[gelöst] Blocky - Gegen unterschiedliche Elemente in einem Datenpunkt prüfen
Alles unter einem Baum geht leider nicht mit blockly da musst du die objecten selektieren.
In JavaScript geht das mit regxp
Du meinst regexp und vermutlich einer Schleife. Hast Du vielleicht eine Code-Schnipsel, den ich als Grundlage nehmen könnte? `
Oeps ja den meinte ich und nein keine Schleife die sind immer schlecht.
Code Schnitzel kommt in 5 Minuten habe hier glaube noch nicht gutes Beispiel für
so musste suchen so oft benutze ich es nicht, hoffe diese code hilft dir weiter.
Ich lese hierin alle inhalte von einer enum aus, muss doch m it schleife mein denkfehler !
`//****************************************** //*****************Dutchman***************** //****revert values to use KNX with yahka*** //*******************V 0.8****************** //****************************************** //****************************************** // Read all enums related to enum.functions functions = getEnums('functions'); // Loop on all values and store members of function "rolladen" to variable for (var i in functions){ if (functions[i].name == 'rolladen'){ var rolladen = functions[i].members; } } //Seperate values in variable "rolladen" to seperate devices //and create new objects reflecting all current devies and states for "rolladen" in javascript tree str = rolladen + ' '; var str_array = str.split(','); for(i = 0; i < str_array.length; i++) { str_array[i] = str_array[i].replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, ""); try{ //retrieve device name for all found devices, replace empty spaces in name by _ var objnameT = getObject(str_array[i]).common.name; var objname = objnameT.split(' ').join('_'); var objvalue = 100 - getState(str_array[i]).val; var revName = objname + '_reversed'; //Check if object already exist, otherwise create and sync current value if (typeof(getIdByName(revName)) === 'undefined') { createState("rolladen_reversed_values." + objname, objvalue, { name: revName, read: true, write: true, min: 0, max: 100, type: 'number', role: 'level.hight', unit: "%", linkorigin: str_array[i] }); log('New object "' + revName + '" created within "rolladen_reversed_values"'); } } catch(e){} } // Trigger on value change in reverse values and syncronise to origin on({id: /^javascript.1.rolladen_reversed_values\./, change: "ne"}, function (obj) { //reverse value from Yahka to KNX logic var newvalue = 100 - obj.state.val; //verify is calculated value is different, if yes update Yahka value to reversed object otherwise do nothing if (newvalue !== getState(obj.common.linkorigin).val){ setState (obj.common.linkorigin, newvalue); console.debug('value change based on Yahka trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue); } }); // Trigger on value change in origin values and syncronise to reverse values on({enumName: 'rolladen', change: "ne"}, function (obj) { //reverse value from KNX to Yahka logic var newvalue = 100 - obj.state.val; var objnameT = obj.common.name; var objname = objnameT.split(' ').join('_'); //verify is calculated value is different, if yes update KNX value to reversed object otherwise do nothing if (newvalue !== getState("rolladen_reversed_values." + objname).val){ setState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name, newvalue, true); console.debug('value change based on KNX trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue); } });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] -
Oder muss Javascript her?
Siehe Screenshot. `
Ja, Blockly bietet es nicht. Für die gezeigte Struktur eignet sich der $Selector.const dps = $('javascript.0.isopen.*'); dps.each(function(id, i) { var val = getState(id).val; log(id + ': ' + val); }); -
Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Die Lösung von Paul hat funktioniert:
schedule("*/1 * * * *", function () { const dps = $('javascript.0.isopen.*'); dps.each(function(id, i) { var desc = getObject(id).common.desc; infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen./n' }); sendTo('telegram.0', { text: infotext }); });Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren:
javascript.0 2018-09-20 21:18:00.943 error at script.js.Meine_Überwachungen.Sensoren_offen:5:20
javascript.0 2018-09-20 21:18:00.942 error Error in callback: ReferenceError: infotext is not defined
Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben.
Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren: `
Waum nicht so ?
schedule("*/1 * * * *", function () { const dps = $('javascript.0.isopen.*'); dps.each(function(id, i) { var desc = getObject(id).common.desc; infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen./n' sendTo('telegram.0', { text: infotext }); }); });Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben. `
Wir haben da eine seite mit ein par beispielen, das meiste allerdings hier im forum.
Daher ist es auch sehr wichtig vernueftige thema namen zu waehlen damit man es auch uber die suchfunktion findet.
Wenn du die variable infotext ganz am Anfang definierst kannst sie auch außerhalb benutzen in deinem send.
So
var infotext = "" ; schedule("*/1 * * * *", function () { const dps = $('javascript.0.isopen.*'); dps.each(function(id, i) { var desc = getObject(id).common.desc; infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen./n' sendTo('telegram.0', infotext); }); }); -
Und du musst \n statt /n verwenden
Ihr seit die besten. Hier das fertige Script:
schedule("*/1 * * * *", function () { var infotext = ''; const dps = $('javascript.0.isopen.*'); dps.each(function(id, i) { var desc = getObject(id).common.desc; infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen.\n'; }); sendTo('telegram.0', infotext); });Ich setze das Thema aus gelöst!
