  4. Backup auf NAS - Probleme mit CIFS
266 Beiträge 18 Kommentatoren 65.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J
    J
    J Riemann
    Auch nicht, immer der selbe Fehler…
    Ich verstehe es einfach nicht. :oops: Was ist beim Orange Pi anders wie beim Raspi?
    ****Viele Grüße!
    Jörg****
    • simatecS
      simatecS
      simatec
      Gibt es den Ordner backups bei dir denn schon?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • J
        J
        J Riemann
        Ja, es lief ja von Anfang an alles prima mit dem Pi3b.
        Seit einer Woche arbeite ich mit dem Orange Pi+ 2E und seitdem funktioniert CIFS nicht mehr. FTP klappt.
        Alle "gescheiterten" Backups landen in opt/iobroker/backups.
        Auf der DiskStation ist auch alles so geblieben.
        Ich verwende die identische Konfig/Ordner/Benutzernamen/Passwörter wie vorher.
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
        • simatecS
          simatecS
          simatec
          @simatec:
          Probiere mal so …
          sudo mount -t cifs -o user=Dein Username,password=dein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //deine IP oder Hostname/dein Pfad /opt/iobroker/backups
          Oder das ...
          sudo mount -t cifs -o user=Dein Username,password=dein Passwort,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec= ntlmssp //deine IP oder Hostname/dein Pfad /opt/iobroker/backups
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          • P
            P
            PrinzEisenherz1
            Also ich hab ne Syno und mounte so mit cifs. Funktioniert auch mit m Opi.
            mount -t cifs -o user=deinUsername,password=deinPasswort,rw,file_mode=0777,di
            _mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.100/backup/ioBroker /opt/iobroker/backups
            Gruß Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • SegwayS
              SegwayS
              Segway
              Mhhhh,
              ich hatte auch ein Problem dass es per FTP ging und per CIFS nicht. Folgendes wurde mir zu Verhängnis (siehe Doku Punkt 3):
              ` > Pfadangaben (Schreibweise beachten):
              CIFS: "Freigabename/Pfadangabe"
              FTP: "/Pfadangabe" `
              Mal mit "/" und mal ohne "/".
              Bei mir gings dann
              Gruß Dirk
              • J
                J
                J Riemann
                root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                mount error: could not resolve address for DiskStation: Unknown error
                root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmv2 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                mount error(13): Permission denied
                Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
                root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec= ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                Usage:
                 mount [-lhV]
                 mount -a [options]
                 mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
                Mount a filesystem.
                Options:
                 -a, --all               mount all filesystems mentioned in fstab
                 -c, --no-canonicalize   don't canonicalize paths
                 -f, --fake              dry run; skip the mount(2) syscall
                 -F, --fork              fork off for each device (use with -a)
                 -T, --fstab <path>alternative file to /etc/fstab
                 -i, --internal-only     don't call the mount. <type>helpers
                 -l, --show-labels       show also filesystem labels
                 -n, --no-mtab           don't write to /etc/mtab
                 -o, --options comma-separated list of mount options
                 -O, --test-opts limit the set of filesystems (use with -a)
                 -r, --read-only         mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                 -t, --types limit the set of filesystem types
                     --source <src>explicitly specifies source (path, label, uuid)
                     --target <target>explicitly specifies mountpoint
                 -v, --verbose           say what is being done
                 -w, --rw, --read-write  mount the filesystem read-write (default)
                 -h, --help     display this help and exit
                 -V, --version  output version information and exit
                Source:
                 -L, --label <label>synonym for LABEL= <label>-U, --uuid <uuid>synonym for UUID= <uuid>LABEL= <label>specifies device by filesystem label
                 UUID= <uuid>specifies device by filesystem UUID
                 PARTLABEL= <label>specifies device by partition label
                 PARTUUID= <uuid>specifies device by partition UUID
                 <device>specifies device by path
                 <directory>mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                 <file>regular file for loopdev setup
                Operations:
                 -B, --bind              mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                 -M, --move              move a subtree to some other place
                 -R, --rbind             mount a subtree and all submounts somewhere else
                 --make-shared           mark a subtree as shared
                 --make-slave            mark a subtree as slave
                 --make-private          mark a subtree as private
                 --make-unbindable       mark a subtree as unbindable
                 --make-rshared          recursively mark a whole subtree as shared
                 --make-rslave           recursively mark a whole subtree as slave
                 --make-rprivate         recursively mark a whole subtree as private
                 --make-runbindable      recursively mark a whole subtree as unbindable
                For more details see mount(8).
                root@orangepiplus2e:~#</file></directory></device></uuid></label></uuid></label></uuid></uuid></label></label></target></src></type></path></target></mountpoint></operation></directory></directory>
                root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,di_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.206/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                mount error(22): Invalid argument
                root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,di_mode=0777,vers=1.0 //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                Alle Varianten führen auch auf dem Raspberry Pi zu den selben Fehlermeldungen. Als Gegentest wird das manuell im Adapter ausgelöste Backup per Raspi3 auf die DiskStation geschrieben.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  @J Riemann:
                  Usage:
                   mount [-lhV]
                   mount -a [options]
                  Mount a filesystem.
                  Options:
                  Source:
                  Operations:
                  Da ist ein Leerzeichen drin, was da nich hingehört.
                  sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                  • J
                    J
                    J Riemann
                    root@orangepiplus2e:~# sudo mount -t cifs -o user=Backitup,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlmssp //DiskStation/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • SegwayS
                      SegwayS
                      Segway
                      Bei mir geht und klappt es so:
                      > sudo mount -t cifs //192.168.xxx.xxx/Daten /home/pi/Downloads -o user=DeinUser,pass=DeinPasswort
                      Gruß Dirk
                      • simatecS
                        simatecS
                        simatec
                        @J Riemann:
                        Hast das auch mal mit der IP probiert?
                        Also wir können festhalten, dass irgendwas an deinem System nicht stimmt.
                        Hast mal überlegt das ganze nochmal neu aufzusetzen und ein anderes Image zu nehmen
                        • J
                          J
                          J Riemann
                          Ja, ich habe sämtliche Varianten durch… per Host-Name, per IP und und und
                          Da ich die Vermutung habe das bei der Armbian-Stretch Installation sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat bin ich gerade dabei das System komplett neu basierend auf Armbian Xenial aufzubauen.
                          Ich werde berichten wie es mit Backitup läuft.
                          Trotzdem vielen Dank für die bisherige Hilfeleistung!
                          ****Viele Grüße!
                          Jörg****
                          • HomoranH
                            Hallo Jörg,
                            Ich habe im Moment keinen opi im Rennen, aber vieles mit Armbian.
                            Welches Armbian hast du laufen?
                            Dann teste ich mal dort.
                            Was ist das für ein nas?
                            Gruß Rainer
                            • J
                              J
                              J Riemann
                              Hallo Rainer!
                              Ich hatte das "Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y or 4.17.y" laufen und bin gerade dabei alles mit
                              "Armbian Xenial mainline kernel 4.14.y or 4.17.y" neu aufzubauen.
                              https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2e/
                              Es lief auch alles bestens, bis auf die Sache mit dem CIFS.
                              Mal schauen, bin gerade dabei die Adapter usw. einzurichten.
                              Es ist eine Synology DiskStation DS216J.
                              ****Viele Grüße!
                              Jörg****
                              • HomoranH
                                Dann warte ich auf dein feedback.
                                Gruß Rainer
                                • J
                                  J
                                  J Riemann
                                  Kann aber sein das es erst heute Abend sein wird, ich muß nämlich gleich eine familiäre Zwangspause einlegen. :mrgreen:
                                  ****Viele Grüße!
                                  Jörg****
                                  • HomoranH
                                    Passt, die würde bei mir in Kürze dsa Unternehmen ebenfalls gefährden :lol:
                                    Deswegen wollte ich es jetzt testen.
                                    Gruß Rainer
                                    • L
                                      L
                                      ltsalvatore
                                      @J Riemann:
                                      Kann aber sein das es erst heute Abend sein wird, ich muß nämlich gleich eine familiäre Zwangspause einlegen. :mrgreen: `
                                      Kann es sein, dass auf deinem System, wo dein Share liegt neben der Benutzer Freigabe auch noch eine IP Adressen und oder Mac Adressen Beschränkung oder dergleichen besteht?
                                      Oder haben das alte (worüber das Backup) und das neue System die gleiche IP und Mac Adresse?
                                      • HomoranH
                                        Hallo Jörg,
                                        Tinkerboard (produktiver Main Host) läuft:
                                        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 4.4.120-rockchip
                                        Dann könnte ich noch testen:
                                        Rock64
                                        Welcome to ARMBIAN 5.44.180510 nightly Ubuntu 16.04.4 LTS 4.4.131-rk3328
                                        Pine64:
                                        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS 3.10.107-pine64
                                        • J
                                          J
                                          J Riemann
                                          So, kurzer Zwischenstand:
                                          System läuft, alle Adapter arbeiten, sogar der SQL schreibt brav Daten auf die DiskStation.
                                          Backitup wirft per CIFS die selben Fehler wie mit dem alten Sytem:
                                          root@orangepiplus2e:~# mount -t cifs -o user=xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.215/Sicherungen /opt/iobroker/backups
                                          Anschl. habe ich dann über armbian-config das Modul SMBA nachinstalliert. Nun gibt es bei Backitup einen neuen Fehler:````
                                          CIFS-UTILS wurde installiert und ist aktuell.
                                          Also hat sich nichts geändert und das Fehlerbild bleibt identisch.
                                          Als nächstes werde ich heute Abend Dein Komplett-Image testen obwohl ich mit PIVCCU nichts anfangen kann.
                                          ****Viele Grüße!
                                          Jörg****
                                          83.9k
