  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #84
    Das wundert mich jetzt doch sehr.
    Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
    Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
    Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      unltdnetworx
      #85
      Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
      Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
      Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :)
      Gruß, Michael
        kilolima
        #86
        Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
        Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
          kilolima
          #87
          @unltdnetworx:
          Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :) `
          Ahso. Mach ich nachher
            unltdnetworx
            #88
            Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
            Gruß, Michael
              kilolima
              #89
              Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
                unltdnetworx
                #90
                Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                Gruß, Michael
                  kilolima
                  #91
                  So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                    unltdnetworx
                    #92
                    Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                    Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                    Gruß, Michael
                      kilolima
                      #93
                      Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                        unltdnetworx
                        #94
                        Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                        Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                        Gruß, Michael
                          kilolima
                          #95
                          Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                            kilolima
                            #96
                            @unltdnetworx:
                            Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                            Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                              kilolima
                              #97
                              Soooo….
                              Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
                              :o :!:
                                kilolima
                                #98
                                Hier nun eine weitere Übersicht.
                                Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
                                  unltdnetworx
                                  #99
                                  Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
                                  Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
                                  Gruß, Michael
                                    kilolima
                                    #100
                                    Ich muss schon sagen: Chapeau!!! Zunächst an euch beide, Thorsten und Michael. Absoluter Knaller. Insbesondere der Adapter von Michael läuft sauber und ist das 1a ISG-Äquivalent, was die Daten anbelangt. Nun muss ich schauen, was sich damit so Schönes realisieren lässt. Müsste die Daten nun alle auf relevante KNX-Status-GA bekommen. Da bin ich noch nicht so firm in IOBroker.
                                    Muss mich unbedingt auf GitHub anmelden und eure Adapter liken!
                                      unltdnetworx
                                      #101
                                      Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
                                      Vielen Dank für deinen Stern bei Github. :)
                                      Gruß, Michael
                                        unltdnetworx
                                        #102
                                        @kilolima
                                        Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
                                        Gruß, Michael
                                        • D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #103
                                          Sieht gut aus Michael! Du hast das mit den Datenpunkten eleganter gelöst - wenn das über alle Versionen hinweg sauber läuft ist das bessere und pflegeleichtere Lösung.
                                          Zwei Adapter parallel brauchen aber auch nicht entwickelt werden - die Frage ist - können wir Teile verschmelzen?
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
