  4. Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen
45 Beiträge 14 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    korrektur
    Fully kann das doch in der gekauften Version..
    mit
    http://ip:port/?cmd=deviceInfo&type=json
    im Knoten batteryLevel
    kannst du dir die Device Infos holen dann im script parsen..
    StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Ich nutze den PAW Webserver und habe das Ladegerät an einer Schaltsteckdose angeschlossen.
      Browser im Vordergrund ist Fully und dahinter liefert der PAW Server den Akkustand an den ioBroker.
      Geladen wird dann per Script zwischen 20 und 90 % Akkustand.
      Funktioniert seit längerer Zeit Problemlos.
      Einzig nach einem Neustart steht der PAW Server weil er irgendwelche Bestätigung will. Das habe ich noch nicht wegbekommen.
        acramatic
        Ich mache das mit Tasker. Tasker schreibt den Akkustand alle 15 min. in ein Objekt. Mit einem Skript steuere ich dann einen Sonoff Basic. Läuft ohne Probleme.
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          @arteck:
          kannst du dir die Device Infos holen dann im script parsen.. `
          OK, die Pro habe ich.
          Hast du für das parsen ein Beispiel wie das aufgebaut sein muss?
          Alternatv würde ich es dann mit dem Tasker versuchen, da hatte ich es schon mal so ähnlich aufgebaut
          Mfg
          0018
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            nach einiger Suchzeit und probieren habe ich es glaub ich herausgefunden:
            var request = require('request');
            var link = "http://192.168.0.49:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx";
            var state = "javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet"/*Akku_Tablet*/;
            function fully() {
                request(link, function(error,response, body) {
                    if(error) log('Fehler request: ' + error, 'error');
                    else {
                        objects = JSON.parse(body);
                        bat = objects.batteryLevel;
                        setState(state, bat);
                        log ("Batterylevel = " + bat);
            fully();
            schedule('*/10 * * * *', fully);
            Danke für den Denkanstoß :)
            Mfg
            0018
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Danke für die Idee. Da wird bei mir eventuell auch der PAW Server hinfällig.
              Allerdings werden bei mir noch ein paar Fehler gesetzt:
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.177	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.177	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.177	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.177	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.177	warn	at emitNone (events.js:111:20)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at emitOne (events.js:116:13)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.176	warn	at Request._callback (script.js.Wandtablet.LadenFully:11:13)
              javascript.0	2018-09-24 16:16:41.175	warn	Wrong type of javascript.0.Akkustand: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
              Zum Teil verstehe ich das. Der Datenpunkt ist als Zeichenkette angelegt. Das ist scheinbar falsch, aber mir ist nicht klar als was das angelegt werden müsste.
              Die restlichen Fehler sagen mir gar nichts.
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                versuch mal das…
                ändere mal:
                        else {
                in:
                        else {
                        	log(body);
                dann müsste sich im log der komplette Inhalt aus "http://192.168.0.49:2323/?cmd=deviceInf … sword=xxxx" zeigen.
                Wenn du die http im Browser eingibst siehst du aber die Werte oder?
                Mfg
                0018
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Die Werte sehe ich.
                  Der Datenpunkt wird auch mit dem Akkustand beschreiben.
                  Mit der Änderung ist die Fehlerliste scheinbar nochmal gewachsen:
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.246	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.245	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.244	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.244	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.244	warn	at Request._callback (script.js.Wandtablet.LadenFully:12:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:58.243	warn	Wrong type of javascript.0.Akkustand: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.488	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.487	warn	at Request._callback (script.js.Wandtablet.LadenFully:12:13)
                  javascript.0	2018-09-24 16:31:54.486	warn	Wrong type of javascript.0.Akkustand: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Ich denke ich habe den Fehler:
                    1. Datenpunkt auf Zahl
                    2. Diese Zeile:
                    muss lauten
                    log ("batteryLevel = " + bat);
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      @Chaot:
                      2. Diese Zeile:
                      Punkt 2 ist hinfällig, da diese Änderung nur dem Freitext im Log entspricht und nicht mit dem "batteryLevel" aus dem json vom Fully.
                      Da könnte auch ("xyz = " + bat) oder nur (bat) stehen.
                      Wenn dann war Punkt 1 der Entscheidende.
                      Mfg
                      0018
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Irgendwie scheinbar nicht.
                        Wenn ich den
                        falsch schreibe kommt sofort das im Log:
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.877	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at emitNone (events.js:111:20)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1085:12)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.876	warn	at Request.emit (events.js:211:7)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.875	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.875	warn	at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1163:10)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.875	warn	at Request.emit (events.js:214:7)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.875	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.875	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:186:22)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.874	warn	at Request._callback (script.js.Wandtablet.LadenFully:11:13)
                        javascript.0	2018-09-24 17:00:00.873	warn	Wrong type of javascript.0.Allgemein.Akku_Tablet: "undefined". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous></anonymous>
                        ok, ist ja eigentlich egal, weil es ja jetzt funktioniert.
                        Danke für deine Umsetzung.
                        • 0 0018
                          function fully() {
                                  else {
                          fully();
                          aleks-83
                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                          @0018 sagte in Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen:
                          function fully() {
                                  else {
                          fully();
                          Hat gleich auf Anhieb geklappt! Danke für das Skript.
                          Nur eben meine IP und den Datenpunkt angepasst... Läuft!
                          Hier eine etwas erweiterte Version:
                          var link = "http://10.0.0.59:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=XXXXXX";
                          var Akkustand = "javascript.0.MeinTablet.Akkustand"/*Akkustand*/;
                          var Plugged = "javascript.0.MeinTablet.Plugged"/*Plugged*/;
                          var Helligkeit = "javascript.0.MeinTablet.Helligkeit"/*Helligkeit*/;
                          function fully() {
                                  if(error) log('### Fehler request: ' + error, 'error');
                                  else {
                                      plug = objects.plugged;
                                      bright = objects.screenBrightness;
                                      setState(Akkustand, bat);
                                      setState(Plugged, plug);
                                      setState(Helligkeit, bright);
                                      log ("### Tablet Akkustand: " + bat + " %");
                                      log ("### Tablet Plugged: " + plug );
                                      log ("### Tablet Helligkeit: " + bright );
                          fully();
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • E Offline
                            eve11
                            ich möchte gerne das o.g. Script noch um die Info "ScreenOn" true/false erweitern.
                            Ich habe mir dementsprechend es nun so zusammen gebastelt:
                            var link = "http://192.168.178.23:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxxxx";
                            var Akkustand = "NeueObjekte.0.AkkuTabletFully_"/*Akkustand*/;
                            var Plugged = "NeueObjekte.0.PluggedTabletFully_"/*Plugged*/;
                            var Helligkeit = "NeueObjekte.0.HelligkeitTabletFully_"/*Helligkeit*/;
                            var ScreenOn = "NeueObjekte.0.ScreenTabletFully_"/*ScreenOn*/;
                            function fully() {
                                    else {
                            			screen = objects.screenOn;
                            			setState(ScreenOn, screen );
                            	    log ("### Tablet ScreenOn: " + screen );
                            fully();
                            Aber Natürlich funktioniert dies aber nicht. Leider keine Ahnung warum. Nach Fully docu sollte "ScreenOn" aber der richtige Parameter sein, wenn ich sehen möchte ob der Bildschirm an oder aus ist.
                            11:00:15.697	warn	javascript.0 at Request._callback (script.js.Tablet.ScreenOn:22:4)
                            11:00:15.697	info	javascript.0 script.js.Tablet.ScreenOn: ### Tablet Akkustand: 78 %
                            11:00:15.697	info	javascript.0 script.js.Tablet.ScreenOn: ### Tablet Plugged: true
                            11:00:15.697	info	javascript.0 script.js.Tablet.ScreenOn: ### Tablet Helligkeit: 110
                            11:00:15.697	info	javascript.0 script.js.Tablet.ScreenOn: ### Tablet ScreenOn: undefined
                            Vielen Dank
                            eve11
                            IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eve11
                              function fully() {
                                      else {
                              fully();
                              Vielen Dank
                              eve11
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              @eve11 sagte in Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen:
                              function fully() {
                                      else {
                              fully();
                              Vielen Dank
                              eve11
                              Hallo eve11
                              es sollte so aussehen
                                          screen = objects.isScreenOn;
                              also nur screenOn in isScreenOn ändern dann sollte es gehen
                              • E Offline
                                eve11
                                Super, vielen Dank. Funktioniert.
                                Noch eine Frage. Wo kann ich alle Parameter einsehen ?
                                eve11
                                • E eve11
                                  eve11
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  eve11
                                  wen du z.B. das hier log(body); in das script schreibst bekommst du den komplette Inhalt von deviceInfo
                                          else {
                                          	log(body);
                                    Andre R.
                                    Hallo
                                    ist der Port 2323 immer gleich?
                                    • A acramatic
                                      aleks-83
                                      @acramatic sagte in Fully Kiosk Browser Akkustand abfragen:
                                      Ich möchte auch evtl Tasker verwenden.
                                      Weil mein FullyBrowser irgendwie mehrmals pro Minute den "alive" Status wechselt und somit nicht ganz zuverlässig ist.
                                      Mit PAW bin ich bisher nicht warm geworden. Werde ich vllt auch nochmal probieren.
                                      Wo finde ich Anleitungen oder Beispiele wie man Tasker mit ioBroker verbindet?
                                      Geht das nur über die ioBroker Cloud?
                                      Glasfaser 400
                                      • arteckA arteck
                                        korrektur
                                        mit
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        @arteck
                                        Kannst du m ir das kurz erklären?
                                        Ich habe die Kaufversion vom Fully Browser auf meinem Tablett am laufen und möchte den Batterieladezustand auf der VIs anzeigen.
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        • StM47S StM47
                                          @arteck
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @StM47 wird unter fullybrowser.0.IP.Info.batteryLevel angezeigt
