  4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
720 Beiträge 75 Kommentatoren 338.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #481
    in der Software selbst .. einfach so ist es nicht..
      Stoni
      #482
      seit kurzem funktionieren meine Sonoff Basics nicht mehr. Ich habe zuvor nichts verändert. Im Log wird folgendes angezeigt:
      sonoff.0 2018-05-14 10:10:27.382 warn Client error [Sonoff-Garagenlicht]: Error: This socket is closed
      sonoff.0 2018-05-14 10:09:20.370 warn Client "Sonoff-Stehlampe-WZ" not connected
      Ich habe über Git mal die aktuelle Version des Adapters installiert und diesen auch neu gestartet, aber es tut sich nichts.
      Über das WEBUI der Schalter kann ich diese noch schalten, sie funktionieren also grundsätzlich.
      Hat jemand Rat?
      Gruß Stoni
        Kun
        #483
        Hallo
        Bei meinem Sonoff Adapter sieht es ähnlich aus… seit 2 Tagen nun und an dem Adapter nichts verändert, nur den Yeelight Adapter installiert und ans laufen gebracht.
        Hier ein Auszug aus meinem Log... geht immer so weiter...
        sonoff.0	2018-05-15 19:15:07.914	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:52.943	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.257	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.256	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.255	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.254	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.253	warn	Client error [Sonoff-Basic-Garage-Tor]: Error: This socket has been ended by the other party
        sonoff.0	2018-05-15 19:14:51.250	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] closed
        sonoff.0	2018-05-15 19:13:42.451	info	Client [Sonoff-Basic-Garage-Tor] connected
        Vielleicht hat jemand eine Idee…
        Gruß Kun()
        • modmaxM Offline
          modmaxM Offline
          modmax
          #484
          @Kun
          Welche Adapter-Version und welche Tasmota-Firmware?
            klassisch
            #485
            Bei mir noch alles i.O., auch am 100km entfernten Standort via VPN erreichbar; Tasmota 5.10.0 ; Adapter 2.0.2
              Kun
              #486
              Ich hab die Sonoff Adapter Version 1.0.1 und Tasmota 5.11.1i installiert.
              Wie gesagt, es funktionierte alles und plötzlich dann die warnings im Log.
              Gruß Kun()
              • modmaxM Offline
                modmaxM Offline
                modmax
                #487
                @Kun()
                Nimm mal die letzte GitVersion des Sonoff-Adapters. Die läuft um einiges stabiler
                und die Aussetzer wie bei Dir sind damit auch verschwunden.
                  Stoni
                  #488
                  Also ich hab sonoff Adapter Version 2.1.3, der Basic wird einfach nicht mehr im ioB erkannt. Connection ist false. Habe heute nochmal den Basic neu konfiguriert, ändert nichts…
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    #489
                    falls noch einer von euch mehrere Sonoff Geräte mit Tasmota nutzt und eine Zentrale Konfig Seite sucht schaut euch das mal an:
                    https://github.com/reloxx13/SonWEB
                    Hat nicht direkt was mit ioBroker zutun aber ich fand es relativ nützlich.
                    Es geht auch ein Autoupdate für alle Geräte.
                    Gruß Alex
                    • birdyB Offline
                      birdyB Offline
                      birdy
                      #490
                      Hallo, liebe Forengemeinde!
                      Nutze seit etwa einem Jahr den iobroker und habe nun ein Problem, das mir Kopfzerbrechen bereitet. Im Log taucht bei allen meinen Sonoff Adaptern plötzlich eine Warnung auf: "Old client Stehlampe with secret 1534742437089_8715 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1534747629125_6065", etwa als Beispiel für den Adapter "Stehlampe".
                      Dazu gibt es eine Vorgeschichte: Weil ich meinen Router tauschen musste, bekam der Raspi vom neuen Router eine neue IP. Also musste ich die IP in der MQTT-Config meiner Sonoff-Adapter auch anpassen. Es kommt aber noch besser. Am nächsten Tag hatte der Raspi wieder die alte IP Nummer. Also wieder ran an die Adapter und die alte IP eingetragen. Tja, und nun kommen diese Warnmeldungen.
                      Es funktioniert zwar alles ganz normal, aber es wäre doch gut, wenn es eine Möglichkeit geben würde, die Ursache dieser Meldungen zu beseitigen.
                      Für Tipps wäre ich wirklich dankbar.
                      LG
                      Armin
                        Balu0127
                        #491
                        Hallo
                        I'm Sonoff Adapter stimmt alles? (IP, Port usw.)
                        Sonst würde ich den Adapter mal neustarten sollte das auch nichts bringen Rasp runterfahren und wieder starten.
                          knopers1
                          #492
                          so etwas sehe ich auch in meinem LOG-
                          host.orangepiplus2e 2018-08-20 11:00:12.671 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.905 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] subscribes on "/ESP_Co2/#" with regex /^mqtt\.0\.ESP_Co2\..*/
                          mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.903 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] subscribes on "/ESP_Co2/#" with regex /^ESP_Co2\..*/
                          mqtt.0 2018-08-20 11:00:11.889 info Client [ESPClient_DC:4F:22:01:E9:B1] reconnected. Old secret 1534755491139_8560\. New secret 1534755611879_5772
                          host.orangepiplus2e 2018-08-20 11:00:07.170 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                          hierbei meckert der Selbstbau CO2-Messer! wobei das Teil alle drei min. schalffen geht um Strom zu sparen. :)
                          • birdyB Offline
                            birdyB Offline
                            birdy
                            #493
                            @Balu0127:
                            Hallo
                            Sonst würde ich den Adapter mal neustarten sollte das auch nichts bringen Rasp runterfahren und wieder starten. `
                            Alles schon versucht… IP ist im Sonoff Adapter ja keine einzutragen und der Port stimmt.
                            Neustart des Adapters und des Raspberry hab ich schon vorher gemacht, brachte aber leider keine Änderung des Verhaltens.
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #494
                              Nachdem ich in den Code gesehen habe konnte ich die Meldung nachvollziehen.
                              Grundlage des Ganzen ist:
                              Sobald ein Sonoff sich mit dem ioBroker verbindet, baut der Sonoff eine MQTT-Session auf, sozusagen ein Kanal auf dem die Meldungen zwischen ioBroker und Sonoff ausgetauscht werden.
                              Manchmal und in der Tasmota-Software verboren entschließt sich der Sonoff aus diversen Gründen die Verbindung zum ioBroker neu aufzubauen;
                              meist wegen aus Sicht des Sonoffs ungültig gewordener Session.
                              Dann verbindet sich der Sonoff neu mit dem ioBroker; Problem hieran ist, daß der Sonoff vorher nicht dem ioBroker sagt die alte Session zu schließen; sondern es wird eine neue Verbindung aufgebaut. Das bedeutet, daß der ioBroker dann die alte (vom Sonoff nun nicht mehr verwendete) Session hat und die neu vom Sonoff aufgebaute Session. Dies erkennt ioBroker und schmeipt von sich aus die alte Session weg.
                              An dieser Stelle kommt dann die Warnung.
                              Die Funktionalität der Sonoffs ist dadurch aber nicht beeinträchtigt.
                              Das ander mit dem
                              ist eigentlich nur eine Info, daß die alte Verbindung nicht mehr besteht; könnte eigentlich von WARN auf DEBUG-Level
                              gesetzt werden. Hab dafür mal eine GitHib-Request swphl für den sonoff-Adapter als auch den MQTT-Adapter erstellt.
                              MfG Markus
                              • birdyB Offline
                                birdyB Offline
                                birdy
                                #495
                                @modmax:
                                Das ander mit dem
                                MfG Markus `
                                Besten Dank für die Info! Also kein Grund zur Sorge. :)
                                Wie gesagt, es funktioniert auch alles, aber die gelben Warnmeldungen irritieren halt…
                                  smarti2015
                                  #496
                                  Hab heute meinen zweiten S20 geflasht, er ist erreichbar und funktioniert soweit, nur die grüne LED blinkt immer in eimem langsamen Modus. Das macht mein erster S20 nicht. Was könnte das sein? Hab grad mit 6.2.1 Tasmota geflasht.
                                  Und ich seh grad im Sonoff Adapter erscheint der zweite S20 auch leider nicht ;(
                                  GEEKOM AS 6
                                    Master77
                                    #497
                                    Ist der Sonoff über die IP im Browser erreichbar. Wenn ja würde ich die Verbindungseinstellungen zu IOBroker nochmal überprüfen.
                                    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #498
                                      @smarti2015:
                                      Und ich seh grad im Sonoff Adapter erscheint der zweite S20 auch leider nicht ;( `
                                      Der sonoff blinkt langsam und ruhig wenn die mqtt-Verbindung nicht steht (ob nun mit mqtt- oder sonoff-Adapter ist egal). Dann erscheint logischerweise auch nichts unter den ioBroker Objekten. Das hatte ich die letzten Tage auch als ich die beiden Adapter getestet habe. Der Sonoff war dabei immer im LAN erreichbar.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                        smarti2015
                                        #499
                                        Das wars, hatte zwar Benuzer und Kennwort hinterlegt, aber voll die IP für den ioBroker vergessen ;) Danke für den Tipp
                                        GEEKOM AS 6
                                          knopers1
                                          #500
                                          habe mir jetzt dn ersten Sonoff POW (mit Strommessung) gegönnt. Kann jemand sagen, welche Tasmota Version ich nehmen sollte, damit auch die Stromaufnahme angezeigt wird?
