  4. Modbus Adapter / Wago / Holding Registers
    6.5k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    stecker
    versuche nun schon seit einiger Zeit Werte per Modbus von iobroker zur Wago zu übertragen.
    Mit binären Werten funktioniert das schon, d.h. grundsätzlich besteht eine Verbindung.
    Leider komme ich mit diesen Holding Registers nicht klar.
    Ich habe dort einen Float Wert definiert auf Adresse 12388, also Wago Seite auf %MD100.
    Man kann ja dann in der Konfig im Modbus Adapter noch die Flags poll/WP/CP setzen. Wenn ich nun kein Flag setzte oder CP setze taucht der Wert nicht im Objekt-Baum auf. Wenn ich dann das WP Flag noch setze scheint sich der ganze Adapter zu verabschieden, geht auf rot???
    Versteht es einfach nicht. Läuft bei mir was falsch, oder mach ich was falsch.
    Bitte um nen Tipp, kann ja nicht so schwer sein .
    Stefan
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      Hallo Stefan,
      ich habe mal versucht dein Problem nachzustellen. Mit Admin 2.0.9 und Modbus 1.1.1 funktionert es. Habe folgendes eingestellt (12288 = %MD0):
      Wenn ich im ioBroker den Wert ändere ändert er sich in der SPS auch.
      Wenn ich jetzt mit Admin 3.xund Modbus 2.0.7 das gleiche mache bekomme ich auch Fehlermeldungen.
      Eingestellt ist folgendes:
      SPS ist dieselbe.
      Fehler-Log:
      host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      host.ioBroker-Test 2018-09-25 21:06:09.908 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.908 error by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
      Caught 2018-09-25 21:06:09.907 error by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.897 info terminating
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at runCallback (timers.js:810:20)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.emit (events.js:214:7)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at emitTwo (events.js:126:13)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error ReferenceError: Q is not defined
      modbus.0 2018-09-25 23:06:09.891 error uncaught exception: Q is not defined
      Was hast du für einen Admin installiert?
      Was seltsam ist, dass das Rücklesen mit Admin 3 funktioniert. Wenn ich den Wert mit Admin 2 verändere, zeigt Admin 3 den richtigen Wert an.
      Thomas
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Dolomiti:
        Hallo Stefan,
        SPS ist dieselbe.
        Fehler-Log:
        Thomas `
        Kannst du issue auf github erstellen?
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          Issue ist erstellt
            stecker
            danke für den Test.
            bei mir ist installiert
            Admin 3.3.5
            modbus Adapter 2.0.7
              stecker
              ok, hab jetzt auf modbus 1.1.1 downgegradet
              tut leider immer noch nicht.
              Wie hast du den Merker in der Wago deklariert ? Als real oder DWORD ?
              bei mir, hab aber beides probiert.
              PV_Leistung AT %MD100 :DWORD;
                stecker
                nochmal nen Update von mir.
                Mittlerweile habe ich es geschafft 16bit Werte zu übertragen , also unsigned 16bit auf Wago %MW1..5 usw. Alles super !
                Nur leider schaffe ich es ums verrecken nicht die Float Werte zu übertragen , habe es genauso wie oben beschrieben konfiguriert. Auf Wago Seite dann mit %MD10 z.B. deklariert.Da passiert leider garnichts, habe anderen Andressen probiert, andere Datentypen wie unsigned 32bit usw. NIchts ?
                Danke für weitere Tipps.
                Stefan
                edit:
                so nachdem ich nun alles mögliche Versucht habe und bei der Wago nur Müll ankommt, beschränke ich mich bis auf Weiteres mit den 16 bit Werten. Ich denke bezüglich den 32bit Werten scheint an dem Adapter noch was falsch zu laufen. Hatte vorher ähnliches per Fhem aufgesetzt und da ging alles ohne Probleme, auf den gleichen Adressen.
                Falls nun doch jemand weiß wie man mehrere Float-Werte zur Wago rüber bekommt wäre ich natürlich trotzdem dankbar.
                • DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  also ich übertrage 32-bit float zur Wago. Allerdings mache ich das nicht mit Merkern, sondern beschreibe PFC-In-Variablen. Das funktioniert bei mir schon lange ohne Probleme. 2411_2018-09-29_212237.png 2411_2018-09-29_212326.png
                  Zusatz: Hast du mal Wireshark mitlaufen lassen um zu sehen was ioBroker anfragt und Wago antwortet?
                  Thomas
                  • E Offline
                    Erik
                    Ich habe das selbe Problem. Am Wochenende wollte ich die Heizung in Betrieb nehmen und die Sollwerte für die Raumtemperaturen (FLOAT) per ioBROKER auf die Wago schreiben. In der SPS geänderte Werte, werden im ioBROKER richtig gelesen. Einzig das Schreiben von ioBROKER zur SPS scheint nicht zu funktionieren. Ich bin mir sicher, dass es letztes Jahr noch funktioniert hat.
                    Viele Grüße
                    Erik
                    Wago 750-880, Wago 750-881, Raspberry Pi2b, Raspberry Pi3, Banana Pi, 6x Amazon Fire Tab (Wandtablets)
                    • DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      Beschreibst du Merker oder PFC-In-Variablen?
                      Thomas
                      • E Offline
                        Erik
                        ich nutze Merker. Werde heute Abend mal PFC-In-Variablen probieren. Sind diese Daten dann bidirektional beschreibbar (Wago –> ioBROKER und ioBROKER --> Wago)?
                        Viele Grüße - Erik
                        • DolomitiD Offline
                          DolomitiD Offline
                          Dolomiti
                          ich habe eine Wag0 750-880 im Einsatz. Dort gibt es zwei Bereiche: PFC-IN (ioBroker->Wago) und PFC-Out (Wago->ioBroker). Meines Wissens nach sind die nicht bidirektional. Bei anderen Controllern kann ich das nicht sagen.
                          Hatte auch schon überlegt auf Merker umzubauen, da die ja von SPS und Modbus beschrieben werden können. Wenn ich dazu komme werde ich die SPS mal ändern und schauen ob ich auch die Probleme habe.
                          Thomas
                          • E Offline
                            Erik
                            ich hatte heute leider keinen Erfolg bzgl. PFC-Variablen. Ich habe testweise auch %ID129 probiert - leider ohne Erfolg.
                            @Dolomiti - hättest du evtl. noch einen Tipp für mich.
                            Hast du noch irgendwo einen Offset parametriert?
                            Schönen Abend - Erik
                            • DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              Hallo Erik,
                              anhand deines Screensshots vermute ich, dass du Modbus 2.0.7 installiert hast. Damit stürzt bei mir der Adapter nach dem schreiben von Float immer ab. Bin jetzt zurück auf 1.1.1. Damit klappt es. Allerdings gibt es dann Probleme mt den Coils, die Adressmäßig weit auseinander liegen. Das Problem mit 2.0.7 und 1.1.1 hatte ich oben schon beschrieben und auch ein Issue auf Github angelegt.
                              Probier mal ein Downgrade auf 1.1.1
                              Ergänzung: Hab mal mit Adresse 770 (%ID129) und auch 12288 (%MD0 als Real) Float schreiben probiert. 1.1.1 Funktioniert, 2.0.7 Stürzt ab.
                              Thomas
                              • E Offline
                                Erik
                                ich habe gerade den Downgrade auf 1.1.1 durchgeführt und siehe da … auch die Floats können wieder bidirektional geschrieben werden.
                                Vielen Dank für die Hilfe!!!
                                Grüße - Erik
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  Habe hierfür soeben einen Bug behoben, der auch euer Problem beheben sollte: https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/pull/27
                                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                  • DolomitiD Offline
                                    DolomitiD Offline
                                    Dolomiti
                                    Kann ich die neue Version momentan nur von GitHub installieren? Unter latest taucht sie noch nicht auf.
                                    Habe ihn von GitHub installiert. Leider kommt folgendes:
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	warn	On error: {}
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Client in error state.
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.696	error	Socket Error
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.694	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:58.689	info	Connected to slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	info	Disconnected from slave 192.168.1.191
                                    modbus.1	2018-10-10 23:00:57.683	error	Cannot write [12288]: {}
                                    Mit 1.1.1 funktioniert es und Coils mit 2.07 funktionieren auch.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      probier mal, von hier manuell zu installieren: https://github.com/Bjoern3003/ioBroker.modbus
                                      • DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        Leider eine Menge Fehler
                                        host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                        host.ioBroker-Test	2018-10-11 20:10:27.553	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:810:20)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.553	error	by controller[0]: at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                        Caught	2018-10-11 20:10:27.552	error	by controller[0]: ReferenceError: Q is not defined
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at runCallback (timers.js:810:20)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3429:38)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:79:24)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Master.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:452:17)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at writeHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:440:13)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:402:30)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	at Object.writeMultipleRegisters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/jsmodbus/handler/client/WriteMultipleRegisters.js:69:25)
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	ReferenceError: Q is not defined
                                        modbus.0	2018-10-11 22:10:27.533	error	uncaught exception: Q is not defined
                                        Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Dolomiti:
                                          Edit: Jetzt geht es auf einmal. Werde weiter testen. `
                                          Scheint immer noch alte Version zu sein.
                                          Ich habe die Änderungen von Bjorn schon übernommenen und 2.0.9 kann über latest installiert werden.
