  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #335
    @liv-in-sky:
    hi nisio,
    • frage1: seit neuer version 26.02 kann ich keine "oberpunkte" mehr in der app sehen. man muss also jeden einzelnen state in den"aufzählungen" hinzufügen. zb. vorher konnte ich controll-own.0.BAD (channel/device) unter Aufzählung definieren (hinzufügen) und sah dann alle "unterstates" in der app. jetzt muss ich jeden einzelnen state- controll-own.0.BAD.BADLicht oder controll-own.0.BAD.Heizung - in die rooms ziehen . ist das so gewollt ?
    • der snyc hängt sich manchmal in der app auf
    • bei einem neuen app update muss ich Daten und Cache der app löschen bevor ich die "tatsächlichen enums bzw states sehe. ich habe upgedatet und es zeigte mir die unter Frage1 erwähnten "oberpunkte(channel/device)" noch an - dann habe ich die daten der app gelöscht - anschliessend sync (der nicht abgeschlossen wurde - app neugetartet - sync lief dann - erst dann sah ich, das die "oberpunkte" weg waren. - das selbe hatte ich nochmal mit meinem tablet. habe jetzt lauter leere rooms in der app - außer den states, die ich einzelnen in den rooms definiert habe.
    gruß
    benutze noch socketio-adapter ` Der sync über sockets sollte sich nicht geändert haben. Hast was in den logs stehen wenn es sich aufhängt?
    Hast du "use firebase" aktiviert? Das könnte das Verhalten erklären, da läuft dann nämlich nix mehr über den Socket Adapter
    Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #336
      ich würde gerne socketio verwenden, da sonst noch ein externer service gebraucht wird - die verbindung zum socket (intern) sollte doch auch schneller sein ?
      habe ein gerät auf socket und eines auf firebase
      folgendes passiert - erster sync - "unterpunkte" werden angezeigt (erstes bild)- anschliessend zweiter sync nur ein unterpunkt - - beim nächsten sync werden 5 unterpunkte angezeigt - bei jedem sync werden unterschiedliche "number of states" angezeigt - egal welcher adapter - number of rooms and functions bleiben gleich.
      und bitte nochmal zu den unterpunkten: werden nur type channel angezeigt oder sollten auch type device angzeigt werden - aus unwissenheit habe ich beim anlegen von ordnern (für meine eigenen Datenpunkte) manchmal device, manchmal channel gewält - frag bitte nicht warum - ich weiß es selbst nicht:-( devices werden bei mir in der app garnicht angezeigt - nur channel - und die haben je nach sync verschiedene anzahlen)
      • ? Offline
        #337
        @liv-in-sky:
        und bitte nochmal zu den unterpunkten: werden nur type channel angezeigt oder sollten auch type device angzeigt werden - aus unwissenheit habe ich beim anlegen von ordnern (für meine eigenen Datenpunkte) manchmal device, manchmal channel gewält - frag bitte nicht warum - ich weiß es selbst nicht:-( devices werden bei mir in der app garnicht angezeigt - nur channel - und die haben je nach sync verschiedene anzahlen) ` Device/Channel ist egal.
        Socketio sollte laufen wie bisher… Bitte logs posten
          liv-in-skyL Offline
          #338
          habe beide geräte eine zeit liegen lassen - jetzt wird bei "number of states" immer mal 15 oder 16 angezeigt - sonst habe ich nichts geändert - design ist eingestellt mit : sync chidren states.
          es wird bis ca 190 hochgezählt und dann wieder runter auf 15 oder 16
          4447_20180924.log.txt
          • ? Offline
            #339
            @liv-in-sky:
            es wird bis ca 190 hochgezählt und dann wieder runter auf 15 oder 16 ` Ich hab eine Vermutung, schau ich mir heute Abend an.
            • ? Offline
              #340
              @liv-in-sky:
              Es lag an der Verbesserung von https://github.com/nisiode/ioGo/issues/28
              In der v0.26.3 ist es behoben.
                liv-in-skyL Offline
                #341
                jetzt sieht es besser aus - 198 states (werd mal später noch ein paar hinzufügen)
                firebase hat etwas herumgezickt - habe es deaktiviert - sync über socketio (der sync hat sofort funktioniert- wieder aktiviert - sync läuft auch über firebase - weiß nicht ob im log etwas dazu steht (kann auch mit dem app update zusammenhängen.
                würdest du mir noch einen satz gönnen, warum du firebase eingeführt hast? gibt es da einen vorteil
                was muss man machen, um über die firebase einstellung von außerhalb zugreifen will - ist das möglich?
                lg
                  liv-in-skyL Offline
                  #342
                  das man sich die states mit "zuletzt geändert" ansehen kann ist ein tolles feature
                  ist genial, wenn man im haus herumläuft und testen will
                  • ? Offline
                    #343
                    @liv-in-sky:
                    lg `
                    was hat denn genau "rumgezickt" bei firebase?
                    warum firebase?!?
                    => firebase biete die Möglichkeit Nachrichten an das Smartphone/ die App zu schicken auch wenn die App im Hintergrund ist und auch wenn die App geschlossen ist.
                    => zudem kann man nun über firebase sicher mit iobroker kommunizieren ohne cloud.pro und ohne dyndns+port-forwarding
                    => die meisten app crashes die ich gemeldet bekomme von der app stehen mit der socket-verbindung in zusammenhang
                    => firebase ist 100fach simpler einzubinden als alles rund um Sockets,HTTPS,Cookies,Zertifikate,…
                    => und ja, firebase ist etwa 90ms langsamer
                    aber ich bin da auch noch am lernen, ist meine erste App und ich muss noch viel ausprobieren.
                    hauptsache es macht Spaß und bringt einen Mehrwert.
                    Kleine Staistik zur App:
                    • 177 aktive Installationen
                    • 50 aktive Nutzer täglich
                    • 3000 screen views pro Tag
                      liv-in-skyL Offline
                      #344
                      rumgezickt bedeutet: es hat nicht synchronisiert - aber wie schon erwähnt - das kann auch mit dem app-update zusammenhängen - habe firebase deaktiviert und der sync ging sofort!
                      firebase: bedeutet das: ich deaktiviere mit firebase einfach mein wifi und ich sollte auf meine states zugreifen können (über Datenverbindung)? muss ich noch etwas einstellen? sorry - kenn firebase überhaupt nicht!
                      wenn ich das versuche, werden die states synchronisiert (dauert aber lange)? und kann die states nicht schalten. die rooms und functions werden garnicht gesynct - syncing data ….
                      • ? Offline
                        #345
                        @liv-in-sky:
                        wenn ich das versuche, werden die states synchronisiert (dauert aber lange)? und kann die states nicht schalten. die rooms und functions werden garnicht gesynct - syncing data …. `
                        firebase geht mit jeder Internetverbindung.
                        firebase ist google backend infrastruktur für apps und webseiten.
                        syncen brauchst du bei firebase nicht, ist immer alles automatisch synchron.
                        der button "sync" hat bei firebase somit keinen effekt.
                        du musst dich nur korrekt anmelden in der app "settings->account" und email+passwort in dem ioBroker.iogo adapter in die Konfig eintragen.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #346
                          @nisio:
                          hauptsache es macht Spaß und bringt einen Mehrwert. `
                          Ich bin einer der 177 und nutze die App bisher nur ganz gelegenlich (vieles steuere ich automatisiert oder über Alexa).
                          Gern wollte ich dir allerdings einmal mein Lob und meinen Respekt für deine Unterstützung, der Geschwindigkeit bei Fehlerbehebungen und die Übernahme von Ideen zum Ausdruck bringen, ganz stark!
                          PS:
                          Und an dieser Stelle gebe ich das auch gern an viele weitere, treue Entwicklerseelen hier im Projekt/Forum weiter!!
                          • ? Offline
                            #347
                            @BBTown:
                            @nisio:
                            PS:
                            Und an dieser Stelle gebe ich das auch gern an viele weitere, treue Entwicklerseelen hier im Projekt/Forum weiter!! `
                            PS: gerade gesehen, dass wir fast "Nachbarn" sind. hihi
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #348
                              jupp 8-)
                                liv-in-skyL Offline
                                #349
                                schliesse mich bbtown an!
                                das mit dem einloggen war mir schon klar - das mit dem sync nicht
                                aber die states schalten geht nicht, wenn ich nicht im lokalen netzwerk bin
                                • ? Offline
                                  #350
                                  @liv-in-sky:
                                  aber die states schalten geht nicht, wenn ich nicht im lokalen netzwerk bin `
                                  lass den iogo adapter mal bitte in "debug" laufen und schau ob was im log passiert.
                                  Dort sollten alle Ereignisse geloggt werden.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #351
                                    das ist das log des adapters - die LEDLampe wird in der app geschaltet
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:30.151 debug controll-own.0.LEDLampe saved successfully
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:30.010 debug send state: controll-own.0.LEDLampe
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:30.002 debug data received: {"ack":false,"from":"app","id":"controll-own.0.LEDLampe","lc":0,"q":0,"ts":0,"val":"true"}
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:28.229 debug controll-own.0.LEDLampe saved successfully
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:28.087 debug send state: controll-own.0.LEDLampe
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:28.083 debug data received: {"ack":false,"from":"app","id":"controll-own.0.LEDLampe","lc":0,"q":0,"ts":0,"val":"false"}
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:17.296 info database initialized with 17 states
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:17.152 info database initialized with 17 objects
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:16.907 info database initialized with 15 enums
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:15.161 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:15.161 info removed enums from remote database
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:15.161 info removed objects from remote database
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:15.161 info removed states from remote database
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:15.159 info logged in as: EzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtXb2
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:14.606 info device edge captured
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:14.606 info device armin captured
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:14.131 info initialize app devices
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:14.048 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iogo, node: v8.11.2
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:13.921 debug statesDB connected
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:13.831 debug objectDB connected
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:07.960 info terminating
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:07.952 info signed out
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:07.939 info cleaned everything up…
                                    ! iogo.0 2018-09-24 20:58:04.225 debug system.adapter.admin.0: logging false
                                    • ? Offline
                                      #352
                                      @liv-in-sky:
                                      ! iogo.0 2018-09-24 20:58:04.225 debug system.adapter.admin.0: logging false `
                                      Ankommen tut es ja schonmal.
                                      Das könnte mal wieder ein Datentyp Problem sein…
                                      Funktioniert es bei number oder string States?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #353
                                        dacht ich auch schon - mit number gehts
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #354
                                          schön langsam verstehe ich den vorteil der firebase sache
