  4. Blockly - Ein/Aus Schalter - Anfängerfrage
    5.8k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Garnichts, kommen den die Schalterfehler an wenn du das object in ioBroker änderst (also nicht per Script sondern Manuel)
      Sandy
      wie mache ich das ? Tut mir leid. Bin noch nichts so bewandert mit der ganzen Materie :-(
      Also wenn ich die Lampe anmache per Hand dann ändert sich das in den Objekten von false auf true (meintest du das ?)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Jup, und wen du diesen Wert anklickst kannst du auch true auf false machen und sollte er schalten klappt das ?
          Sandy
          ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Sandy:
            ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt `
            Dan müsste das Script auch gehen…
            Kommt es im Log?
              Sandy
              nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Sandy:
                nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts `
                Kommt das Drücken des Schalters überhaupt im ioBroker an ?
                  Sandy
                  wo kann ich das denn sehen ?
                  Um es mal zu erklären. Eigentlich hatte ich im Blockly ein kleinen Script für meinen Bewegungsmelder der dann über einen Broadlink einen LED Stripe anmacht. Da das nicht mehr ging hatte ich mir das dann mit dem Schalter überlegt damit ich nicht immer rein und raus rennen muss. Aber da selbst das nicht geht muss der Fehler ja woanders liegen.
                  Anbei nur mal das Script vom Bewegungsmelder der Vorher ging.
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Dan muss dein Fehler im Trigger liegen darum die Frage ob drücken des Rates in ioBroker ankommt das kann man ja an object sehen
                      Sandy
                      nein da ändert sich nichts
                      Was ich jetzt gerade entdeckt habe. Vielleicht hilft das weiter. Wenn ich einen Schlater Manuel drücke irgend wo im Haus dann geht z.B. Das Esszimmer Licht an. Aber in VIS ändert sich der Zustand nicht. Drücke ich aber im VIS auf Esszimmer kann ich auch das Licht schalten.
                        Sandy
                        So habe den Router nochmal zurück gesetzt und den ioBroker auch nochmal ein älteres Update drauf gemacht und keine Ahnung warum aber jetzt geht es. Habe nichts anders gemacht. Danke trotzdem für die Hilfe. Gruss Sandy
