  4. Jalousien auf % fahren??
    5.8k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    denjo
    ich bin auf ein Video gestoßen wo jemand seine Jalousien mit alexa auf eine gewisse % zahl fährt.
    In dem Video ist zu sehen das die Geräte also seine Jalousie im Cloud Adapter nicht nur auf AN AUS sondern auch auf HOCH RUNTER und eine % Zahl hören (Befehl).
    Für mich wäre das mega interressant für meine Jalouisien, nur leider kann ich sein Script nicht übernehmen da ich meine Jalousien per 433mhz nur hoch, runter ,stop fahren kann also nicht die gleichen wie er habe.
    Weiß jemand bzw versteht jemand das Script, wie man diesen Befehl für geräte im Cloud Adapter einstellen kann.
    Ich möchte gerne meine Jalousien auch auf % fahren können:
    hier das video
    https://www.youtube.com/watch?v=PYfW6iSQCbE
    • E Offline
      exnutzer
      Eigentlich wollte oli noch ein Video rausbringen wo er das erklärt. Oder täusche ich mich
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        du musst dafür eine Positionierung.. mein Fibaro kann das.. ob deine Steuerelektronik das auch kann .. muss du schauen
          denjo
          ich habe ja kein zugriff auf meine Rollos, ich kann den Endpunkt und anfang festlegen ja über die Empfänger. Und das verfahren geht einfach nur über einer 433mhz fernbedieung
          • X Offline
            X Offline
            xbow42
            Die meisten Hardwareselbstbaulösungen haben keine Rückmeldung der ist-Position.
            Wie auch bei dir,da musst du die Zeit/Weg-steuerung auch im script machen bzw. das script an deine Hardware anpassen.
            Da ist/sollwert immer etwas aus dem Ruder laufen(Anzahl der "Kurzfahrten"/Wettereinflüsse/Mechanik/Elektrik/WLAN-Funk-delay), sollte man regelmäßig die Endstellungen anfahren um seine state-variable zu resetten.
            Bei mir macht das die Sonneaufgang-/Abenddämmerungsautomatik.
            Hier im Forum gibt es einige codeschnippsel zur Jalousie/Rollladensteuerung. Such mal danach und lies dich etwas ein.
            Danke mal an dieser Stelle für das Teilen eurer Scripte!
              dtp
              Also mit HomeMatic wäre das sehr simpel zu lösen gewesen. 8-)
                denjo
                und wie zb???
                  dtp
                  Öh. Aktor einbauen und in CCU anmelden. Genaue Fahrzeiten messen und im Aktor eintragen. Mindestens folgende ioBroker-Adapter installieren: cloud, hm. ioBroker Free oder Pro Cloud Account einrichten. Alexa-Skill auf dem Echo installieren und konfigurieren. Fertig. 8-)
                  Mit Siri würde es sogar ganz ohne ioBroker funktionieren. Da benötigt man lediglich die Homebridge auf einem Raspi samt homematic-Plugin.
                  Und schwupps kann man sagen: "Alexa (oder Hey Siri), Rollladen vor dem Fenster im Wohnzimmer auf 40 Prozent" und der Rollladen wird in die gewünschte Position gefahren. Siri ist dabei noch deutlich schlauer, als Alexa, weil sie auch Räume und Gewerke ohne extra angelegte Szenen erkennt.
                  • paul53P Offline
                    @denjo:
                    Ich möchte gerne meine Jalousien auch auf % fahren können: `
                    Ich hatte mal ein Skript für einen 3-Punkt-Stellantrieb programmiert, das sich für Deinen Zweck leicht anpassen lässt.
                    // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal
                    const Laufzeit = 150;  // Laufzeit des Stellantriebs in s
                    const Stellmax = 100;  // max. Stellsignal (%)
                    const minMove = 2;     // mindest Positionsänderung des Antriebs (in %)
                    const idy = 'javascript.0...';  // Datenpunkt-ID Stellsignal
                    const idAuf = '...';  // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Auf
                    const idZu = '...';   // Datenpunkt-ID Antrieb Richtung Zu
                    var faktor = 1000 * Laufzeit / Stellmax;  // Faktor ms/%
                    var lastPos = 0;   // letzte Position (Stellsignal)
                    var motor = true;  // Indikator: Antrieb in Bewegung
                    // Bei Skriptstart fährt Antrieb auf Position 0 (Zu)
                    setState(idAuf, false);
                    setState(idZu, true);
                    var timer = setTimeout(function() {
                    	setState(idZu, false);
                    	motor = false;
                    }, 1000 * (Laufzeit + 10));
                    function move(pos) {
                    	if(!motor) {
                    		if(pos - lastPos > minMove) {
                    			setState(idAuf, true);
                    			motor = true;
                    			if(timer) clearTimeout(timer);
                    				motor = false;
                    			}, faktor * (pos - lastPos));
                    			lastPos = pos;
                    		else if(lastPos - pos > minMove) {
                    			motor = true;
                    			var deltaPos = lastPos - pos;
                    			if(pos === 0) deltaPos = deltaPos + 10;  // Synchronistation "Zu"
                    				motor = false;
                    			}, faktor * deltaPos);
                    			lastPos = pos;
                    on(idy, function(dp) {
                    	move(dp.state.val);
                    • J Offline
                      Jan1
                      @dtp:
                      Und schwupps kann man sagen: "Alexa (oder Hey Siri), Rollladen vor dem Fenster im Wohnzimmer auf 40 Prozent" und der Rollladen wird in die gewünschte Position gefahren. Siri ist dabei noch deutlich schlauer, als Alexa, weil sie auch Räume und Gewerke ohne extra angelegte Szenen erkennt. `
                      Wenn schon am Thema vorbei, warum dann so umständlich?
                      Shelly2 mit StefanBode Tasmta Fork im IOBroker den % DP in den Cloud Adapter und fertig ;)
                        mabraun
                        Hallo Jan1,
                        wie genau erstellt man den DP um den Sonoff (mit Bode geflasht) auf einen bestimmten % - Wert zu fahren?
                        Vielen Dank
                        Marcel
                        • J Offline
                          Jan1
                          Der wird automatisch angelegt. Einzig was fehlt ist eine Auswertung der aktuellen Position weil der Tasmota Adapter das vorhandene Topic nicht in eine DP schreibt. Dazu habe ich schon ein Issues geöffnet und im Sonoff Adapter Thread nach gefragt, allerdings ist der Entwickler des Adapters mit was anderem beschäftigt oder es juckt in meine Anfrage nicht.
                          Da gabs bis jetzt 0 Rückmeldung, nicht mal dass es gelesen wurde, etwas enttäuschen der Support des Sonoff Adapter.
                            mabraun
                            Danke für deine Antwort.
                            Bei den Objekten finde ich aber lediglich POWER1 u. POWER2.
                            Das heißt, aktuell gibt es keine Möglichkeit dem Sonoff direkt eine % Stellung vorzugeben? Zum Beispiel mit einem Widget aus dem VIS?
                            Marcel
                            • J Offline
                              Jan1
                              Doch sollte vorhanden sein.
                              Was ich geschrieben habe bezieht sich auf die Steuerung per Wandschalter und die daraus resultierende veränderte Position. Der DP für die % Vorgabe ändert sich dadurch nicht und man weiß dann eben nicht wo er steht. Als Topic in der Tasmota Fork ist es aber aufgeführt und in der Konsole auch sichtbar, bringt nur nichts, wenn man dafür kein DP hat. Das ist aber auch eher Kosmetik und würde bei VIS z.B. eine optische Anzeige wo sich der Rollladen befindet erschweren, weil man das dann wieder über ein Script machen müsste.
                              Hast jetzt schon ein Gerät mit der Fork geflasht?
                              So sieht das dann aus:
                              http://forum.creationx.de/index.php?att … board-png/
                              Shutterposition ist der DP für die Vorgabe in %
                              Lies mal was da noch alles gemacht werden muss auf der Github Seite von StefanBode. Da müssen noch ein paar Optionen gesetzt sein, damit das auch so aussieht und läuft.
                                mabraun
                                Ja, hab einen Dual R2 geflasht.
                                Im iobroker tauchen nur die üblichen Dual (P1 u. P2) Objekte auf.
                                Die Rollladen Funktion inkl. zwei Taster funktioniert einwandfrei.
                                Hab die aktuellste Version als ZIP gezogen und geflasht.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Ja ich erstelle die Bin selber. Hier ist auch noch ein Fehler in der Zip (oder war bei mir auf alle Fälle drin).
                                  Es muss "user_config_override_sample.h" einfach in "user_config_override.h" umbenannt werden.
                                  Hier ist mal der Link zum WIKI dazu: https://github.com/stefanbode/Sonoff-Ta … two-relays
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    So sieht das dann im IOBroker aus und ich habe gesehen, dass da doch die aktuelle Position mit drin steht. Shutter-1 ist die aktuelle Position wenn nicht über die Vorgabe im DP Shutterposition1 die % vorgewählt werden.
                                    Ein Haken hat das ganze doch noch, der DP "Shutter-1" aktualisiert sich erst, wenn der Sonoff neu startet. Da muss man mal klären, wie man das ohne Neustart auf die Reihe bekommt. Wenn das auch passt, hat man eine Tasmota die ganz ohne Script ein Rollladen steuert und man egal wie gesteuert wird die aktuelle Position ab fragen kann :D
                                      mabraun
                                      Ich hab jetzt den template Namen angepasst –> "user_config_override.h
                                      Dann noch den CFG_Holder hochgesetzt und den Sonoff geflasht.
                                      Über WLAN hab ich dann "setoption80" auf 1 gesetzt und natürlich MQTT angemeldet.
                                      Der Sonoff taucht aber nach wie vor nur als Dual in den Objekten auf. Keine Spur von den zusätzlichen Shutter Objekten...:-(
                                      Laut StefanBode Wiki muss man doch keine weiteren Einstellungen (außer der Öffungs- und Schließzeiten) vornehmen?
                                      Danke und Grüße
                                      Marcel
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Das muss noch gemacht werden:
                                        SETOPTION14 1
                                        SETOPTION81 1
                                        SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
                                        SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
                                        Und eine Fahrt gestartet, dann tauchen die DPs auf ;)
                                          mabraun
                                          Nach wie vor keine Objekte :-(
                                          Der Sonoff sendet aber wohl korrekt, oder?
