  4. Blockly - Ein/Aus Schalter - Anfängerfrage
    5.8k
29 Beiträge 8 Kommentatoren 19.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Ja danke,
    hatte ich auch schon bemerkt.
    Jetzt geht´s.
    Habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Fehler die man selber einbaut….
      Sandy
      Guten Morgen.
      Habe mir Gestern einen neuen Fritzbox 7590 Router gekauft und alles wieder eingestellt aber irgendwie gehen jetzt die Blockly Scripte nicht mehr. Wobei ich ja weis das es da ja nichts mit zu tun hat. Dachte ich mache mal einen ganz einfachen Skript.
      Ich drücke einen Knopf beim HomeMatic Funkwansender und schalte damit einen Aktor.
      Aber selbst das geht nicht :-( was mache ich falsch ?
      Gruss und danke Sandy
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Haben sich durch Tausch des Routers IP Adressen geändert?
        Dan musst du die Adapter Instanzen dementsprechend ändern
          Sandy
          Hallo
          Ja die IP Adresse vom Raspberry wo ich ioBroker drauf habe hat sich geändert und auch die von dem RaspberryMatic. Die IP vom RaspberryMatic habe ich aber schon im ioBroker geändert und da ist jetzt auch wieder alles grün und funktioniert auch. Aber eben Blockly nichts :-(
          Welche Adapter muss ich den noch ändern ?
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Garnichts, kommen den die Schalterfehler an wenn du das object in ioBroker änderst (also nicht per Script sondern Manuel)
              Sandy
              wie mache ich das ? Tut mir leid. Bin noch nichts so bewandert mit der ganzen Materie :-(
              Also wenn ich die Lampe anmache per Hand dann ändert sich das in den Objekten von false auf true (meintest du das ?)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Jup, und wen du diesen Wert anklickst kannst du auch true auf false machen und sollte er schalten klappt das ?
                  Sandy
                  ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Sandy:
                    ja wenn ich true rein schreibe geht die Lampe an und wenn ich false rein schreibe geht sie aus. Klappt `
                    Dan müsste das Script auch gehen…
                    Kommt es im Log?
                      Sandy
                      nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Sandy:
                        nein in der Log steht nichts wenn ich von true auf false oder umgekehrt mache. Und wenn ich den Schalter für das Script drücke kommt auch nichts `
                        Kommt das Drücken des Schalters überhaupt im ioBroker an ?
                          Sandy
                          wo kann ich das denn sehen ?
                          Um es mal zu erklären. Eigentlich hatte ich im Blockly ein kleinen Script für meinen Bewegungsmelder der dann über einen Broadlink einen LED Stripe anmacht. Da das nicht mehr ging hatte ich mir das dann mit dem Schalter überlegt damit ich nicht immer rein und raus rennen muss. Aber da selbst das nicht geht muss der Fehler ja woanders liegen.
                          Anbei nur mal das Script vom Bewegungsmelder der Vorher ging.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Dan muss dein Fehler im Trigger liegen darum die Frage ob drücken des Rates in ioBroker ankommt das kann man ja an object sehen
                              Sandy
                              nein da ändert sich nichts
                              Was ich jetzt gerade entdeckt habe. Vielleicht hilft das weiter. Wenn ich einen Schlater Manuel drücke irgend wo im Haus dann geht z.B. Das Esszimmer Licht an. Aber in VIS ändert sich der Zustand nicht. Drücke ich aber im VIS auf Esszimmer kann ich auch das Licht schalten.
                                Sandy
                                So habe den Router nochmal zurück gesetzt und den ioBroker auch nochmal ein älteres Update drauf gemacht und keine Ahnung warum aber jetzt geht es. Habe nichts anders gemacht. Danke trotzdem für die Hilfe. Gruss Sandy
