Status Abfrage Dash Button
Das man per Script machen um den Status von object 1 auf object 2 zu übertragen
Das wenn ich via HomeKit das Licht aus schalte und der Dash Butten weiss das das Licht aus ist weil ich gedrückt habe und der den nicht noch mal ausschalten will sondern dann auch einschaltet wie man es vor hat
das das Script immer den tatsächlichen status hat abfragt bevor die Funktion ausgeführt wird !
Wie hast du es denn jetzt eingerichtet?
Nehme Mal ab dein dashbutton hat ein object und per Script reagierst du auf Statusänderung im ein anderes Objekt zu schalten?
habe je ein Script
LichtAN
LichtAUS
dann
Dash Button der dann aus AN oder AUs zugreift ! `
Diese Info bringt uns nicht weiter, Scripts bitte Mal Posten dann kann auch geholfen werden Glaskugel hilft hier nicht….
Ah das ist der Wurm…
warum benutzt du ein object dazwischen um zu schalten ?
warum setzt du den Wert Script enabled ? Damit startet und stoppt man das Script
Was du eigentlich machen solltest ist im ersten Block deine sonoff Gerät schalten, also :
Trigger auf Änderung des dashbutton
falls object von sonoff = wahr steuern mit unwahr, oder falls object von sonoff ist unwahr steuere mit war
Ergebnis müsste dann sein das dein sonoff bei jedem Druck des dashbutton den Wert ändert von wahr nach unwahr oder unwahr nach wahr
Wenn du es so machst, brauchste nur ein Script:
Holger
filename="dash.PNG" index="0">~~
Holger `
Cool noch einfacher und kompakter als meine Lösung mit falls / oder falls.
Diesen prüfe Baustein kannte ich noch nicht [emoji3]
Hallo Holgerwolf, bei funktioniert Deine Lösung leider nicht. Auch der Befehl "umschalten" geht nicht.
Status: Eine Leuchte (SmartHome Device am Echo Plus mit Alexa 2.0) lässt sich mit dem Dash Button problemlos an- und ausschalten. Wurde die Leuchte aber zwischenzeitlich per Alexa Sprachsteuerung oder Alexa App ein- oder ausgeschaltet, muss ich immer 2 mal auf den Dash Button drücken um den Status zu ändern, also ein- bzw. auszuschalten.Dein Script und auch mein Versuch mit "Umschalten" scheint logisch zu sein, funktioniert aber so bei mir nicht.
Mhh, der Dash-Button ist ja eigentlich ein Button, der zustandslos ist. Die Toggle-States machen doch nichts weiter, als beim ersten Drücken auf wahr setzen und beim zweiten Drücken wieder auf false. Und dann von vorn. Oder??
Falls das so ist, musst du beim Schalten aus einer externen Quelle den toggle-Status entsprechend mit zurücksetzen, damit es beim nächsten Mal "Dash-Button-Drücken" wieder passt.
also
on('stateId1', 'stateId2');
und
on('stateId2', 'stateId1');
Würde den Trigger nicht auf "wurde aktualisiert" lassen sondern auf "wurde geändert"
Hatte sonst mehrere Fehlschaltungen beim Aktualisieren vom Adapter oder neustart vom ioBroker -
Irgendwie finde ich das kompliziert.
Ich verwende das Script hier:
var DASHBUTTON = 'amazon-dash.0.xx-xx-xx-xx-xx-xx.pressed'; // Hier die ID des Dash-Buttons eintragen. var AKTOR = 'sonoff.0.Kueche.POWER'; // Hier die ID des Aktors eintragen. on({id: DASHBUTTON, val: true}, function (obj) { var b = getState(AKTOR).val; if (b === false) { setState(AKTOR, true); } else { setState(AKTOR, false); } } );Und ich denke das das selbst ohne Blockly selbsterklärend ist.
Vielen Dank für Eure Antworten. Egal welche Lösung, es funktioniert so nicht (auch nicht das Script von Chaot, welches grundsätzlich aber schaltet). Issue: Der Dash Button funktioniert solange, bis jemand das Licht per Sprache oder App steuert. Danach muss der Button zwei mal gedrückt werden, um den Schaltzustand zu ändern.
Es liegt scheinbar daran, dass der ioBroker den Hub im Echo Plus nicht abfragen kann, bzw. der Hub seine Stati nicht an den ioBroker liefert. Beispiel: In der Küche ist ein LED-Band an einer Osram Smart+ Steckdose angeschlossen, korrekt eingebunden in der Alexa App mit der Bezeichnung "Licht" (auch als "Licht" konfiguriert, nicht als "Schalter). Wenn ich nun per Sprache oder App den Schaltzustand ändere, ändert sich aber nicht der ioBroker PowerState des Objects "Licht" in den SmartHome Devices unter Alexa 2.0. Sobald ich aber die Instanz Alexa neu lade, wird der Wert PowerState korrekt entsprechend dem Zustand aktualisiert und angezeigt. Ich muss jetzt also ein Lösung (Trigger?) finden, dass nach dem Wechsel eines Schaltszustandes der Alexa Smart Homedevices per App oder Sprache dieser auch korrekt im ioBroker aktualisiert wird. Oder gibt es eine andere Lösung? Doch einen Ziggbee Hub kaufen? :-)
Na hat denn unabhängig von Alexa der State im sonoff (POWER) den richtigen Wert? Also wenn Licht an, dann true und andersrum? Auch wenn man es nicht via Alexa schaltet? `
Nutze Sonoff nicht. Echo Plus und Osram Smart+ Schaltaktoren. "Wenn ich nun per Sprache oder App den Schaltzustand ändere, ändert sich aber nicht der ioBroker PowerState des Objects "Licht" in den SmartHome Devices unter Alexa 2.0". Es scheint am Alexa2.0 Adapter zu liegen. Durchforste gerade den Thread von Apollon77… THX!! :-)
ich habe das gleiche Problem und wäre an einer Lösung interessiert .
Die o. beschriebenen Lösungen funktionieren auch bei mir nicht.
gibt es hier schon eine Lösung.
