  4. [gelöst]Script mit script stoppen
    5.8k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • modmaxM Offline
    modmaxM Offline
    modmax
    1.) Für Skripte und deren Steuerung gibnt es den Datenpunkte unter "javascript.0.scriptEnabled", die man dann
    anschalten (true) oder ausschalten kann (false).
    2.) Das ACK=true brauchst Du nicht. Das sorgt unter Umnständen nur dafür, daß der Datenpunkt zwar aktualisiert wird,
    aber der Adapter nix tut, weil ack=true bedeutet, daß der Befehl vom Gerät kommt. So in der Art. Viele Adapter reagieren
    dann nicht drauf, da sie ja selbst die Geräte verwalten. Die reagieren, dann nur auf ack=false (defauld, wenn man es wegläßt).
    Kann aber an dem Adapter liegen, weil im State ein get state .. evtl. holt der sich ja eine Betriebsart … ?
    3.) Mit irgendeinem Event willst du ja die BetriebsArtM1 umstellen, dafür haste einen State, z.B. "Heizung.Betriebsart.Winter",
    evtl. im Javascript-Adapter oder sonstwo.
    Dann würde das Skript so aussehen:
    on ('javascript.0.Heizung.Betriebsart.Winter'), function(obj) {
    	if (obj.state.val) {
    		setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
    	} else {
    		setState('viessmann.0.get.BetriebArtM1', 'H+WW');
    MfG Markus
      Motsche1
      Also ich will eigentlich nur ,das wenn ich zb sage …. alexa schalte heizung an dann soll bei dem Datenpunkt setBetriebsArtM1 der wert "H+WW" eingetragen werden und bei heizung aus eben "ABSCHALT"
      PS.
      das script hat so nen fehler
      meldung ist
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error SyntaxError: Unexpected token )
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error ^
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error });
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error at script.js.common.Skript2:7
      javascript.0 2018-09-29 16:51:31.812 error script.js.common.Skript2 compile failed:
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error SyntaxError: Unexpected token )
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.474 error ^
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error });
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error at script.js.common.Skript2:7
      javascript.0 2018-09-29 16:48:26.473 error script.js.common.Skript2 compile failed:
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Kannst Du das auch von Hand in die Datenpunkte eintagen und den Befehl absetzen / schalten ?
        Ist das Text in dem Datenpunkt, oder kommt der Wert aus einer Liste ?
        Mach mal einen Screenshot vom Datenpunkt bei RAW.
        Das Script selbst machen wir dann gemeinsam…
          Motsche1
          wert kann von hand eingetragen werden
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            Dann erweitern wir das Skript mal, um einen Datenpunkt.
            createState('alexa.Heizung', {type: 'boolean', def: false, read: true, write: true, role: 'switch'})
            on ('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
            	        // case: true
            	} else {
            	        // case: false
            Was jetzt noch fehlt ist die Anbindung an Alexa. Dafür müßte du den Datenpunkt
            "javascript.0.alexa.Heizung" in den Cloud-Adapter einbinden mit Name "Heizung" und ihm den Status SWITCH geben.
            Dann in die Alexa-App gehen und nach neuen Geräten suchen lassen, dann taucht der neue Datenpunkt dort auf.
            Dann kannst Du sagen "Alexa, schalte Heizung an/aus" und das skript läuft
            Sorry für den Compile-Fehler .. da ist mir bei on ein ) rein geraten.
            MfG Markus
              Motsche1
                "from": "system.adapter.viessmann.0",
                "ts": 1538223413728,
                "common": {
                  "name": "BetriebArtM1",
                  "desc": "Setze Betriebsart M1"
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "viessmann.0.set.BetriebArtM1",
                "type": "state"
                Motsche1
                script startet nicht da fehler
                j````
                avascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error at Object.createScript (vm.js:80:10)
                javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error SyntaxError: Unexpected token )
                javascript.0 2018-09-29 16:56:04.577 error ^
                javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error });
                javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error at script.js.common.Skript2:11
                javascript.0 2018-09-29 16:56:04.576 error script.js.common.Skript2 compile failed:
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Hab es oben nochmal korrigiert; da haste das falsche Skript schneller gelesen .. :-)
                  Mußte nach dem ersten starten nochmal neu starten, da der on-Trigger schneller
                  erzeugt wird, als der State eingelesen werden kann. Das kolliert dann
                  an der Stelle.
                  Daher haben viele ein eigens Skript, nur um eigene States im Adapter zu erzeugen;
                  oder legen eigene States manuell irgendwo an.
                  MfG Markus
                    Motsche1
                    danke dir sehr
                    wenn ich den wert bei set.BetriebArtM1
                    muss ich das nur ändern oder?
                    • paul53P Offline
                      @Motsche1:
                      Falsche ID im Skript verwendet !
                      createState('alexa.Heizung', false, {type: 'boolean', role: 'switch'});
                      on('javascript.0.alexa.Heizung', function(obj) {
                      	if (obj.state.val) setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'H+WW');
                      	else setState('viessmann.0.set.BetriebArtM1', 'ABSCHALT');
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        Kürzer geht immer, was? .. :-)
                        Ich bin ein Fan von { und } … da weiß man wo es anfägt und aufhört ...
                        • paul53P Offline
                          @modmax:
                          … da weiß man wo es anfägt und aufhört ... `
                          Das weiß man bei einer Einzelanweisung auch.
                          @modmax:
                          Ich bin ein Fan von { und } `
                          Das kannst / sollst Du auch bleiben 8-)
                          Allerdings habe ich auch die Logik umgedreht: Bei "Heizung" = true schaltet sie ein.
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            Macht auch mehr Sinn sie bei true anzuschalten … :-)
                            Darauf hatte ich nicht geachtet geb ich zu .. hab keine Viessmann-Heizung,
                            nur ne 12 Jahre alte .. da war noch nix mit Smart und so ...
                              Motsche1
                              Meine ist auch recht alt. So 2001 oder so. Aber das zubehör machts halt. :D
                              Zur info….es klappt perfekt. Danke nochmal
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                Schön das Dir schon geholfen wurde.
                                (ich habe unerwartet Besuch bekommen und musste dann aufhören.)
                                PS:
                                Den Smartnamen für Alexa bzw. den CloudAdapter baue ich mir bei eigenen Datenpunkten immer gleich mit ein.
                                Hier z.B. für meinen Rasenmäher
                                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b2ab16.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180929/a8c50c94b00d4ef4411032e45cb2ab16.jpg</link_text>" />
                                • paul53P Offline
                                  @Motsche1:
                                  es klappt perfekt. `
                                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
