  4. [Aufruf] Logitech Harmony 1.0.0 GitHub Version
120 Beiträge 19 Kommentatoren 27.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @mamoel:
    Ich hatte seit rund einem halben Jahr keine Probleme mehr mit dem Adapter (original). Ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht…seit dem Update des JS-controller auf 1.5.3 sind die Probleme wieder da. Eine Verbindung zum Hub ist erst nach einem Restart des ioBroker wieder möglich. Ein Neustart des Adapters alleine bring nichts.
    Seit gestern habe ich v0.9.5 installiert und auch hier:
    ! host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:185:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.622 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Socket.socket.on (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/responseCollector.js:39:22) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at ResponseCollector.emit (events.js:188:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.handleResponse (/opt/iobroker/node_modules/@harmonyhub/discover/dist/explorer.js:69:18) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.emit (events.js:188:7) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.621 error Caught by controller[0]: at Explorer.discover.on.hub (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:193:36) host.iobroker 2018-09-18 08:09:11.620 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of undefined harmony.0 2018-09-18 08:09:10.336 info searching for Harmony Hubs... harmony.0 2018-09-18 08:09:10.335 info starting. Version 0.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.14.4 host.iobroker 2018-09-18 08:09:09.092 info instance system.adapter.harmony.0 started with pid 24461 `
    Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast.
    Videotutorials & mehr
      mamoel
      @foxriver76:
      Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast. `
      Hmm ich dachte ich hätte das schon gemacht, aber ich habe den "upload" jetzt auf jeden Fall ausgeführt. Ich werde berichten, wie sich der Adapter in den nächsten Tagen verhält.
      <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
      Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @mamoel:
        @foxriver76:
        Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun, eher damit dass du wahrscheinlich den Upload des Adapters vergessen hast. Hmm ich dachte ich hätte das schon gemacht, aber ich habe den "upload" jetzt auf jeden Fall ausgeführt. Ich werde berichten, wie sich der Adapter in den nächsten Tagen verhält.
        Die Fehlermeldung jetzt kam jedenfalls davon, dass ich diese Whitelist implementiert habe. Wenn man den Upload gemacht hat, wird aus der index.html per default eine leere Liste gezogen und es kann eigentlich nicht sein, dass es .length nicht gibt.
        Hoffe er läuft jetzt zumindest an. ;)
          mamoel
          Er läuft :)
          Aber das hatte er auch gestern Abend schon. Deswegen war ich ein wenig irritiert.
            MrLee
            Moin!
            Würde auch gerne testen da ich ebenfalls das Problem mit Google Home und Logitech habe. trotz Verbindung (Logitech LED grün) passiert häufiger einfach mal nix.
            Kann mir jemand Dau-kompatibel sagen wie ich die Version vom git installiere?
            Danke!
            Mr.Lee
              @MrLee:
              Kann mir jemand Dau-kompatibel sagen wie ich die Version vom git installiere? `
              Analog hierzu:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
              Admin v3 Anleitung ist in der Mache
                MrLee
                ok, per beliebig-pfad installiert…läuft...wie mache ich jetzt den upload?
                Danke Euch!
                Mr.Lee
                  Im Reiter Adapter auf Expertenmodus, dann im Adapter Harmony die Kachel aufklappen und auf das upload-Icon (unten rechts??) klicken
                    MrLee
                    ok, der fehlte mir geistig…super!!!
                    Dann gehts jetzt vom Spielsystem aufs TestSystem!
                    VIELEN DANK!
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      Gibt nun eine 0.9.6, da die Dependencies geupdated wurden, musste intern auch etwas geändert werden.
                      Zusätzlich habe ich die Dependencies exakt auf die aktuell funktionierende Version festgelegt, da der Developer des Harmony Bibliothek wohl teilweise intern noch am umsortieren ist und somit die keine inkompatible Version installiert werden kann. Somit kann ich in Ruhe testen, bevor ich die Abhängigkeiten hoch schraube und es bei den Nutzern nicht läuft.
                      • P Offline
                        Pman
                        Super Sache, freue mich auf den PR.
                        Ich weiß nicht, ob du schon was am Life-Cycle verändert hast, meine letze Version hatte die Anwesenheit des Hubs ja über discovery gelöst. Das ist leider generell ein Problem, da es oft vorkommen kann, dass z. B. ein Router plötzlich Multicast Traffic filtert und der Hub somit nicht mehr gefunden wird (Multicast spam wirkt sich negativ auf WLAN aus). Ich wollte das immer anders lösen und discovery nicht mehr nutzen aber bin nie dazu gekommen.
                        So richtig sinnvoll ist discovery eigtl. nur um Hubs und deren IPs einmalig aufzuspüren, für alles andere ist es zu unzuverlässig. Und auch das funktioniert je nach Netzwerkkonfiguration nicht, obwohl der Hub ansonsten erreichbar wäre.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Pman:
                          So richtig sinnvoll ist discovery eigtl. nur um Hubs und deren IPs einmalig aufzuspüren, für alles andere ist es zu unzuverlässig. Und auch das funktioniert je nach Netzwerkkonfiguration nicht, obwohl der Hub ansonsten erreichbar wäre. `
                          ich habe an der Logik bislang nichts verändert, außer dass man eine Whitelist nutzen kann, wobei dass ja letzendlich auch nur davon abhält, dass sich der Adapter mit anderen Hubs nicht verbindet.
                          Ansonsten hat es sich auf das aktualisieren der Dependencies beschränkt + Nutzung von Javascript ES6. Welchen Ansatz hast du dir denn vorgestellt gehabt als Alternative zu Discovery? Ich habe mich bislang nur sehr oberflächlich in die Logik des Adapters rein gedacht.
                          beste Grüße
                          fox
                          • P Offline
                            Pman
                            Das ist wirklich schwierig und im Prinzip hilft nur Trial & Error. Vielleicht hilft ein regelmäßiger Ping, aber auch das garantiert nicht, dass die XMPP Verbindung noch aufgebaut ist.
                            Discovery -> Hub sendet regelmäßig Multicast Broadcasts ins Netzwerk, kommt eine gewisse weile keiner an, glaubt der Adapter, dass der Hub nicht mehr erreichbar ist. Das kann stimmen, muss es aber wie gesagt nicht.
                            Ping -> Ist der Hub pingbar? Das würde zumindest garantieren, dass er im Netzwerk und erreichbar ist. Allerdings sagt ein erfolgreicher Ping nichts darüber aus, ob eine XMPP Verbindung hergestellt werden kann bzw. ob eine vorher hergestellte Verbindung noch aktiv ist.
                            Ich weiß nicht, wie sich neuere Versionen des Hubs und der XMPP-Lib verhalten, beim erstellen der letzten Version war das größte Problem, dass der Hub die XMPP-Verbindung mehr oder weniger heimlich beendet hat während der Adapter davon nichts mitbekommen hat.
                            Was der Adapter bewerkstelligen können sollte:
                            Immer, wenn der/ein Hub im Netzwerk aktiv ist, sollt eine Verbindung aufgebaut werden. Disconnects der XMPP- und Netzwerkverbindung (Hub-Neustarts, Netzwerkunterbrechungen) sollten erkannt werden und möglichst schnell eine neue Verbindung aufgebaut werden.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Pman:
                              Immer, wenn der/ein Hub im Netzwerk aktiv ist, sollt eine Verbindung aufgebaut werden. Disconnects der XMPP- und Netzwerkverbindung (Hub-Neustarts, Netzwerkunterbrechungen) sollten erkannt werden und möglichst schnell eine neue Verbindung aufgebaut werden. `
                              Schon mal danke für die Infos und Anregungen. Falls ich mal Zeit + Lust habe, werde ich etwas rumprobieren.
                              beste Grüße
                              fox
                              • P Offline
                                pix
                                Update aus Github von 0.9.3 auf MacOS funktionierte reibungslos.
                                Danke fürs Entwickeln!
                                Pix
                                • P Offline
                                  p-jay
                                  Auch gerade installiert und wird jetzt ausgiebig getestet.
                                  Vielen Dank für deine Mühe!
                                    mamoel
                                    Zumindest bei mir läuft die 0.9.6 seit ein paar Tagen absolut fehlerfrei und ohne eine einzige Logmeldung.
                                      Master77
                                      Hallo zusammen…..
                                      Habe gerade das Update auf 0.96 gemacht. Werde das ganze mal beobachten und berichten wenn was nicht rund läuft.
                                      Gruß Markus
                                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Man kommt mittlerweile auch auf die 0.9.6, indem man den Adapter einfach von GitHub installiert über das Dropdown. Muss also nicht mehr extra von meinem Repo gezogen werden, da die Änderungen nun auch in pmant's Repo sind.
                                        • P Offline
                                          Pman
                                          Genau, ich warte noch etwas ab und dann pushe ich es auch auf npm.
