  4. [geloest] Probleme mit cacheSelectorState functionsfilter
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • F
    F
    Farmer-cb
    Servus
    Habe jetzt schon seit stunden das Forum durchsucht, aber leider nicht spezifisches zu dem Filter functions gefunden. :(
    Habe folgendes Problem, habe mehere Datenpunkte (Fenster,Türen,ToreStatus). alle nur erkennbar durch die Spalte Funktion (ich glaub es wird auch Gewerke ganannt)
    laut den Beispielen hie, sollte es ja mit
    var cacheSelectorState=('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")')
    funktionieren
    was es aber bei mir nicht macht, habe auch schon den iobroker demöfteren rebootet, da laut beschreibung ja nur beim start vom iobroker die Datenpunkte eingelesen werden.
    vorerst mal eine ganz simple Abfrage
    var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*](functions="Fenster")');
    cacheSelectorState.each(function(id, i) {
       log('Name: '+id);
    ergebnis
    ! 18:15:27.167 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.test
    ! 18:15:27.269 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.test
    ! 18:15:27.269 [info] javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    wenn ich das functiongedöns weg lasse zeigt er mir alle Einträge an
    wenn ich folgendes Script benutze
    const here = $('javascript.0.Raum.*');
    here.each(function(id, i) {
       log(id);
    zeigt er mir sauber alle DP unter Raum an, was mir aber leider nichts hilft, da ich die Filterung nach Funktion(Gewerke) benötige.
    bin jetzt komplett ratlos was ich noch probieren könnte :?: :?: :?: :?:
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • paul53P
      paul53P
      Die Gewerke sind nicht Kanälen zugeordnet, sondern Datenpunkten. Dann versuche es mal so:
      const fenster = $('state[id=*](functions=Fenster)');
      Evtl. "Fenster" klein geschrieben, wenn die ID lautet "enum.functions.fenster".
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • F
        F
        Farmer-cb
        Guten Morgen
        genau das wars, Danke
        muss ich immer den iobroker rebooten um die Objekte neu einzulesen oder gibt es auch andere möglichkeiten???
        Gibt es dafür irgendwo ne Doku????
        • paul53P
          paul53P
          @Farmer-cb:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md.
          • paul53P
            paul53P
            @Farmer-cb:
            genau das wars
            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
            @Farmer-cb:
            Weshalb willst/musst Du welche Objekte neu einlesen ?
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              @paul53:
              Weshalb willst/musst Du welche Objekte neu einlesen ? `
              Für bestimmte Selektoren (mir fällt gerade nicht genau ein welche, glaube das betrifft vor allem Channels) werden die zugehörigen Objekte beim ersten Aufruf zwischengespeichert. Wenn sich während der Laufzeit des JS-Adapters daran etwas ändert (also neue Objekte hinzu kommen oder entfernt werden), bekommt dieser die Änderungen nicht mit.
              Wenn das eintritt, muss lediglich der Skript-Adapter neu gestartet werden, nicht der gesamte ioBroker!
              • paul53P
                paul53P
                @AlCalzone:
                Ja, ich kann mich erinnern, dass nach Änderungen in den enum-Zuweisungen die JS-Instanz neu gestartet werden muss.
                • F
                  F
                  Farmer-cb
                  Dachte nur, da, wenn ich etwas geändert habe (Gewerke oder ids) hat die Abfrage immer noch die alten Werte angezeigt
                  33.2k
                  84.4k
