  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    danielhecker
    #1812
    @BuZZy:
    Dann stimmen aber wahrscheinlich die Koordinaten nicht die du eingibst.
    Hast du die Koordinaten mit der App kontrolliert?
    Stimmen die 100%? `
    Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
    Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
    Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
    • C Offline
      Coffeelover
      #1813
      @Coffeelover:
      Vielen Dank - wird heute Abend gleich getestet.
      (Und dann für weitere Scripte adaptiert) `
      Es funktioniert perfekt. Vielen Dank
      • Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        #1814
        @danielhecker:
        @BuZZy:
        Stimmen die 100%? Ich habe die Koordinaten mit der Flole-App erzeugt und direkt rein kopiert. Mehrmals. Sollten also definitiv stimmen. Und wenn sie falsch wären, müsste er ja wo anders hin fahren, aber nicht direkt vor dem Dock fertig sein. Die Zahlen sind teilweise weit von der 25500 entfernt… Also müsste er ja erst mal los düsen...
        Hallo nicht unbedingt -hatte das Problem auch, dass ich genau die Zone an der Wand der Küche eingerichtet habe. Scheinbar aber doch zu nah bzw. hinter der Wand für den Robby. Er ist rausgefahren paar cm, dann sagte er "Finished Cleanup" und danach hat er noch was gesagt und zwar (jetzt mal auf Deutsch :D ) "Die Koordianten kann er nicht anfahren".
        Provozier doch das ganze mal und setzte absichtlich eine Zone außerhalb der Map, ich denk dann verhält er sich gleich und einmal eine Zone wo keine Wände sind also mitten in den Raum, dann sollte es gehen. So war es bei mir.
        EDIT: Hatte gerade das selbe Problem obwohl ich die Daten aus der App ausgelesen habe. Hatte einen Schreibfehler drin:
        app_zoned_clean;[[20392**[b].**27214,22892,28614,1]] => hatte statt einem Komma einen Punkt gemacht. Das führte dazu, dass er gleich wieder zurückgefahren ist.
        TL;DR: Prüf mal ob der Parameter stimmt.
        Gruß,
        Zer0x
          danielhecker
          #1815
          Zone direkt neben dem Sauger (große freie Fläche), Zone außerhalb der Erreichbarkeit, alles das gleiche. Fährt raus, sagt abgeschlossen und fährt zurück. Parameter sind auch richtig übergeben, also vier Zahlen durch Komma getrennt (kein Punkt). Ob hinten dran die Anzahl der Reinigungen angehängt ist oder nicht ergibt keine Änderung. Ich bin diesbezüglich langsam am verzweifeln…
          Gruss Daniel
          • N Offline
            N Offline
            nathan1312
            #1816
            @danielhecker:
            Gruss Daniel ` Vier zahlen?
            Da muss doch noch ein fünfter Parameter für die Anzahl der durchgänge hin. Häng doch nochmal ",1" dran. (Innerhalb der eckigen Klammern)
            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            • N Offline
              N Offline
              nathan1312
              #1817
              Oh, hast du schon getan. Hab ich nicht alles gelesen…
              • Z Offline
                Z Offline
                Zer0x
                #1818
                @danielhecker:
                Gruss Daniel `
                Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand?
                  danielhecker
                  #1819
                  @Zer0x:
                  Machst du es mit dem ZoneClean oder über SendCommand? `
                  ZoneClean
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    #1820
                    Was genau schreibst du denn in den Datenpunkt?
                    Probier es mal manuell.
                    Den Datenpunkt mihome-vacuum.0.control.X_send_command auf
                    app_zoned_clean;[[26117,26005,27767,27205,1]]
                    ````setzen.. (Koordinaten natürlich durch deine entsprechenden ersetzen).
                    Funktioniert es dann?
                      danielhecker
                      #1821
                      Jetzt wird es lustig… Diesen Datenpunkt habe ich nicht mal...
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1822
                        eigene Befehle Haken drinn ?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 9e5a5d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180830/2cfd354a0e321aa13e9c83ac309e5a5d.jpg</link_text>" />
                          danielhecker
                          #1823
                          @dslraser:
                          eigene Befehle Haken drinn ? `
                          Danke! Der hat gefehlt! Danke für den Tipp! Warum auch immer man sowas nochmal extra aktivieren muss…
                          Dann probiere ich nun mal mit den verschiedenen Befehlen rum...
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            #1824
                            Bitte gib Bescheid ob es mit den gleichen Koordinaten mit dem manuellen senden des Befehls geklappt hat.
                            Dann müssen wir mal gucken wieso es mit dem zoneclean Datenpunkt nicht funktioniert.
                            @danielhecker:
                            Warum auch immer man sowas nochmal extra aktivieren muss… `
                            Weil wir den User davor schützen wollen, dass er durch Unwissenheit sein Sauger mit falschen Befehlen in ein "nutzlosen" Briefbeschwerer verwandelt - wer braucht heutzutage noch Briefbeschwerer?! ;)
                              danielhecker
                              #1825
                              @BuZZy:
                              Dann müssen wir mal gucken wieso es mit dem zoneclean Datenpunkt nicht funktioniert. `
                              Hätte sowieso bescheid gegeben. Schließlich lebt sowas vom User-Feedback. Also die gleichen Koordinaten per Copy&Paste… Über den manuellen Befehl klappt es, über den ZoneClean-Befehlt meint er immer sofort, dass er fertig sei.
                              Wie kann ich denn Zonen definieren, die nicht per Rechteck definiert werden können? Kann man da ein Objekt mit mehreren Koordinaten beschreiben oder geht sowas gar nicht und ich muss zwei Zonen für meinen T-förmigen Flur erstellen? Wie kann ich diese als eine Reinigung starten? Geht das oder muss ich erst zur einen Zone schicken und wenn er fertig ist abfangen und zur zweiten schicken?
                              Danke für den super Support hier!
                              Gruss Daniel
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                #1826
                                Was genau gibst du in den zoneclean Datenpunkt ein (was nicht funktioniert) und was genau in den Datenpunkt für den manuellen Befehl (was dann funktioniert)?
                                  danielhecker
                                  #1827
                                  @BuZZy:
                                  Was genau gibst du in den zoneclean Datenpunkt ein (was nicht funktioniert) und was genau in den Datenpunkt für den manuellen Befehl (was dann funktioniert)? `
                                  Hier eines meiner Beispiele:
                                  [[29452,21188,33652,26088,1]]
                                  Egal ob mit oder ohne Klammern, mit oder ohne ",1" am Ende, klappt es im zoneClean-Datenpunkt nicht
                                    Brati
                                    #1828
                                    ZoneClean hat bei mir auch nie gefunzt, habe es aber nicht weiter verfolgt.
                                    Als Form gehen nur rechteckige Zonen. Ein T besteht somit aus 2 Zonen, das klappt aber ohne Probleme.
                                    Grüße Brati
                                      danielhecker
                                      #1829
                                      @Brati:
                                      Ein T besteht somit aus 2 Zonen, das klappt aber ohne Probleme. `
                                      Kann ich die direkt hintereinander am Stück übergeben und er reinigt dann alles oder muss ich immer warten bis er fertig ist und dann die nächste Zone übergeben?
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        #1830
                                        @danielhecker:
                                        Egal ob mit oder ohne Klammern, mit oder ohne ",1" am Ende, klappt es im zoneClean-Datenpunkt nicht `
                                        Im zoneclean Datenpunkt werden nur einfache klammern verwendet..
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mi … #zoneclean
                                        Also so:
                                        Hast du das so mal versucht?
                                          danielhecker
                                          #1831
                                          @BuZZy:
                                          Im zoneclean Datenpunkt werden nur einfache klammern verwendet.. `
                                          Asche auf mein Haupt… Dann war ich wohl verwirrt durch die vielen Möglichkeiten ohne Klammer, eine Klammer, zwei Klammern... Mit einer Klammer fährt er tatsächlich auch los. Fraglich ist jetzt nur noch, wieso er bei zwei Klammern überhaupt was tut? ;)
                                          Erfahrungen gesucht: Wie reinigt Ihr Zonen die aus mehreren Bereichen bestehen? Meine Idee ist jetzt den Status 6 dafür zu nutzen. Also eine Zone reinigen, dann den Status beobachten und sobald dieser auf 6 wechselt (zurück zum Dock fahren), die nächste Zone zuweisen. Jemand eine bessere Lösung?
