  4. Js-controller 1.5.0 (Ann) wurde freigegeben.
    6.0k
67 Beiträge 21 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    gab es da nicht mal ein Skript das nach verbotenen Zeichen sucht?
    • apollon77A Offline
      Ja das war zur "Vorbereitung". An sich sollte mit 1.5.x jetzt auch alles wieder akzeptiert werden nur im zweifel mit nem Underscore ersetzt werden. Wernn die Adapter aber das nicht berücksichtigen kann es zu problemen kommen.
      Von daher wäre erstmal die Frage ob das überhaupt hier die Ursache ist
      • R Offline
        ryto
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        npm i iobroker.js-controller@1.4.2 –production
        iobroker start
        Danke, läuft erstmal wieder ohne Probleme
          Die beantwortung meiner Fragen oben wären sehr interessant gewesen
          • O Offline
            O Offline
            ooooli
            Danke für's voranbringen. Soweit ging bei mir die Installation glatt. Mit 1.5.1 spinnt bei mir nur der Xiaomi Home Adapter, mit 1.5.0 ging's noch.
            Fehlermeldung ist folgende:
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.104	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.104	error	Caught by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at runCallback (timers.js:672:20)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3725:38)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:191:7)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:131:13)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: at parseGoTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/main.js:204:31)
            host.iobroker	2018-09-14 17:35:34.103	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of null</anonymous></anonymous>
            Kann ich das irgendwie selbst beheben bzw. was müsste ich dem Adapterentwickler in die Hand geben um den Fehler zu fixen?
            ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Bluefox:
              Das hier sollte helfen:
              > npm install –save le-acme-core
              in /opt/iobroker
              Und bei dir ist port 80 belegt. `
              Den Befehl habe ich ausgeführt ohne Besserung.
              Eigentlich war das Problem gestern behoben (zuhause im lokalen Netz).
              Heute gingen die Probleme wieder los, dass https nicht ging (von außerhalb über dyndns). Update auf 1.5.1 brachte keine Besserung.
              Mit snapshot zurück auf 1.4.2. alles wieder gut. Habe wieder versucht upzudaten, dies Mal ohne apt update. Der Vorgang lief ohne Probleme. Aber jetzt komme ich nicht mehr drauf wegen https, also es funktioniert nicht admin über https://IP:8081 und web.0 über https://IP:8082. Funktionieren tut web.1 über http://IP:8083.
              Ansonsten weiterhin die Blockierung auf IP:80, ist Let`s Encrypt vielleicht das Problem?:
              2018-09-14 17:36:47.346 - [32minfo[39m: admin.0 terminating https server on port 8081
              2018-09-14 17:36:47.350 - [32minfo[39m: admin.0 https server listening on port 8081
              2018-09-14 17:36:47.350 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "https://localhost:8081" to configure.
              2018-09-14 17:36:47.507 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully.
              2018-09-14 17:36:47.584 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: ==========================================================
              2018-09-14 17:36:47.584 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: == greenlock.js (v2.2.0+) ==
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: ==========================================================
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[1]: Please specify 'version' option:
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 'draft-12' for Let's Encrypt v2 and ACME draft 12
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[2]: ('v02' is an alias of 'draft-12'
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[3]: or
              2018-09-14 17:36:47.585 - [31merror[39m: Caught by controller[4]: 'v01' for Let's Encrypt v1 (deprecated)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[5]: (also 'npm install --save le-acme-core' as this legacy dependency will soon be removed)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[6]: This will be required in versions v2.3+
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[8]: Detected Let's Encrypt v02 URL. Changing version to draft-12.
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: { Error: listen EACCES 0.0.0.0:80
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1343:19)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at listenInCluster (net.js:1401:12)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Server.listen (net.js:1485:7)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:74:21)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
              2018-09-14 17:36:47.586 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at adapter.getForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:310:35)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4632:61)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:240:12)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              2018-09-14 17:36:47.587 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: errno: 'EACCES',
              2018-09-14 17:36:47.588 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: code: 'EACCES',
              2018-09-14 17:36:47.588 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: syscall: 'listen',
              2018-09-14 17:36:47.588 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: address: '0.0.0.0',
              2018-09-14 17:36:47.588 - [31merror[39m: Caught by controller[9]: port: 80 }</anonymous></anonymous></anonymous>
              iobroker is running
              iobroker@iobroker-ubuntu:~$ sudo npm install --save le-acme-core
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'
              npm WARN gextend@0.1.6 requires a peer of grunt-cli@~0.1.9 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              • le-acme-core@2.1.3
                updated 1 package and audited 270 packages in 5.177s
                found 0 vulnerabilities
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • R Offline
                ryto
                @apollon77
                Hatte deine Frage im Stress überlesen.
                An den Objektbezeichnungen kann es nicht gelegen haben, da ich diese 1:1 von der S7 übernommen hatte.Außer undeline keine Sonderzeichen.
                Im Log keine weiteren Fehler gefunden.
                  @ooooli:
                  Kann ich das irgendwie selbst beheben bzw. was müsste ich dem Adapterentwickler in die Hand geben um den Fehler zu fixen? `
                  Grund ist glaube ich gefunden und wird in nächstem Update mit drin sein
                    @ryto:
                    Habe auf 1.5.1 update gemacht.
                    Seit dem meckert mein S7 Adapter:
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.409 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:136:11)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.408 error Caught by controller[0]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.407 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.406 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.405 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:206:89)
                    host.rock64 2018-09-14 10:27:35.404 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                    Wo kann ich nach dem Fehler suchen, bzw. wie kann ich wieder zurück auf den alten js? `
                    Ich denke der grund ist gefunden … Bitte mit nächster version von js-controller neu testen
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Nach update auf Version 1.5.2 selber Fehler! EMPTY ID
                      Er findet zwar die Icons, aber ich komme nicht in den Vis Hauptordner.
                      FEHLER:
                      Bin wieder auf 1.4.2. da geht wieder Alles einwandfrei.
                      NORMAL:
                        Marty56
                        Nach Update des js-controllers erhalte ich die Fehlermeldung
                        > javascript.0 2018-09-15 08:19:32.969 error Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
                        Keine Ahnung wodurch und in welchem Script das ausgelöst wird.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          Mach mal ein upload all an der kommandozeile. Nur zur sicherheit
                          Gesendet vom Handy …
                          • O Offline
                            O Offline
                            ooooli
                            @apollon77:
                            Grund ist glaube ich gefunden und wird in nächstem Update mit drin sein `
                            Mit 1.5.2 läuft der Xiaomi Home Adapter wieder. Bin immer wieder begeistert über den Support von euch Entwicklern. Super!
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              Hallo Sigi,
                              bei mir geht der Dateimanager in VIS mit js-controller 1.5.2.
                              VIS bzw. der web Adapter läuft bei mir ohne SSL.
                              Stübi
                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                              • G Offline
                                green50
                                Mit js-controller 1.5.0 bis 1.5.1 wurde ich nicht glücklich. Mit Version 1.5.2 läuft es wieder wunderbar. Nutze auch SSL. Super. Danke.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Ostpower
                                  Moin,
                                  muss mich Sigi anschließen. Auch bei 1.5.2 funktioniert der upload der Bilder nicht richtig. neue hochgeladen Bilder (bei mir .svg) werden nicht angezeigt.
                                  Dazu komme ich wie siggi nicht weiter als zum /vis.0/ Bereich–-danach kommt Empty ID
                                  Was mir aufgefallen ist, dass die icons, die ich mit 1.5.2 hochlade nur eine Berechtigung von 666 haben und nicht wie die anderen von 777.
                                  kann es daran liegen, dass die Bilder nicht richtig angezeigt werden?
                                  Mit 1.4.2 komme ich wenigstens wieder in die Pfad / unter vis.0
                                  • Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    Ich habe auch seltsame Fehler mit 1.5.x. So werden z.B. alle meine Tür- und Fensterkontakte sowie Bewegungsmelder zu einem zufälligen Zeitpunkt gleichzeitig "aktiviert" die über rflink (433 MHz) angebunden sind. Und bei einem Neustart von ioBroker meint dieser, dass über MQTT ein Befehl rausgeschickt werden muss an unterschiedliche ESP (was früher nicht passiert ist). Finde ich nicht so toll. :(
                                    Ich habe jetzt wieder 1.4.2 installiert - jetzt läuft wieder alles.
                                    Node.js: v8.11.3
                                    NPM: 4.6.1
                                      Das unkontrollierte schalten sollte seit der 1.5.2 nicht mehr passieren. Wenn doch bitte genaue Info welche Adapter betroffen sind.
                                        Dr. Bakterius
                                        Okay, ich teste gerade noch einmal die 1.5.2. Was ich bisher an Änderung beobachtet habe: Ich habe einen RFID-Kartenleser der über einen ESP mittels MQTT (ESP easy) die ID-Nummer an ioBroker meldet. Wird die ID-Nummer in ioBroker aktualisiert, wird je nach Nummer etwas geschalten. Offensichtlich ist es mit v1.5.x so, dass bei einem Neustart eine Aktualisierung des Datenpunktes erfolgt und daher das Skript angestoßen wird. Allerdings passiert das nicht bei jedem Neustart - was ich eigenartig finde. Das war bisher nicht der Fall.
                                        Ich habe das Skript nun so abgeändert, dass der Inhalt des Datenpunktes gelöscht wird, und bei einer Aktualisierung einen Null-Wert liefert. Somit wird nicht mehr falsch geschalten.
                                          Aktualisierung des datenpunkte erfolgt … aber an sich nur wenn ack=true ist -da wird ein quality Wert gesetzt. Kannst du checken was da wie aktualisiert wird?
                                          Gesendet vom Handy ...
