  4. Sonoff-Adapter und MQTT
22 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
    Schlagschatten
    bräuchte eure Hilfe, da ich als Einsteiger so langsam an meine Grenzen komme.
    Versuche seit mehreren Tagen meine Sonoffs mit Iobroker zu verbinden, was leider bis Dato nicht zum Erfolg führte. Habe mir sämtliche Foren-Beiträge zum Thema durchgelesen und der Sonoff-Adapter startet einfach nicht (Status-Gelb).
    Windows 10 mit Iobroker 3.4.7
    js-controller 1.4.2
    node 8.11.4
    npm 6.4.1
    Sonoff-Adapter 2.2.2
    S20 Sonoff Tasmota 6.2.1 (nachträglich über OTA von 6.1.1 aktualisiert, trotzdem keine Verbindung möglich)
    Einstellungen im Adapter und im Sonoff nach Anleitung eingerichtet.
    In der Konsole vom Sonoff steht folgendes:
    12:06:10 MQT: Attempting connection…
    12:06:16 MQT: Connect failed to IP:1883, rc -2. Retry in 10 sec
    Also versucht der Sonoff doch eine Verbindung zum Host über MQTT herzustellen
    Habe einen anderen Port 1884 versucht, auch kein Erfolg
    Es sind auch keine weiteren MQTT-Adapter installiert
    Wenn ich über discovery.o Geräte suche findet dieser auch den Sonoff mit der Hue emulation
    Könnte es eventuell am Router liegen oder kommt der Sonoff-Adapter mit der Version 6.x.x nicht zurecht?
    Wäre über weiteren Support wirlich dankbar.
    Gruß Chris
    • J Offline
      Jan1
      Mach mal ein Screenshot vom MQTT Menü des S20, hab da so ein Verdacht ;)
      Und hast zufällig noch den MQTT Adapter am Laufen?
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        Adapter gelb ist erst mal nicht schlecht, der wird erst grün, wenn Daten rein kommen.
        Ich denke der Adapter ist richtig installiert und es liegt am Client.
        Es sieht aus als ob du im Sonoff keine IP vom MQTT-Server hinterlegt hast.
        Hier mal ein log von einem Sonoff-Client von mir beim anmelden:
        ! 00:00:00 Projekt sonoff Sonoff (Topic sonoff, Fallback DVES_F00C25, GroupTopic sonoffs) Version 6.1.1.6-2_3_0<\n>
        ! 00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 100MBit in Modus 11N wie sonoff-3109…<\n>
        ! 00:00:15 WIF: verbunden<\n>
        ! 00:00:15 DNS: initialisiert<\n>
        ! 00:00:15 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-3109.local mit IP-Adresse 192.168.44.37<\n>
        ! 00:00:16 MQT: Verbindungsversuch...<\n>
        ! 00:00:16 MQT: verbunden<\n>
        ! 00:00:16 MQT: tele/sonoff/LWT = online (beibehalten)<\n>
        ! 00:00:16 MQT: cmnd/sonoff/POWER = <\n>
        ! 00:00:16 MQT: tele/sonoff/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.1.1.6","FallbackTopic":"DVES_F00C25","GroupTopic":"sonoffs"}<\n>
        ! 00:00:16 MQT: tele/sonoff/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-3109","IPAddress":"192.168.44.37"}<\n>
        ! 00:00:16 MQT: tele/sonoff/INFO3 = {"RestartReason":"External System"}<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/POWER1 = OFF<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/POWER2 = OFF<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/POWER3 = OFF<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}<\n>
        ! 12:58:54 MQT: stat/sonoff/POWER4 = OFF<\n>
        Walter
        DoorIO-Adapter
          Schlagschatten
          Habe so weit ich weiß, keinen weiteren MQTT-Adapter laufen, habe es dewegen auch schon mal über den Port1884 versucht, ohne Erfolg-
          In der Sonoff MQTT Config habe ich die IP vom IObroker eingetragen.
            Schlagschatten
            Hier noch ein Screenshot aus der Sonoff Console
            • J Offline
              Jan1
              Das passt eigentlich alles. Den Port hast dann natürlich beim Sonoff und im Adapter mal geändert zum Testen? Bis jetzt hatten eigentlich alle die hier Probleme hatten, entweder den MQTT Adapter auf dem selben Port am Laufen, oder sich schlicht beim Passwort vertippt. Dein Passwort sieht auch recht lang aus, vergebe mal hier ein anderen kurzen Benutzername und ein einfaches kurzes Passwort, sollte es damit funktionieren, kannst ja wieder das "alte" verwenden.
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                Die Ip Adresse ist die vom Iobroker ?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                • J Offline
                  Jan1
                  Ja, das hat er auch geschrieben.
                    Schlagschatten
                    Habe ich auch schon versucht, daran kann es nicht liegen. Könnte es eventl. auch an der Admin 3.4.7 liegen, da ich auch keine Smart Geräte unter Cloud.o hinzufügen kann. Deweiteren habe ich unter 3.4.7 Probleme im discovery.0 Geräte hinzuzufügen. Musste dafür den Admin. 2.0.9 installieren, dann hat es funktionirt. Leider nicht mit dem Sonoff-Adapter-
                    • J Offline
                      Jan1
                      Kein Plan, bei mir läuft das aufm Pi und da sind die Versionen höher.
                      Stell mal den Javascript Adapter auf debug und schau mal ob im Log was dazu steht.
                        Schlagschatten
                        Was meinst du genau mit debug?
                          Schlagschatten
                          hier mal ein aktueller Screenshot vom Log, sieht auch nicht ganz sauber aus.
                          • J Offline
                            Jan1
                            stell mal bei Quelle auf sonoff
                              Schlagschatten
                              Habe den Adapter neu gestartet
                                Schlagschatten
                                Habe gerade mal die Hue geloscht
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Also der MQTT des Sonoff startet auf Port 1883 und wenn am Sonoff der selbe Port eingestellt ist und das Login passt, sollte das auch laufen. Geb einfach mal ein n eues Login an, hast Dich bestimmt vertippt. Hatten wir schon echt ein paar mal, dass der User sich vertippt hatte und vorher auch behauptet hat, das alles stimmt.
                                  Von den Einstellungen passt das und sollte laufen. Im Log seh ich auch nichts was hier stören sollte.
                                    Schlagschatten
                                    Bin ganz deiner Meinung, nur funktioniert es nicht. Habe jetzt mehrmals die Zugangsdaten geändert, er will einfach nicht.
                                    Habe auch schon versucht die Ports über dem Router anzugeben. Vielleicht hängt es mit Windows oder Router Firwall zusammen.
                                    Ich brauche langsam mal ein Erfolgserlebnis für das Belohnungssystem.
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      So gehts mir gerade mit dem Telegram Adapter, alles richtig und der will nicht mehr :lol:
                                        Schlagschatten
                                        Ein Erfolgerlebnis Halleluja.
                                        Habe die Windows und Router Firwall ausgeschaltet und die Sonoffs sind da.
                                        Ein Anfang, nur ohne Schutz auch nicht das Wahre
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          OK, kannst ja die Ports in der Firewall dafür öffnen. Dann sollte das laufen, wobei das ganze unter Windows eh nicht das Optimale ist.
