  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    kilolima
    #86
    Habe mal die Instanz gelöscht und neu erstellt. So schaut es jetzt aus:
    Werte schauen passig aus. Sind aber eben weniger wie mir scheint. Wo sind die Wärmemengen usw. abgeblieben? :shock:
      kilolima
      #87
      @unltdnetworx:
      Sry, war mein Fehler. Die Werte der Wärmepumpe haben gefehlt, hatte einen Zahlerdreher im Code.
      Dass zu wenig Werte angezeigt werden liegt daran, dass der Baum einmal aktulisiert werden muss. Spätestens nach einer Minute sollte alle Werte dann da sein. Die Steruerung der Einstellungswerte klappt bei mir auch einwandfrei.
      Bitte den Adapter einmal aktulisieren. :) `
      Ahso. Mach ich nachher
      • unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        #88
        Lad mal den Baum neu. Links oben das Aktualisieren-Symbol.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
          kilolima
          #89
          Muss ich nicht erstmal den Adapter löschen und neu installieren?
            unltdnetworx
            #90
            Hatte gedacht, das hast du schon gemacht. Einfach drüberinstallieren.
            Gruß, Michael
              kilolima
              #91
              So sieht es jetzt aus. Werte scheinen zu stimmen! Fehlen aber noch einige, oder ?
                unltdnetworx
                #92
                Ja schon. Evtl. wirklich mal komplett löschen?
                Es sollte auch in Anlage und Wärmepumpe gegliedert sein. :?:
                Gruß, Michael
                  kilolima
                  #93
                  Alles gemacht. Deinstalliert, neu installiert. Würde sagen - unverändert.
                    unltdnetworx
                    #94
                    Du hast schon den Adapter neu installiert, oder? Also über das Github-Katzensymbol.
                    Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen.
                    Gruß, Michael
                      kilolima
                      #95
                      Kollision mit Thorsten‘s Adapter?
                        kilolima
                        #96
                        @unltdnetworx:
                        Nicht die Instanz entfernen und wieder hinzufügen. `
                        Ja habe ich. Über die Katze mit deinem Link hier aus dem Post weiter oben.
                          kilolima
                          #97
                          Soooo….
                          Hatte den Admin noch nicht neu gestartet. Jetzt habe ich massig - plausible - Werte. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus.
                          :o :!:
                            kilolima
                            #98
                            Hier nun eine weitere Übersicht.
                            Wofür sind die letzten Kategorien, in denen keine Werte enthalten sind?
                              unltdnetworx
                              #99
                              Das sind die alten Werte von vor der Neuinstallation. Einfach löschen.
                              Steuerung sollte auch funktionieren. Die letzten noch nicht implementieren Punkte kommen die Tage noch.
                              Gruß, Michael
                                kilolima
                                #100
                                Ich muss schon sagen: Chapeau!!! Zunächst an euch beide, Thorsten und Michael. Absoluter Knaller. Insbesondere der Adapter von Michael läuft sauber und ist das 1a ISG-Äquivalent, was die Daten anbelangt. Nun muss ich schauen, was sich damit so Schönes realisieren lässt. Müsste die Daten nun alle auf relevante KNX-Status-GA bekommen. Da bin ich noch nicht so firm in IOBroker.
                                Muss mich unbedingt auf GitHub anmelden und eure Adapter liken!
                                  unltdnetworx
                                  #101
                                  Danke. Tests und Feedback sind immer wichtig.
                                  Vielen Dank für deinen Stern bei Github. :)
                                  Gruß, Michael
                                    unltdnetworx
                                    #102
                                    @kilolima
                                    Screenshots von deinem fertigen Projekt wären natürlich auch interessant als Anregung.
                                    Gruß, Michael
                                    • D Online
                                      D Online
                                      darkiop
                                      #103
                                      Sieht gut aus Michael! Du hast das mit den Datenpunkten eleganter gelöst - wenn das über alle Versionen hinweg sauber läuft ist das bessere und pflegeleichtere Lösung.
                                      Zwei Adapter parallel brauchen aber auch nicht entwickelt werden - die Frage ist - können wir Teile verschmelzen?
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                        unltdnetworx
                                        #104
                                        Selbstverständlich können wir da zusammenarbeiten. Wollte dir dein Projekt nicht wegnehmen ;) Ist nur die Fragen, was noch fehlt.
                                        Bin grad an der Implementierung der fehlenden Einstellungswerte, der Rest dürfte ja vollständig drin sein.
                                        Gruß, Michael
                                        • L Offline
                                          lutzer
                                          #105
                                          Kurzes Feedback von mir Funkioniert - TOP! ;)
                                          Es kommen alle Werte und es wird auch zurrück geschrieben. Habe Lüfter und WW-Temperatur probiert.
                                          Die Programme gibt es nicht oder?
                                          Ich weiß gar nicht ob man die im iobrober nachbauen (darstellen) möchte?
