  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    kilolima
    #83
    Hallo Leute,
    habe eben in aller Kürze mal Michaels Adapter auch noch installiert. Zugriff bzw. auslesen von Werten funktioniert soweit. Jedoch wesentlich rudimentärer. Die Werte passen aber ebenso noch nicht alle.
    Einstellungen - wie von Micha geschrieben - lassen sich nicht vornehmen. Bei Thorsten funktioniert das mit den Lüftungsstufen bereits super. :!:
    Anbei mal Screenies von mir:
    Michael:
    Thorsten:
    Meine Screens aus dem ISG sende ich später am Abend.
    Viele Grüße
    Kai
    • unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #84
      Das wundert mich jetzt doch sehr.
      Kannst du den Adapter vllt. nochmal neustarten. Nur anhalten und wieder starten. Oder einfach bei Standardeinstellungen im Admin Fenster 1 Minute warten.
      Es sollten mindestens so viele Werte auftauchen wie im anderen Adapter. Möglicherweise ist das ISG nicht hinterhergekommen die Daten zu senden.
      Werte anpassen gehen natürlich nur die, die unter Einstellungen stehen. Der Rest ist absichtlich gesperrt.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        unltdnetworx
        #85
        Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
        Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
        Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :)
        Gruß, Michael
          kilolima
          #86
          Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
          Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
            kilolima
            #87
            @unltdnetworx:
            Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :) `
            Ahso. Mach ich nachher
              unltdnetworx
              #88
              Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
              Gruß, Michael
                kilolima
                #89
                Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
                  unltdnetworx
                  #90
                  Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
                  Gruß, Michael
                    kilolima
                    #91
                    So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                      unltdnetworx
                      #92
                      Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                      Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                      Gruß, Michael
                        kilolima
                        #93
                        Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                          unltdnetworx
                          #94
                          Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                          Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                          Gruß, Michael
                            kilolima
                            #95
                            Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                              kilolima
                              #96
                              @unltdnetworx:
                              Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                              Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                                kilolima
                                #97
                                Soooo….
                                Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
                                :o :!:
                                  kilolima
                                  #98
                                  Hier nun eine weitere Übersicht.
                                  Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
                                    unltdnetworx
                                    #99
                                    Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
                                    Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
                                    Gruß, Michael
                                      kilolima
                                      #100
                                      Ich muss schon sagen: Chapeau!!! Zunächst an euch beide, Thorsten und Michael. Absoluter Knaller. Insbesondere der Adapter von Michael läuft sauber und ist das 1a ISG-Äquivalent, was die Daten anbelangt. Nun muss ich schauen, was sich damit so Schönes realisieren lässt. Müsste die Daten nun alle auf relevante KNX-Status-GA bekommen. Da bin ich noch nicht so firm in IOBroker.
                                      Muss mich unbedingt auf GitHub anmelden und eure Adapter liken!
                                        unltdnetworx
                                        #101
                                        Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
                                        Vielen Dank für deinen Stern bei Github. :)
                                        Gruß, Michael
                                          unltdnetworx
                                          #102
                                          @kilolima
                                          Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
                                          Gruß, Michael
