  4. Sonoff-Adapter und MQTT
22 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Das passt eigentlich alles. Den Port hast dann natürlich beim Sonoff und im Adapter mal geändert zum Testen? Bis jetzt hatten eigentlich alle die hier Probleme hatten, entweder den MQTT Adapter auf dem selben Port am Laufen, oder sich schlicht beim Passwort vertippt. Dein Passwort sieht auch recht lang aus, vergebe mal hier ein anderen kurzen Benutzername und ein einfaches kurzes Passwort, sollte es damit funktionieren, kannst ja wieder das "alte" verwenden.
    • chucky666C Offline
      chucky666C Offline
      chucky666
      Die Ip Adresse ist die vom Iobroker ?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      • J Offline
        Jan1
        Ja, das hat er auch geschrieben.
          Schlagschatten
          Habe ich auch schon versucht, daran kann es nicht liegen. Könnte es eventl. auch an der Admin 3.4.7 liegen, da ich auch keine Smart Geräte unter Cloud.o hinzufügen kann. Deweiteren habe ich unter 3.4.7 Probleme im discovery.0 Geräte hinzuzufügen. Musste dafür den Admin. 2.0.9 installieren, dann hat es funktionirt. Leider nicht mit dem Sonoff-Adapter-
          • J Offline
            Jan1
            Kein Plan, bei mir läuft das aufm Pi und da sind die Versionen höher.
            Stell mal den Javascript Adapter auf debug und schau mal ob im Log was dazu steht.
              Schlagschatten
              Was meinst du genau mit debug?
                Schlagschatten
                hier mal ein aktueller Screenshot vom Log, sieht auch nicht ganz sauber aus.
                • J Offline
                  Jan1
                  stell mal bei Quelle auf sonoff
                    Schlagschatten
                    Habe den Adapter neu gestartet
                      Schlagschatten
                      Habe gerade mal die Hue geloscht
                      • J Offline
                        Jan1
                        Also der MQTT des Sonoff startet auf Port 1883 und wenn am Sonoff der selbe Port eingestellt ist und das Login passt, sollte das auch laufen. Geb einfach mal ein n eues Login an, hast Dich bestimmt vertippt. Hatten wir schon echt ein paar mal, dass der User sich vertippt hatte und vorher auch behauptet hat, das alles stimmt.
                        Von den Einstellungen passt das und sollte laufen. Im Log seh ich auch nichts was hier stören sollte.
                          Schlagschatten
                          Bin ganz deiner Meinung, nur funktioniert es nicht. Habe jetzt mehrmals die Zugangsdaten geändert, er will einfach nicht.
                          Habe auch schon versucht die Ports über dem Router anzugeben. Vielleicht hängt es mit Windows oder Router Firwall zusammen.
                          Ich brauche langsam mal ein Erfolgserlebnis für das Belohnungssystem.
                          • J Offline
                            Jan1
                            So gehts mir gerade mit dem Telegram Adapter, alles richtig und der will nicht mehr :lol:
                              Schlagschatten
                              Ein Erfolgerlebnis Halleluja.
                              Habe die Windows und Router Firwall ausgeschaltet und die Sonoffs sind da.
                              Ein Anfang, nur ohne Schutz auch nicht das Wahre
                              • J Offline
                                Jan1
                                OK, kannst ja die Ports in der Firewall dafür öffnen. Dann sollte das laufen, wobei das ganze unter Windows eh nicht das Optimale ist.
                                  Schlagschatten
                                  Es liegt nur an der Windows Firewall, muss mal schauen wie man das einstellt. Zumindestens bin ich einen Schritt weiter. Trotzdem danke für deine Mitwirkung.
                                    Kueppert
                                    Vielleicht offtopic: ich würde ioBroker auch nicht unter Windows nutzen… Habe mich extra für den ioBroker etwas mit Linux beschäftigt. Ich denke, dass sonst du für die Zukunft auch in Erwägung ziehen ;)
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
