          MfG Markus
            Motsche1
              "from": "system.adapter.viessmann.0",
              "ts": 1538223413728,
              "common": {
                "name": "BetriebArtM1",
                "desc": "Setze Betriebsart M1"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1638
              "_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1",
              "type": "state"
              Motsche1
              script startet nicht da fehler
              j````
              avascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
              javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error SyntaxError: Unexpected token )
              javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error ^
              javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error });
              javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error at script.js.common.Skript2:11
              javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error script.js.common.Skript2 compile failed:
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                Hab es oben nochmal korrigiert; da haste das falsche Skript schneller gelesen .. :-)
                Mußte nach dem ersten starten nochmal neu starten, da der on-Trigger schneller
                erzeugt wird, als der State eingelesen werden kann. Das kolliert dann
                an der Stelle.
                Daher haben viele ein eigens Skript, nur um eigene States im Adapter zu erzeugen;
                oder legen eigene States manuell irgendwo an.
                MfG Markus
                  Motsche1
                  danke dir sehr
                  wenn ich den wert bei set.BetriebArtM1
                  muss ich das nur ändern oder?
                  • paul53P Offline
                    @Motsche1:
                    Falsche ID im Skript verwendet !
                    createState('alexa.Heizung', false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                    on('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
                    	if (obj.state.val) setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'H+WW');
                    	else setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      Kürzer geht immer, was? .. :-)
                      Ich bin ein Fan von { und } … da weiß man wo es anfägt und aufhört ...
                      • paul53P Offline
                        @modmax:
                        … da weiß man wo es anfägt und aufhört ... `
                        Das weiß man bei einer Einzelanweisung auch.
                        @modmax:
                        Ich bin ein Fan von { und } `
                        Das kannst / sollst Du auch bleiben 8-)
                        Allerdings habe ich auch die Logik umgedreht: Bei "Heizung" = true schaltet sie ein.
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          Macht auch mehr Sinn sie bei true anzuschalten … :-)
                          Darauf hatte ich nicht geachtet geb ich zu .. hab keine Viessmann-Heizung,
                          nur ne 12 Jahre alte .. da war noch nix mit Smart und so ...
                            Motsche1
                            Meine ist auch recht alt. So 2001 oder so. Aber das zubehör machts halt. :D
                            Zur info….es klappt perfekt. Danke nochmal
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Schön das Dir schon geholfen wurde.
                              (ich habe unerwartet Besuch bekommen und musste dann aufhören.)
                              PS:
                              Den Smartnamen für Alexa bzw. den CloudAdapter baue ich mir bei eigenen Datenpunkten immer gleich mit ein.
                              Hier z.B. für meinen Rasenmäher
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b2ab16.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180929/a8c50c94b00d4ef4411032e45cb2ab16.jpg</link_text>" />
                              • paul53P Offline
                                @Motsche1:
                                es klappt perfekt. `
                                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
