  4. Xiaomi Gateway Licht geht aus
    5.8k
    1.5k
9 Beiträge 8 Kommentatoren 871 Aufrufe 5 Beobachtet
    martin
    Ist es möglich am Xiaomi Gateway das Licht so lange an zu lassen, bis es durch einen Befehl vom iobroker wieder ausgeschaltet wird?
    Habe ein Script wenn der Türsensor offen ist geht das Licht an.
    Das Licht geht aber nach einer kurzen Zeit wieder aus.
    Ich möchte dass es erst aus geht wenn der Sensor wieder geschlossen wird.
      Brati
      wenn du in der Gateway nicht noch was eingestellt hat, bleibt die eigentlich an, bis du sie absichtlich ausschaltest.
      Wie sieht denn dein Script zum Türsensor aus?
      Brati
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        Hallo in die Runde,
        ich kann die Gateway-Datenpunkte im ioBroker nicht schalten, von der Mi Home APP aus schon.
        Irgendeine Idee?
        Admin 3.5.10
        Vielen Dank für Eure Tips!
        Ulrich
        MfG Ulrich
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          wie du kannst die nicht schalten .. die Objekte sind doch da ?? kannst du keine Werte Ändern oder wie ????
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            @arteck
            Ich entschuldige mich für die späte Antwort!
            (Habe ich übersehen)
            Ja genauso ist es. Die Objekte sind da, bei Änderung geschieht nichts, weder beim DP schalten, noch dimmen, noch Farbe oder sonstigen. Die Anzeige der DP wird bei Änderung in der App sofort aktualisiert.
            Meine übrigen Xiomy Sensoren arbeiten einwandfrei.
            DP lesen geht, schreiben kurioser Weise nicht.
            Einen schönen Sonntag
            Ulrich
            MfG Ulrich
              Max-lex
              Hat jemand eine Lösung? Habe das selbe Problem.. :)
              • M Max-lex
                jhuebner1
                @Max-lex
                gleiches Thema hier, Gateway wird im iobroker angezeigt, Werte können auch in den Objekten aktualisiert werden, aber er macht einfach nix.
                Wollte darüber einen Alarm steuern, also Licht an und Musik abspielen....
                Alles andere klappt wunderbar, nur auf das Gateway kann ich nicht zugreifen....
                • J jhuebner1
                  @Max-lex
                  Dav3
                  @jhuebner1 Hier noch jemand ☝
                  Wäre super wenn hier jemand eine Idee hat was man da machen kann...
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    habe gerade getestet(ist mir gar nicht aufgefallen,da schon länger keiner mehr geklingelt hat) das mein script gar nicht mehr funktioniert, bzw Datenänderungen werden nicht mehr angenommen, wie oben erwähnt.
                    Liegt vermutlich am letzten/vorletzten Update, denn davor ging es definitiv noch.
                    Testhalber von 1.3.5 zurück auf 1.3.4, funktioniert immer noch nicht.
                    1.3.3 lässt sich nicht mehr zurückspielen, siehe Meldung
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.511	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-22T18_24_47_494Z-debug.log
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.493	info	iobroker npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.mihome@1.3.3.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that d
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:47.485	info	iobroker npm ERR! code ETARGET
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:19.151	info	iobroker npm install iobroker.mihome@1.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:19.148	info	iobroker NPM version: 6.14.6
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:18.439	info	iobroker Update mihome from @1.3.4 to @1.3.3
                    host.IoBroker	2020-09-22 20:24:15.836	info	iobroker upgrade mihome@1.3.3
                    v 1.3.2 installiert, Gateway lässt sich ansteuern, also wieder auf 1.3.5, auch da funktioniert es nun
                    32.7k
                    82.6k
