  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
    Schany79
    Vielen Dank!! :-D
    Es funktioniert!
    Für alle anderen IOBroker-Dummies:
    nach der npm Installation habe ich folgendes ausgeführt:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker upload material
    sudo iobroker start
    danach sieht man Material unter "Adapter" und kann ihn hinzufügen!
    Yeahy! Tag gerettet!
    LG,
    Sascha
    • LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      finde den Material Adapter ja echt genial :-)
      Leider komme ich im Moment nicht vorwärts und habe ein paar Fragen
      1.Können über eine Schaltfläche mit an/ aus auch noch mehrere States (zb Helligkeit, Farbe rgb) geändert werden?
      2. Sollte ein State mit Rolle Button auch zur Anzeige kommen?
      3. Volume mit Rolle level.volume benötigt unit % oder nicht?
      Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken und freue mich auf Eure Antworten
      Super wären Bsp mit den jeweiligen Rollen
      Vielen Dank und Gruß
      LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Man kann hier ablesen welche Kacheln existieren.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … tor.js#L97
        Ich suche noch Zeit/Kraft/Mut/Muse um die Doku dafür zu erstellen.
        • LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Vielen Dank Bluefox….damit sollte ich erst mal klar kommen :-)
          Test FHEM Adapter
            Kunibert
            Was mache ich denn nur falsch? Bekomme auch nur kurz einen Ladebalken angezeigt und dann eine weiße Seite, wenn ich auf Material zugreifen will.
            Habe:
            • Instanz gelöscht
            Adapter gelöscht
            Per Admin-Oberfläche Adapter neu installiert
            iobroker neu gestartet
            Es kommt der Ladebalken und dann passiert nichts mehr
            Das Repository ist latest, die Adapterversion die 0.10.1. Das müsste doch genau so eigentlich funktionieren, oder? Steh auf dem Schlauch…
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Da sollte Fehlermeldung in der Browserkonsole sein. Kannst du zeigen?
              • N Offline
                N Offline
                nvd126
                Hallo und guten Morgen,
                nach rund einem Jahr verzögerung bin ich endlich in der Situation die ersten Sachen machen zu können.
                Aktuell hab ich das Problem das ich es nicht gestartet kriege.
                root@Pi:/opt/iobroker# ./iobroker add material
                host.Pi install adapter material
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin
                upload [1] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
                upload [0] material.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
                host.Pi Invalid version of "web". Installed "2.3.6", required ">=2.4.1
                Jaa, ich weiß, Version zu alt. Stimmt aber nicht, da die neuere schon installiert ist (manuell). Die wird sogar auch angezeigt in der Adapter ansicht.
                (Installiert: 2.4.1, Verfügbar: 2.3.6).
                Eine Idee was da noch nicht stimmt?
                  Wie hast du web installiert?
                  mal einen upload gemacht
                  iobroker upload web
                  • N Offline
                    N Offline
                    nvd126
                    Ich danke für die Antwort.
                    Und auch danke für den guten Tipp, Damit ließ es sich starten.
                    Dieser "upload" Befehl macht was?
                    Jetzt hab ich noch das Problem "File 0.10.1/index.html not found: Not exists" beim Aufrufen. Ich gucke mal ob das vielleicht hier schon im Thread beantwortet wurde.
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #66
                      @nvd126:
                      Jetzt hab ich noch das Problem "File 0.10.1/index.html not found: Not exists" beim Aufrufen. Ich gucke mal ob das vielleicht hier schon im Thread beantwortet wurde. ` Diesen Fehler hatte ich, weil auch ich nicht richtig gelesen habe und von git installiert hatte.
                      Adapter und wenn vorhanden Instanz löschen und neu installieren wie im ersten, oder zweiten Beitrag beschrieben.
                      PS: ich habe den Adapter heute installiert und bin begeistert wie schnell und einfach man was vernünftiges angezeigt bekommt.
                      (VIS war mir immer zuuuu vieel Arbeit[emoji3])
                      • N Offline
                        N Offline
                        nvd126
                        #67
                        Auch hier danke für die Antwort..
                        und oh okay. Zugegeben hatte ich gestern folgenden Modus
                        "Ich will das es funktioniert. Sofort, nein am besten gestern". Ich mach mal die Hausaufgaben und installiere es richtig. Danke
                        • H Offline
                          hellhlar
                          #68
                          Moin, ich kann den Material zwar installieren aber er erscheint nicht in den Instanzen. Hat einer ne idee ?
                          Sieht auch im ADMIN etwas komisch aus !
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #69
                            welches System, Adapter sind alle aktuell?
                            Welche Versionen von:
                            NPM
                            NODE
                            VIS
                            JS Controller
                            ADMIN
                            Von wo hast du installiert? Achtung nicht von Github sondern über NPM!!!
                            https://www.npmjs.com/package/iobroker.material
                              klassisch
                              #70
                              Habs gerade auch erfolglos versucht. Jede Menge Fehler.
                              Meine Konfig:
                              NPM 3.10.10
                              NODE 6.14.3
                              VIS 1.1.1
                              JS Controller 3.6.3
                              ADMIN 2.0.9
                              simple web 2.1.9
                              simple api 1.6.2
                              Was müßte ich updaten? Habe leider nur ein Produktivsystem, welches ich nicht "verflashen" möchte.
                              Vielen Dank!
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #71
                                @klassisch:
                                Meine Konfig:
                                NPM 3.10.10
                                NODE 6.14.3
                                VIS 1.1.1
                                JS Controller 3.6.3
                                ADMIN 2.0.9
                                simple web 2.1.9
                                simple api 1.6.2
                                Vielen Dank! `
                                das wundert mich nicht….....fast alle Versionen sind veraltet.....
                                Ich glaube Material braucht Admin 3...........
                                ADMIN 2.0.9 ???
                                NPM 3.10.10. besser sind da alle GERADEN Versionen also 4/6/8 Version........
                                Welchen Verwahrungsort hast du eingestellt?
                                Unbedingt System sichern.........
                                Eigentlich ALLES!!!
                                Nachdem es ein Produktivsystem ist klinke ich mich aus…......da sollte ein Entwickler ran.
                                Mach mal bitte einen Screenshot von der Startseite.
                                • apollon77A Offline
                                  #72
                                  Npm ist ok mit der 3.10!! Node auch.
                                  Sonst halt die Adapter updaten, ja.
                                  Js-Controller ggf auch updaten? Aber die Versionsnummer ist da falsch. Stable wäre 1.4.1. eine 3.x gibt es nicht ;-)
                                  Gesendet vom Handy …
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #73
                                    @apollon77
                                    braucht Material nicht Admin 3
                                      #74
                                      Eigentlich nicht. Material hat keine eigene konfig und klingt sich in Web ein. Admin sollte da keine große Rolle spielen.
                                      Natürlich ist ein Admin Update auf 3 mehr als sinnvoll weil 2.0.9 end if live Ist.
                                      Daher ist die Frage von Bluefox oben mach Browser Console nach Fehlern immer noch die wichtige.
                                        klassisch
                                        #75
                                        Vielen Dank, Euch!
                                        Sorry, die JS-Nummer war die Script engine.
                                        Der Controller ist noch 1.2.3
                                        Denke, den werde ich zuerst updaten.
                                        Dann den Admin, wenn der 2er end of life ist.
                                        Backup wird wöchentlich automatisch gemacht, History natürlich täglich.
                                        Edit: Verwahrungsort steht normalerweise konservativ auf "default" nur bei gezielten Aktionen auf "latest". Ist halt mein Produktivsystem.
                                        • J Offline
                                          JoJ123
                                          #76
                                          Die VIS Visualisierung kann ich ja auch online abrufen, wenn ich mir einen Token dafür bei ioBroker erstelle. Soll das für den Material Adapter auch funktionieren später oder funktioniert sogar bereits?
