  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    Kunibert
    Was mache ich denn nur falsch? Bekomme auch nur kurz einen Ladebalken angezeigt und dann eine weiße Seite, wenn ich auf Material zugreifen will.
    Habe:
    • Instanz gelöscht
    Adapter gelöscht
    Per Admin-Oberfläche Adapter neu installiert
    iobroker neu gestartet
    Es kommt der Ladebalken und dann passiert nichts mehr
    Das Repository ist latest, die Adapterversion die 0.10.1. Das müsste doch genau so eigentlich funktionieren, oder? Steh auf dem Schlauch…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Da sollte Fehlermeldung in der Browserkonsole sein. Kannst du zeigen?
      • N Offline
        N Offline
        nvd126
        Hallo und guten Morgen,
        nach rund einem Jahr verzögerung bin ich endlich in der Situation die ersten Sachen machen zu können.
        Aktuell hab ich das Problem das ich es nicht gestartet kriege.
        root@Pi:/opt/iobroker# ./iobroker add material
        host.Pi install adapter material
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin
        upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
        upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
        host.Pi Invalid version of "web". Installed "2.3.6", required ">=2.4.1
        Jaa, ich weiß, Version zu alt. Stimmt aber nicht, da die neuere schon installiert ist (manuell). Die wird sogar auch angezeigt in der Adapter ansicht.
        (Installiert: 2.4.1, Verfügbar: 2.3.6).
        Eine Idee was da noch nicht stimmt?
          Wie hast du web installiert?
          mal einen upload gemacht
          iobroker upload web
          • N Offline
            N Offline
            nvd126
            Ich danke für die Antwort.
            Und auch danke für den guten Tipp, Damit ließ es sich starten.
            Dieser "upload" Befehl macht was?
            Jetzt hab ich noch das Problem "File 0.10.1/index.html not found: Not exists" beim Aufrufen. Ich gucke mal ob das vielleicht hier schon im Thread beantwortet wurde.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              @nvd126:
              Jetzt hab ich noch das Problem "File 0.10.1/index.html not found: Not exists" beim Aufrufen. Ich gucke mal ob das vielleicht hier schon im Thread beantwortet wurde. ` Diesen Fehler hatte ich, weil auch ich nicht richtig gelesen habe und von git installiert hatte.
              Adapter und wenn vorhanden Instanz löschen und neu installieren wie im ersten, oder zweiten Beitrag beschrieben.
              PS: ich habe den Adapter heute installiert und bin begeistert wie schnell und einfach man was vernünftiges angezeigt bekommt.
              (VIS war mir immer zuuuu vieel Arbeit[emoji3])
              • N Offline
                N Offline
                nvd126
                #67
                Auch hier danke für die Antwort..
                und oh okay. Zugegeben hatte ich gestern folgenden Modus
                "Ich will das es funktioniert. Sofort, nein am besten gestern". Ich mach mal die Hausaufgaben und installiere es richtig. Danke
                • H Offline
                  hellhlar
                  #68
                  Moin, ich kann den Material zwar installieren aber er erscheint nicht in den Instanzen. Hat einer ne idee ?
                  Sieht auch im ADMIN etwas komisch aus !
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #69
                    welches System, Adapter sind alle aktuell?
                    Welche Versionen von:
                    NPM
                    NODE
                    VIS
                    JS Controller
                    ADMIN
                    Von wo hast du installiert? Achtung nicht von Github sondern über NPM!!!
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.material
                      klassisch
                      #70
                      Habs gerade auch erfolglos versucht. Jede Menge Fehler.
                      Meine Konfig:
                      NPM 3.10.10
                      NODE 6.14.3
                      VIS 1.1.1
                      JS Controller 3.6.3
                      ADMIN 2.0.9
                      simple web 2.1.9
                      simple api 1.6.2
                      Was müßte ich updaten? Habe leider nur ein Produktivsystem, welches ich nicht "verflashen" möchte.
                      Vielen Dank!
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #71
                        @klassisch:
                        Meine Konfig:
                        NPM 3.10.10
                        NODE 6.14.3
                        VIS 1.1.1
                        JS Controller 3.6.3
                        ADMIN 2.0.9
                        simple web 2.1.9
                        simple api 1.6.2
                        Vielen Dank! `
                        das wundert mich nicht….....fast alle Versionen sind veraltet.....
                        Ich glaube Material braucht Admin 3...........
                        ADMIN 2.0.9 ???
                        NPM 3.10.10. besser sind da alle GERADEN Versionen also 4/6/8 Version........
                        Welchen Verwahrungsort hast du eingestellt?
                        Unbedingt System sichern.........
                        Eigentlich ALLES!!!
                        Nachdem es ein Produktivsystem ist klinke ich mich aus…......da sollte ein Entwickler ran.
                        Mach mal bitte einen Screenshot von der Startseite.
                        • apollon77A Offline
                          #72
                          Npm ist ok mit der 3.10!! Node auch.
                          Sonst halt die Adapter updaten, ja.
                          Js-Controller ggf auch updaten? Aber die Versionsnummer ist da falsch. Stable wäre 1.4.1. eine 3.x gibt es nicht ;-)
                          Gesendet vom Handy …
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #73
                            @apollon77
                            braucht Material nicht Admin 3
                              #74
                              Eigentlich nicht. Material hat keine eigene konfig und klingt sich in Web ein. Admin sollte da keine große Rolle spielen.
                              Natürlich ist ein Admin Update auf 3 mehr als sinnvoll weil 2.0.9 end if live Ist.
                              Daher ist die Frage von Bluefox oben mach Browser Console nach Fehlern immer noch die wichtige.
                                klassisch
                                #75
                                Vielen Dank, Euch!
                                Sorry, die JS-Nummer war die Script engine.
                                Der Controller ist noch 1.2.3
                                Denke, den werde ich zuerst updaten.
                                Dann den Admin, wenn der 2er end of life ist.
                                Backup wird wöchentlich automatisch gemacht, History natürlich täglich.
                                Edit: Verwahrungsort steht normalerweise konservativ auf "default" nur bei gezielten Aktionen auf "latest". Ist halt mein Produktivsystem.
                                • J Offline
                                  JoJ123
                                  #76
                                  Die VIS Visualisierung kann ich ja auch online abrufen, wenn ich mir einen Token dafür bei ioBroker erstelle. Soll das für den Material Adapter auch funktionieren später oder funktioniert sogar bereits?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #77
                                    @hellhlar:
                                    Sieht auch im ADMIN etwas komisch aus ! `
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #78
                                      @Qlink:
                                      Hi Leute,
                                      gibt es irgendeine Möglichkeit die 3sec Denkpause beim Aufrufen der Material Seite bei "Objekte lesen" zu verkürzen ?
                                      Von der Client Performance hängt es scheinbar nicht ab. Egal ob Handy, Notebook, PC oder Server ist überall gleichlang.
                                      Würde ein minimieren der Objekte auf tatsächlich nur jene, die ich in Material brauche helfen ? Wenn ja wie kann ich das bewerkstelligen ?
                                      Würde ein Verlagern der iobroker Installation/DB auf eine SSD oder eine stärkere Host CPU für iobroker etwas helfen ?
                                      Beste Grüße `
                                      Denkpause sollte mit 0.10.2 kürzer werden. Allerdings, die Objekte werden jetzt gecached. Und d.h. bei der Objekten-Änderungen muss mann wieder (wie bei Mobile) die Objekte synchronisieren.
                                      • Holger76H Offline
                                        Holger76H Offline
                                        Holger76
                                        #79
                                        ich wollte den 0.10.2 auch testen und bekomme leider auch nur den weißen Bildschirm, nachdem der blaue Balken kurz erscheint. Vor einiger Zeit habe ich eine ältere Version probiert, die ohne Probleme lief. Ich habe also alles nochmal deinstalliert und bei der folgenden Installation über NPM folgende Meldungen erhalten:
                                        ! root@debian:/opt/iobroker# npm install iobroker.material
                                        ! > mdns@2.4.0 install /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        ! > node-gyp rebuild
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird betreten
                                        ! CXX(target) Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o
                                        ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                                        ! ../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ! #include <dns_sd.h>^
                                        ! compilation terminated.
                                        ! dns_sd_bindings.target.mk:152: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                                        ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                                        ! gyp ERR! build error
                                        ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                        ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        ! gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                                        ! gyp ERR! node -v v6.12.3
                                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        ! > usb@1.3.3 install /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        ! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
                                        ! node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                        ! node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/tessel/node-usb/rele ... x64.tar.gz
                                        ! node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for usb@1.3.3 and node@6.12.3 (node-v48 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird betreten
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/core.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/descriptor.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/hotplug.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/io.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/strerror.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/sync.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/poll_posix.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/threads_posix.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_usbfs.o
                                        ! CC(target) Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o
                                        ! ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        ! #include <libudev.h>^
                                        ! libusb.target.mk:133: die Regel für Ziel „Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o“ scheiterte
                                        ! make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                                        ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usb/build“ wird verlassen
                                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node" "--module_name=usb_bindings" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding" "--node_abi_napi=node-v48"
                                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                        ! gyp ERR! not ok
                                        ! node-pre-gyp ERR! build error
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --node_abi_napi=node-v48' (1)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                        ! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                        ! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                                        ! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        ! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usb
                                        ! node-pre-gyp ERR! node -v v6.12.3
                                        ! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.10.3
                                        ! node-pre-gyp ERR! not ok
                                        ! Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding --node_abi_napi=node-v48' (1)
                                        ! iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                        ! └─┬ iobroker.material@0.10.2
                                        ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^16.3.1
                                        ! └─┬ react-beautiful-dnd@9.0.2
                                        ! ├─┬ @babel/runtime-corejs2@7.0.0
                                        ! │ ├── core-js@2.5.7
                                        ! │ └── regenerator-runtime@0.12.1
                                        ! ├── css-box-model@1.0.0
                                        ! ├── memoize-one@4.0.2
                                        ! ├─┬ prop-types@15.6.2
                                        ! │ ├─┬ loose-envify@1.4.0
                                        ! │ │ └── js-tokens@4.0.0
                                        ! │ └── object-assign@4.1.1
                                        ! ├── raf-schd@4.0.0
                                        ! ├── UNMET PEER DEPENDENCY react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0
                                        ! ├─┬ react-motion@0.5.2
                                        ! │ ├── performance-now@0.2.0
                                        ! │ └── raf@3.4.0
                                        ! ├─┬ react-redux@5.0.7
                                        ! │ ├── hoist-non-react-statics@2.5.5
                                        ! │ ├── invariant@2.2.4
                                        ! │ ├── lodash@4.17.10
                                        ! │ └── lodash-es@4.17.10
                                        ! ├─┬ redux@4.0.0
                                        ! │ └── symbol-observable@1.2.0
                                        ! └── tiny-invariant@1.0.0
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                        ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                        ! npm WARN react-beautiful-dnd@9.0.2 requires a peer of react@^16.3.1 but none was installed.
                                        ! npm WARN react-motion@0.5.2 requires a peer of react@^0.14.9 || ^15.3.0 || ^16.0.0 but none was installed.
                                        ! npm WARN react-redux@5.0.7 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0-0 || ^16.0.0-0 but none was installed.
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: node-gyp rebuild
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.3 (node_modules/usb):
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.3 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</anonymous></libudev.h></dns_sd.h>
                                        meine Versionen:
                                        Node.js v6.12.3
                                        NPM 3.10.10
                                        js-controller 1.4.2
                                        ansonsten ist alles auf latest.
                                        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #80
                                          @Holger76:
                                          ich wollte den 0.10.2 auch testen und bekomme leider auch nur den weißen Bildschirm, nachdem der blaue Balken kurz erscheint. `
                                          Browser error?
                                          Material hat sich gut installiert.
                                          Du musst noch "iobroker upload material" schreiben
