  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    der_Auge
    #167
    @Homoran:
    Hallo Jürgen
    dich gibt es auch noch?? :lol:
    Die Dosen habe ich damals alle an einem Tag geflasht.
    Habe selbst ich hinbekommen.
    Hast du den TriWing Schraubenzieher?
    Sonst wird es fummelig
    Rainer `
    Hi zusammen,
    habe jemanden mit dem Schraubenzieher gefunden.
    Direkt ein paar Drähte angelötet und mit USB verbunden (Wandler)
    OTA-WifiSetup.INO geflasht und dann Update Version BETA 1.0.4 eingespielt
    ! Restarting in 1 sec! !
     ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,7)
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    v614f7c32
    ~ld
    Reading EEPROM SSID
    SSID: WLAN
    Reading EEPROM password
    PASS: password
    Waiting for Wifi to connect..........
    WL_CONNECTED
    IP address: 192.168.123.123
    HTTP server started
    Relay OFF
    Nun schaue ich mir das mal in Ruhe an.
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      #168
      @TomT:
      tue mir mal einen Gefallen und nimm mal die Beta 1.0.4 von der 1. Seite und flashe die Dose mal damit. `
      gemacht (nur Sketch), aber mit Fehler:
      Exception in thread "Thread-16" java.util.ConcurrentModificationException
      	at java.util.LinkedList$LLSpliterator.forEachRemaining(LinkedList.java:1239)
      	at java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:481)
      	at java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:471)
      	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp.evaluateSequential(ForEachOps.java:151)
      	at java.util.stream.ForEachOps$ForEachOp$OfRef.evaluateSequential(ForEachOps.java:174)
      	at java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
      	at java.util.stream.ReferencePipeline.forEach(ReferencePipeline.java:418)
      	at cc.arduino.contributions.libraries.LibrariesIndexer.rescanLibraries(LibrariesIndexer.java:127)
      	at processing.app.BaseNoGui.onBoardOrPortChange(BaseNoGui.java:683)
      	at processing.app.Base.onBoardOrPortChange(Base.java:1313)
      	at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2198)
      	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
      zum ESP Modul gibt es jetzt ein Update auf 2.4.2
      EDIT:
      Dose findet das Netz auch nicht :(
      • sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #169
        @Caliban:
        @sissiwup:
        Hast du die neue Version mit größeren Timeouts probiert?
        Hatte ich als Antwort auf dein letzten Post gepostet. `
        Ja, die habe ich getestet. Irgendwie scheint es besser zu sein aber noch immer nicht 100% Stable. Würde es was bringen den Timeout noch höher zu setzen? Wofür genau ist der Timeout denn eigentlich da, dass der die Dose zum Absturz bringt, wenn er offenbar überschritten wird…? Also was bewirkt der genau? `
        die Dose hat ja nur 25-30 KB freies RAM, wenn nun dein Browser die Daten zu langsam abnimmt, dann sendet die Dose zwar los, aber die Daten von der vorherigen Anforderung sind noch nicht abgeholt. Dann geht der Speicher in die Knie. Bei 0 Speicher nippelt sie dann ab.
        Die aktuelle Implementierung versucht das zu umgehen, indem geschaut wird, ob der Speicher sich erholt hat, oder der Timeout von vorher 250 in deiner Version 1000ms abgelaufen ist.
        609_code_1_1_4e.zip
        609_firmware1_1_4e.zip
        Hab noch einen Fehler in der Timeout Behandlung gefunden. Jetzt ist der Timeout auf 5 Sekunden, trotzdem sollte es bei schnellen Verbindungen fixer sein, da er den Speicher bis auf 12k nutzt, bevor er anfängt zu warten.
        Wenn der Timeout kommt, bricht er den Aufbau der Website ab, dann ist die ggf. nur blau. Dann steht im Protokoll so etwas wie Timeout Webpage <zahl>oder Timeout Webpage LAST
        Kannst du nochmal testen bitte.</zahl>
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #170
          @Homoran:
          @TomT:
          EDIT:
          Rainer `
          Kannst du mir mal genau deine Fritzbox-Version plus Einstellungen für dein Netz senden. Ich habe auch eine Fritzbox, allerdings mit 06.87, da Kabel.
          Hast du weitere Filter ausser "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" aktiv. Dann kann ich das mal ausprobieren.
          MfG
          Sissi
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #171
            @HomeZecke:
            @sissiwup:
            @HomeZecke:
            mal einen Verbesserungsvorschlag machen möchte. :) Fände es gut, wenn der IOBroker Datenpunkt State sich auch ändern würde, wenn die Steckdose mittels Änderung des Datenpunktes SetState geschaltet wird. State springt nur um, wenn direkt an der Steckdose rumgefingert wird oder beim Schalten über die WebGUI des ObiPlugs…
            Grüße, und weiter so! `
            hab grad nochmal getestet, das geht bei mir mit der 1.1.4c.
            Was geht:
            Änderung Taster oder per WEB an der Steckdose -> update an iobroker
            Was nicht geht:
            Ändere den Datenpunkt in ioBroker -> dann Änderung an Steckdose,
            das geht nur über z.B. Script mit Aufruf der Webschnittstelle IP-Dose/on.
            Einfacher ist Integration an CCU2 mit CUXD, da sieht es denn aus wie ein normales Gerät. `
            Habe es noch einmal getestet, sämtliche Delay-Befehle stetzen den State und Info - Datenpunkt NICHT zb. /ONdelayOFF?. Die /On /Off Befehle funktionieren. Bitte wenn es geht fixen, denn gerade wenn diese, in meinen Augen sehr nützlichen Funktionen genutzt werden, wäre es sehr wichtig in iobroker zu wissen, wann die Steckdose zb. wieder ausgeschaltet hat um darauf reagieren zu können.
            Grüße.. `
            hab den Fehler gefunden. Hab da einen Bug eingebaut.
            Kannst du bitte testen:
            609_firmware1_1_4f.zip
            MfG
            Sissi
              #172
              @sissiwup:
              Hast du weitere Filter ausser "Name des WLAN-Funknetzes sichtbar" aktiv. Dann kann ich das mal ausprobieren. `
              Gerne (Aber um meine Kunden zu zitieren: Die andere läuft doch ;-) )
              Fritz 7490
              FritzOS 6.93
              SSID Sichtbar ohne Haken
              und "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" aktiv = MAC-Adress Filterung
              • sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #173
                kann es nachstellen, bis ich zum lösen komme dauert es aber eher bis Freitag.
                Das Problem, dass es zu schnell wieder bootet habe ich auch nachstellen können :-)
                Lag bei mir daran, das wenn ich bei der Website auf reload gehe er nicht ip lädt
                sondern die letzte und die ist halt ip/reboot und damit startet er automatisch neu.
                Also immer wenn starte in einer Sekunde kommt, dann hat man den reboot selbst ausgelöst.
                Version ist bei mir übrigens auch die 2.4.2
                MfG
                Sissi
                • C Offline
                  Caliban
                  #174
                  @sissiwup:
                  code_1_1_4e.zip
                  firmware1_1_4e.zip
                  Kannst du nochmal testen bitte.</zahl> `
                  Ah okay, denke ich verstehe. Also richtet sich das nach der Geschwindigkeit der mobilen Verbindung? Würde natürlich auch Sinn ergeben, warum es im WLAN immer problemlos alles klappt und im mobilen Netz über den VPN dann nur noch Probleme.
                  Ich habe natürlich auch direkt die 1.1.4e mal drüber installiert, leider gleich beim ersten Versuch wieder Absturz. Hab direkt danach noch mal eeProm zurückgesetzt, hat ja beim letzten mal geholfen. Leider direkt beim nächsten Versuch wieder abgestürzt =/
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    #175
                    @Homoran:
                    EDIT:
                    Dose findet das Netz auch nicht :( `
                    Komisch, bei mir läuft der ohne Kompilierungsfehler durch.
                    Das müssen wir erst mal beheben :-)
                    Was macht er denn, wenn du nochmal die WifiSetup.ino 1.0.0 von Seite 1 draufflashst?
                    Geht die Kompilierung dann auch ohne Fehler?
                    Und kommst du damit wenigstens dann in dein WLAN?
                    Wenn ja, dann nimm mal die Beta 1.0.4 BIN und lade sie mal per OTA Update auf die Dose?
                    Funktioniert es dann?
                    Ich habe gerade die Befürchtung, daß deine Arduino oder dein ESPCore nicht richtig installiert ist.
                    Ist deine Java Umgebung auf aktuellem Stand?
                    Hast du mal Arduino und auch den ESP Core erneut installiert?
                    Tom
                    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    • HomeZeckeH Offline
                      HomeZeckeH Offline
                      HomeZecke
                      #176
                      Morgens,
                      die Rückmeldung der Delayed-Befehle funktionieren ab V.1_1_4f. State und info -Datenpunkte werden jetzt korrekt gesetzt :) So soll das sein! Danke, für diese echt gute Arbeit sissiwup und TomT…
                      Grüße..
                      PS: Ach, ist eigentlich für die Zukunft noch MQTT geplant?
                        der_Auge
                        #177
                        @HomeZecke:
                        Morgens,
                        Grüße..
                        PS: Ach, ist eigentlich für die Zukunft noch MQTT geplant? `
                        Der Frage kann ich mich anschließen
                        Jürgen
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #178
                          @HomeZecke:
                          Morgens,
                          Grüße..
                          schön. Die Images z.B. aus c´t unterstützen MQTT, ist es sinnvoll dieses hier zusätzlich zu ioBroker und CCU-Integration einzubinden?
                          MfG
                          Sissi
                            HomeZeckeH Offline
                            HomeZecke
                            #179
                            na MQTT hätte auch unter IOBroker Vorteile. Datenpunkte könnten sich automatisch anlegen, und man benötigt nicht unbedingt scripte um diese zu ändern. Die Einbindung wäre für den Nutzer eben einfacher.
                            Grüße..
                              der_Auge
                              #180
                              @HomeZecke:
                              Grüße.. `
                              Das kann ich auch bestätigen.
                              Ich möchte das Super Projekt von TomT und sissiwup nicht schlecht machen (Das ist eine geniale Leistung !!) aber ich habe gestern die Implementierung von Tasmota getestet und bin erfolgreich gewesen. Nun läuft eine OBI-Steckdose im Testbetrieb mit Sonoff-Tasmota 6.1.1 und MQTT mit dem ioBroker und dem sonoff-Adappter.
                              Ich versuche (in einem neuen Thread) die Schritte zu beschreiben. (Wenn gewünscht)
                              Jürgen
                                tamm
                                #181
                                Grüße..
                                Jürgen
                                an alle, die dieses projekt so sensationell vorangetrieben haben-klasse arbeit. ich hab im stillen alles mitverfolgt und durchgeführt. bei mir laufen
                                5stk zur vollsten zufriedenheit. und ja, tut alles, was dieses projekt weiter voranbringt.
                                • sissiwupS Offline
                                  sissiwupS Offline
                                  sissiwup
                                  #182
                                  @Caliban:
                                  @sissiwup:
                                  code_1_1_4e.zip
                                  firmware1_1_4e.zip
                                  Ich habe natürlich auch direkt die 1.1.4e mal drüber installiert, leider gleich beim ersten Versuch wieder Absturz. Hab direkt danach noch mal eeProm zurückgesetzt, hat ja beim letzten mal geholfen. Leider direkt beim nächsten Versuch wieder abgestürzt =/ `
                                  Ok,
                                  das Problem sollte jetzt gefixt sein. Es liegt an der Lib 2.4.2, die hat da scheinbar ein Problem.
                                  Die 2.3.0 ist da scheinbar stabiler. Habe jetzt die Version mal mit der gebaut.
                                  609_firmware_1_1_4g.zip
                                  609_code_1_1_4g.zip
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #183
                                    @Homoran:
                                    @sissiwup:
                                    Fritz 7490
                                    FritzOS 6.93
                                    Rainer `
                                    kannst du auch mal die 1.1.4g ausprobieren.
                                    Bitte wenn du selbst baust:
                                    2.3.0 und nicht 2.4.2 als Lib nehmen.
                                    Auch Tasmota läuft über VPN nicht mit 2.4.x, da ist der Tipp im Forum zurück auf 2.3.0 zu gehen.
                                    Falls du Visual Studio Code verwendest:
                                    platformio]
                                    build_dir = bin
                                    [env:esp01_1m]
                                    platform = espressif8266@1.5.0
                                    lib_extra_dirs = ~/Documents/Arduino/libraries
                                    board = esp01_1m
                                    framework = arduino
                                    lib_deps = ESP8266Ping
                                    build_flags = -Wl,-T../ld/eagle.flash.1m64.ld
                                    Der Pfad zum Memory Layout ist anders! 1m64 = Board mit 1Megabyte, davon 64KB als Spiffs.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #184
                                      Wenn die LIB 2.3.0 die Lösung für VPN und den versteckten SSID ist, dann baue ich MQTT ein, ist auch nicht die Welt.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        #185
                                        Hallo sissiwup
                                        die 2.4.0 rc-2 sollte das Problem von Rainer nicht haben.
                                        Denn alle Versionen vor BETA 1.0.4 wurden mit dem Core 2.4.0-rc2 erzeugt.
                                        Rainer hatte noch keine Rückmeldung gegeben, ob das von mir erzeugte Beta 1.0.4.bin auch seine Probleme erzeugt, daher warte ich da noch auf seine Rückinfo.
                                        Generell auf die Core 2.3.0 zurück zu gehen halte ich bezüglich des KRACK EXPLOITS für keine gute Idee….
                                        Das machst den WLAN Zugang unsicher.
                                        Link : https://www.krackattacks.com/
                                        Ab 2.4.0-rc2 sollte dieses Einfalltor behoben sein...
                                        Tom
                                          #186
                                          Hallo Tom, Hallo Sissi,
                                          ich bin aus gesundheitlichen Gründen im Moment nicht weitergekommen.
                                          Aaaaber… ;-)
                                          Der erste Versuch war von 1.0.2b via OTA auf 1.1.4
                                          Da ist keine Arduino IDE involviert gewesen.
                                          Ab da begann das Desaster :(
                                          Auch die 1.0.9 klappte ja, solange ich die SSID sichtbar hatte - ein OTA von dieser auf 1.1.4a brauchte noch einen Hardreste und dann lief diese auch solange die SSID sichtbar war.
                                          Ich gehe davon aus, dass das auch direkt von 1.02b auf 1.1.4 so gewesen ist.
                                          Sollte also irgendetwas kompiliertes schuld sein, müsste das bereits latent in der 1.0.2b drin sein, aber erst durch die neueren Versionen "zum Leben erweckt" werden.
                                          Natürlich möchte ich wissen woran es liegt. Werde baldmöglichst nochmal ganz von vorne beginnen.
