  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #75
    Hallo Thorsten,
    hättest du was dagegen, wenn ich mich an deinem Projekt beteilige?
    Ich habe auch einen Adapter geschrieben, welcher bei meiner Tecalor THZ 404 flex die Werte dynamisch ausliest und daraus Datenpunkte generiert. Außerdem werden auch für Punkte welche man steuern kann (Lüftungsstufe, Warmwasser, etc.) dynamisch die Werte (Max., Min., Aktueller Wert) ausgelesen und als schreibbare Datenpunkte erzeugt. Da alles dynamisch erzeugt wird, sollte es also für alle Heizungen die mit einem ISG/ISG plus gesteuert werden funktionieren.
    Benutzername und Passwort werden über das Adminmodul abgefragt, müssen also nicht entfernt werden.
    Werde vermutlich morgen Vormittag mal eine erste Version einstellen, ein paar kleinere Bugfixes sind noch nötig.
    Evtl. können wir dann ja unsere Codes in irgendeiner Form zusammenwerfen/verbessern.
    Michael
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • L Offline
      lutzer
      #76
      Stimmt hatte ein Passwort vergeben. Ohne PW kommen auch Daten an. DANKE!
      Also ich hätte nichts gegen noch mehr fleißge Menschen, das kann nur für alle gut sein.
      Traurig genug das die großen Firmen mit "Smart Grid" usw. werben, aber nichts mit der öffentlichkeit teilen.
      Tecalor THZ 404 ist ja praktisch Stiebel LWZ 404… kommen aus dem gleichen Werk
      • D Online
        D Online
        darkiop
        #77
        @unltdnetworx:
        Hallo Thorsten,
        Michael `
        Grundsätzlich habe ich da nichts dagegen - Dank Git sollte das ja auch kein Problem sein. Kannst uns morgen ja einfach mal zeigen was du gebaut hast.
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          kilolima
          #78
          So. Offensichtlich sind die Werte insbesondere in den Leistungswerten der Anlage noch etwas wirr.
          Nächster Schritt ist jetzt mal die Prüfung meines ISG-Softwarestandes gemäß Nic und dann sehe ich weiter. :geek:
            kilolima
            #79
            So. ISG ist geupdatet (danke nikmaier)
            Aber die Werte passen noch nicht so optimal. Hatte die Instanz neu gestartet. Weiter noch nichts probiert.
            Irgendwelche Tipps?
            Besten Dank für eure Geduld und Mühe.
            Kai
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #80
              Warte mal noch etwas ab, mach derweil mal komplette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
                kilolima
                #81
                @nikmaier:
                ` > … auf neue Werte seitens der Heizanlage? :?:
                mach derweil mal komp lette Screenshots aller deiner ISG-Seiten, dann können wir mal vergleichen ob du zusätzliche oder weniger Werte auf einer Seite hast.
                OK.
                  unltdnetworx
                  #82
                  wie gestern bereits geschrieben, habe ich ebenfalls einen Adpater zum ISG (plus) erstellt und in einer ersten Form mal hochgeladen.
                  https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg
                  Meine Test waren noch auf einer Version 2... Das Update habe ich absichtlich noch nicht durchgeführt um evtl. Änderungen am Code nachvollziehen zu können und möglichst viele Version abdecken zu können. Es sollte aber, wenn ich mir die Screenshots hier so ansehe auch mit der Version 8 funktionieren.
                  Momentan werden alle Werte aus den Info-Seiten ausgelesen, die steuerbaren Werte, also Lüfterstufen etc. nur soweit, als auf den Seiten keine Dropdown-Einstellmöglichkeiten vorhanden sind. Dafür muss ich noch eine Erweiterung meines Auslesecodes einarbeiten. Das sollte aber die nächsten Tage geschehen.
                  Heizung und ISG/ISG plus sollte egal sein, da die Werte dynamisch erzeugt werden. Kennwortschutz ist möglich, Benutzername und Kennwort müssen lediglich im Admin-Fenster eingegeben werden.
                  Da Änderungen an den Einstellungen der Hardware vorgenommen werden, übernehme ich natürlich keine Verantwortung für etwaige Falscheinstellungen oder sogar Schäden. Vllt. kann ja mal jemand testen und Feedback geben.
                  Danke schon mal für euer Feedback.
                  Gruß, Michael
                    kilolima
                    #83
                    Hallo Leute,
                    habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.
                    Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:
                    Anbei mal Screenies von mir:
                    Michael:
                    Thorsten:
                    Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.
                    Viele Grüße
                    Kai
                      unltdnetworx
                      #84
                      Das wundert mich jetzt doch sehr.
                      Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
                      Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
                      Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
                      Gruß, Michael
                        unltdnetworx
                        #85
                        Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
                        Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
                        Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :)
                        Gruß, Michael
                          kilolima
                          #86
                          Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
                          Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
                            kilolima
                            #87
                            @unltdnetworx:
                            Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :) `
                            Ahso. Mach ich nachher
                              unltdnetworx
                              #88
                              Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
                              Gruß, Michael
                                kilolima
                                #89
                                Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
                                  unltdnetworx
                                  #90
                                  Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                                  Gruß, Michael
                                    kilolima
                                    #91
                                    So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                                      unltdnetworx
                                      #92
                                      Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                                      Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                                      Gruß, Michael
                                        kilolima
                                        #93
                                        Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                                          unltdnetworx
                                          #94
                                          Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                                          Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                                          Gruß, Michael
