  4. [gelöst] Blocky - Gegen unterschiedliche Elemente in einem Datenpunkt prüfen
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    Mitch
    ich habe in einen Datenpunkt unterschiedliche Elemente auf die ich prüfen möchte Allerdings werden die Unter-Datenpunkte durch ein Skript neu angelegt und wieder gelöscht.
    Kann ich mittels Blocky nur gegen einen exakten Datenpunkt prüfen, oder gegen alle vorhanden Unter-Datenpunkte? Geht das vielleicht über eine Schleife in Blocky, oder ist die Lösung viel einfacher? Oder muss Javascript her?
    Siehe Screenshot.
    EDIT: Mit Eurer Hilfe war schnell klar, das es mit Blockly alleine nicht geht. Aber Javascript und das Forum hier konnte helfen.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Alles unter einem Baum geht leider nicht mit blockly da musst du die objecten selektieren.
      In JavaScript geht das mit regxp
        Mitch
        Du meinst regexp und vermutlich einer Schleife. Hast Du vielleicht eine Code-Schnipsel, den ich als Grundlage nehmen könnte?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Mitch:
          Du meinst regexp und vermutlich einer Schleife. Hast Du vielleicht eine Code-Schnipsel, den ich als Grundlage nehmen könnte? `
          Oeps ja den meinte ich und nein keine Schleife die sind immer schlecht.
          Code Schnitzel kommt in 5 Minuten habe hier glaube noch nicht gutes Beispiel für
            Mitch
            Das ist lieb, sorry das ich noch nicht der Javascripter bin. Werde zwar ständig besser.
            Mit den Schleifen habe ich schon gehört, das dies nicht gut ist. Habe aber bisher ein Script am laufen, wo eine Schleife genutzt werden. Warum ist das schlecht?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              so musste suchen so oft benutze ich es nicht, hoffe diese code hilft dir weiter.
              Ich lese hierin alle inhalte von einer enum aus, muss doch m it schleife mein denkfehler !
              //*****************Dutchman*****************
              //****revert values to use KNX with yahka***
              //*******************V 0.8******************
              // Read all enums related to enum.functions
              functions = getEnums('functions');
              // Loop on all values and store members of function "rolladen" to variable
              for (var i in functions){
                  if (functions[i].name == 'rolladen'){
                      var rolladen = functions[i].members;
              //Seperate values in variable "rolladen" to seperate devices
              //and create new objects reflecting all current devies and states for "rolladen" in javascript tree
              str = rolladen + ' ';
              var str_array = str.split(',');
              for(i = 0; i < str_array.length; i++) {
                  str_array[i] = str_array[i].replace(/^\s*/, "").replace(/\s*$/, "");
              	try{
                      //retrieve device name for all found devices, replace empty spaces in name by _
                      var objnameT =  getObject(str_array[i]).common.name;
                      var objname = objnameT.split(' ').join('_');
                      var objvalue = 100 - getState(str_array[i]).val;
                      var revName = objname + '_reversed';
                      //Check if object already exist, otherwise create and sync current value
              		if (typeof(getIdByName(revName)) === 'undefined') {
                          createState("rolladen_reversed_values." + objname, objvalue, {
                              read: true,
                              write: true,
                              min: 0,
                              max: 100,
                              type: 'number',
                              role: 'level.hight',
                              unit: "%",
                              linkorigin: str_array[i]
                          log('New object  "' + revName + '"  created within "rolladen_reversed_values"');
              	}   catch(e){}
              // Trigger on value change in reverse values and syncronise to origin
              on({id: /^javascript.1.rolladen_reversed_values\./, change: "ne"}, function (obj) {
                  //reverse value from Yahka to KNX logic
                  var newvalue = 100 - obj.state.val;
                  //verify is calculated value is different, if yes update Yahka value to reversed object otherwise do nothing
                  if (newvalue !== getState(obj.common.linkorigin).val){
                      setState (obj.common.linkorigin, newvalue);
                      console.debug('value change based on Yahka trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
              // Trigger on value change in origin values and syncronise to reverse values
              on({enumName: 'rolladen', change: "ne"}, function (obj) {
                  //reverse value from KNX to Yahka logic
                  var objnameT =  obj.common.name;
                  //verify is calculated value is different, if yes update KNX value to reversed object otherwise do nothing
                  if (newvalue !== getState("rolladen_reversed_values." + objname).val){
                      setState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name, newvalue, true);
                      console.debug('value change based on KNX trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
              });` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                Mitch
                Ist super deine Hilfe! Vielen Dank!
                • paul53P Offline
                  @Mitch:
                  Siehe Screenshot. `
                  Ja, Blockly bietet es nicht. Für die gezeigte Struktur eignet sich der $Selector.
                  const dps = $('javascript.0.isopen.*');
                  dps.each(function(id, i) {
                      var val = getState(id).val;
                      log(id + ': ' + val);
                    Mitch
                    Erstmal vielen Dank für die Hilfe.
                    Die Lösung von Paul hat funktioniert:
                    schedule("*/1 * * * *", function () {
                            var desc = getObject(id).common.desc;
                            infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen./n'
                        sendTo('telegram.0', {
                            text:   infotext
                    Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren:
                    javascript.0 2018-09-20 21:18:00.943 error at script.js.Meine_Überwachungen.Sensoren_offen:5:20
                    javascript.0 2018-09-20 21:18:00.942 error Error in callback: ReferenceError: infotext is not defined
                    Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Mitch:
                      Allerdings wollte ich alles in einer Telegram Nachricht darstellen. Scheinbar scheint infotext außerhalb der Schleifer nicht mehr zu funktionieren: `
                      Waum nicht so ?
                              	text:   infotext
                      @Mitch:
                      Sag mal, gibt es eigentlich so ein Wiki wo man seine Lösungen die man sich selbst gebastelt hat, mit anbieten kann? Ich würde gerne meine Lösungen weitergeben wenn sie mal fertig sind, um auch etwas an die Community zurück zu geben. `
                      Wir haben da eine seite mit ein par beispielen, das meiste allerdings hier im forum.
                      Daher ist es auch sehr wichtig vernueftige thema namen zu waehlen damit man es auch uber die suchfunktion findet.
                      • H Offline
                        homecineplexx
                        Wenn du die variable infotext ganz am Anfang definierst kannst sie auch außerhalb benutzen in deinem send.
                        • H Offline
                          homecineplexx
                          So
                          var infotext = "" ;
                              	sendTo('telegram.0',  infotext);
                          • H Offline
                            homecineplexx
                            Und du musst \n statt /n verwenden
                              Mitch
                              Ihr seit die besten. Hier das fertige Script:
                                  var infotext = '';
                                      infotext = infotext + 'Der Sensor '+ desc +' ist offen.\n';
                              Ich setze das Thema aus gelöst!
