  4. Türöffner
Türöffner
39 Beiträge 8 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B
    B
    bubu13
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Der Eltako r12-110 hat 4 Eingänge laut Datenblatt:
    https://www.eltako.com/fileadmin/downlo … _dtsch.pdf
    Macht auch Sinn bei 4 Wohnungen. Könnte ich den Sonoff einfach an einen der Eingänge klemmen?
    • B
      B
      bimmi
      Vorsicht!
      Ich habe ihn bei uns an die Sprechanlage geklemmt! Du hängst den an ein Schaltrelais! Das denke ich nicht das das funktionieren wird! Oder meinst Du jetzt die Stromversorgung?
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B
        B
        bubu13
        Nein, es geht mir nicht um die Stromversorgung. Nur um das überhaupt zu verstehen… Wo müsste ich den Sonoff denn von einem Profi anschließen lassen im Schaltschrank, damit er den Türöffner auslöst. An dem Eltako oder dem Grothe-Trafo?
        • B
          B
          bimmi
          Also,
          der Sonoff benötigt Strom. Der muss an den Trafo (5-24V DC!) Dein Trafo gibt AC aus.
          Such mal Deine Sprechanlage - da wo die Klingeln angeschlossen sind und schick da mal den genauen Typ (meistens da integriert wo die Lautsprecher/Klingeln/Micro sitzen).
          Ich würde da erst mal schaun ob es einen Tastereingang (evtl. für Rollstuhlfahrer welcher dann die Tür einfach aufschieben kann) gibt.
          Gruß Bimmi
          • B
            B
            bubu13
            Wie oft soll ich das denn noch schreiben? Es gibt keine Sprechanlage in dem Haus :)
            • B
              B
              bimmi
              ahhhh okey. Dann sieht das ganze schon anders aus ^^ sorry hab ich überlesen!
              Gruß Bimmi
              • B
                B
                bubu13
                Kein Problem. Aber reine Verständnisfrage… Angenommen die Stromversorgung für den potentialfreien Sonoff/Shelly oder was auch immer ist geklärt. Wäre in dem Kellerraum eh kein Problem, zur Not mit externem Netzteil. Der Sonoff/Shelly schaltet doch nur einen Kontakt oder nicht? Dann könnte man den doch an einen der Eingänge am Eltako anschließen.
                • B
                  B
                  bimmi
                  ja, das auf jeden Fall! Der hat auch nu rein relais auf dem Board welches dann schaltet.
                  Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen.
                  Gruß Bimmi
                  • B
                    B
                    bubu13
                    @bimmi:
                    Dann solltest Du aber den Sonoff Basic nehmen. `
                    Danke für deine Antwort. Dann habe ich immerhin das ja schon einmal richtig verstanden. Und sagen wir ich lasse es parallel zu einer der Wohnungen in dem Haus anklemmen, funktioniert der Schalter in der Wohnung noch immer, richtig?
                    • B
                      B
                      bimmi
                      aber kannst halt dann mit dem taster, dens wahrscheinlich gibt nix mehr machen.. müsstest den sonoff parallel zu dem taster hängen ..
                      Gruß Bimmi
                      • B
                        B
                        bubu13
                        Deshalb habe ich parallel geschrieben.
                        • B
                          B
                          bimmi
                          Ganz genau!
                          Gruß Bimmi
                          • B
                            B
                            bubu13
                            Perfekt. Danke dir. Dann weiß ich jetzt zumindest schon einmal, was ich meinem Elektriker erklären soll für die Umsetzung. Denke, das macht gerade aufgrund der Stromversorgungsfrage mehr Sinn, als einen Taster in den Wohnungen zu bearbeiten/ersetzen.
                            • B
                              B
                              bimmi
                              Gerne und viel Spaß beim Basteln :)
                              Gruß Bimmi
                              83.8k
