  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
    Micheagle
    #730
    Hast du einen Adapter Upload gemacht?
    Bus: KNX, 1-wire
    Host-Machine: Raspberry Pi 3B
    Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
    • H Offline
      herbser
      #731
      Hi, ich habe den Adapter einfach per GUI installiert… --> Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren .. Auswahl knx...
      --> Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master" knx
      Habe den Adpater auch schon deinstalliert und neu installiert... ohne Erfolg.
        Micheagle
        #732
        Probier doch bitte noch im Admin Adapter den KNX Adapter Upload (rechts der Pfeil nach oben).
        Ansonsten beten und auf Chefkoch009 hoffen.
        Bus: KNX, 1-wire
        • H Offline
          herbser
          #733
          Habe den Pfeil zwar nicht in der GUi gefunden…. aber ich habe per SSH den KNX Adapter nachgeladen..
          Hat aber auch nicht geholfen....
          pi@All-In-One_RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade knx
          Adapter "knx" is up to date.
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload knx
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
          upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
          Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
          pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
          Stopping iobroker controller daemon…
          iobroker controller daemon stopped.
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 19241
          Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
          • C Offline
            c-m-m
            #734
            Also ich habe nun das folgende reproduzierbare Verhalten:
            Wenn sich der Adapter laut log verbunden hat, kann ich aus ioBroker heraus schalten.
            Das geht so lange gut, bis sich irgendetwas auf dem Bus tut. Also ich zum Beispiel einen Schalter drücke.
            Der State Change wird mir in ioBroker nicht angezeigt. Wenn ich danach aus ioBroker etwas schalte,
            passiert nichts. Wenn ich allerdings warte bis im Log steht, das wieder eine neue Verbindung aufgebaut wurde,
            kann ich wieder fröhlich schalten.
            Wie oben schon mal erwähnt, habe ich folgende Vermutung. KNXD sendet etwas an den Adapter, aber
            bekommt kein ACK. Darum schließt KNXD die Verbindung und nimmt auch bis zu einem erneuten Verbindungsaufbau
            keine Pakete mehr an.
            Wo finde ich eigentlich den aktuellen Code?
            Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx.git fehlt mir die Datei knx.js
            Und unter https://github.com/chefkoch009/iobroker.knx.git sind die Dateien 2 Jahre alt.
              tombox
              #735
              @c-m-m:
              Und unter https://github.com/chefkoch009/iobroker.knx.git sind die Dateien 2 Jahre alt. `
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/36
              Mach ein Issue auf github auf chefkoch wird sich dann darum kümmern, wenn er wieder Zeit hat.
                tombox
                #736
                @WolleGee:
                Hallo
                habe für meine Rollos ua folgende GA´s:
                Wohnzimmer Großes Fenster auf\ab (relativ, dies benötige ich für die Taster)
                Wohnzimmer Großes Fenster Status
                Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position (dies nutze ich zb. in meiner Vis)
                Nun ist es so das bei einen Import die GA auf\ab und Status als Pärchen erkannt werden, dann haut allerdings der Status in vis nicht mehr hin sobald ich diesen am Taster ändere.
                Also habe ich manuell die Absolute GA und die Status GA zuzammen geführt, nur leider überschreibt ein neuer Import Vorgang diese Einstellung immer wieder. Habe bereits auf node 8 aktualisert und beim Importieren den Haken bei nur neue Objekte Importieren gesetzt, ohne Erfolg.
                Kann ich noch etwas ändern?!
                Gruß Wolfgang `
                Die GA besser benennen:
                Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position State
                Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position Status
                  tombox
                  #737
                  @herbser:
                  Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk `
                  Über die Adapter Seite eine alte Version installieren einfach das + drücken und 0.8.6 installieren und dann updaten.
                  • C Offline
                    Centurytt
                    #738
                    ES GEHT ES GEHT jaaaaa…... der Downgrade auf die 0.8.6 hats voll gebracht. Bei mir funzt jetzt alles.....puhh :D :D :D :D :D
                    @all danke
                      tombox
                      #739
                      @Centurytt:
                      @all danke `
                      Du solltest aber bitte im github ein issue aufmachen damit auch die neuste Version mit usb und knxd funktioniert
                      • H Offline
                        herbser
                        #740
                        Danke! Geht jetzt auch bei mir!! @tombox:
                        @herbser:
                        Über die Adapter Seite eine alte Version installieren einfach das + drücken und 0.8.6 installieren und dann updaten. `
                        • chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          #741
                          Hallo @all,
                          ich habe soeben die Version 1.0.17 online gestellt.
                          Änderungen:
                          1. durch die Möglichkeit des Adapters Statusadressen abzufragen, sind mitunter einige Gateways ausgestiegen.
                          Grund: per Script ist es möglich in kurzer Zeit relativ viele Anfragen zu generieren. Diese werden über den Adapter an das Gateway weitergereicht.
                          zu Beachten ist hierbei: KNX-TP kann nur 9600Baud. Das heisst, wenn z.B. jede Sekunde 100Pakete angestellt werden, so können diese
                          NIE abgearbeitet werden. Aus diesem Grund:
                          1. Paketratenbegrenzung. Sie dient der Aufrechterhaltung der KNX Verbindung. Dabei werden angestellte Pakete in eine Queue eingereiht und dann mit
                          "Paketrate" pro Sekunde abgearbeitet. Also alles was weniger als 50 Pakete pro Sekunde sind => kein Problem, ansonsten Verzögerung aber kein
                          Absturz des Gateway mehr. Apropos Gateway:
                          1. Einige User nutzen den knxd. Wie bereits festgestellt wurde, nicht unbedingt einfach in der Anwendung. Habe da auch einige Modifikationen
                          vorgenommen, so das es auch stabiler laufen sollte.
                          Soweit in diesem Sinne….viel Spass beim Testen.
                          Achja...über feedback würde ich mich ebenfalls wieder freuen.
                          chefkoch009
                            KNXbroker
                            #742
                            Hallo Chefkoch,
                            Ich habe eine allgemeine Frage zum Import:
                            Was muss man beachten, wenn man einen Datenpunkt mit der Rolle Switch importieren möchte?
                            Meine Gruppenadressen haben alle DPT1.001, die Objekte werden aber alle mit der Rolle Level angelegt.
                            Ich Habe im Thread gelesen dass sich dies schon mehreren aufgefallen ist, eine Lösung konnte ich aber nicht finden
                            Viele Grüße
                              Micheagle
                              #743
                              Vielleicht hilft in dem Zusammenhang auch eine Auflistung der einzelnen Typen mit der entsprechenden Beschreibung dazu, wozu der Typ gehört und was er kann.
                              Kann da jemand eine Grundlage schaffen, die Chefkoch009 dann ergänzen, klarstellen oder korrigieren kann?
                              Bus: KNX, 1-wire
                                chefkoch009
                                #744
                                @KNXbroker: welche Flags sind in der ETS bei dem entsprechenden KO gesetzt? Wie sehen die raw Daten dazu bei dir im ioBroker aus?
                                @Micheagle: Diese Auflistung habe ich bereits. Anhand dieser verarbeite ich die Datenpunkte. Ich muss das halt "nur" umsetzen. Dabei ergibt sich aber folgendes: Für:
                                1. DPT1.x : 1-Bit ist klar => boolean
                                2. DPT2.x : 2-Bit mit diskreter Darstellung: entweder
                                a) int 0-3
                                b) string "0,0" oder "0,1" oder "1,0" oder "1,1"
                                c) als array [0,1] ….
                                d) als object {val1: 0, val2:1}
                                1. DPT3.x : 4-Bit [Bit3: boolean, Bit2-0: unsigned Integer] ….
                                2. DPT4.x : 8-Bit type string => string
                                3. DPT5.x : 8-Bit unsigned Int => number
                                .) DPT10.x : 3-Byte (TimeOfDay) als string, als Objekt, als array ?
                                .) DPT11.x 3-Byte (Date) als string, als Objekt, als array ?
                                .) DPT24.x: beliebig lang, Typ single char pro byte, als string, als Objekt, als array?
                                und so weiter und so fort.
                                Wie sollen die Werte im ioBroker repräsentiert werden?
                                chefkoch009
                                  Micheagle
                                  #745
                                  Ich hatte die Vorstellung, dass „level“, „switch“ etc. Aufgelistet und dann bspw. den Datenpunkten zugeordnet wird.
                                  Also bspw. :
                                  Switch: DTP 1.1 - DTP1.23 Lampe binär schalten
                                  Level: DTP 5.1 - Lampe dimmen (dimmwert (prozentual/absolut) vorgeben)
                                  usw.
                                  Das geht natürlich auch anders herum wie bei dir.
                                  DTP 1.1 switch Lampe binär schalten.
                                  DTP 5.1 level Lampe dimmen …
                                  Bus: KNX, 1-wire
                                  • F Offline
                                    fuchs1978
                                    #746
                                    ich bin heute Mal auf die neue Version umgestiegen. Ich nutze noch lange die Version 0.8.3 da ich mit den neueren immer Probleme hatte. Die aktuelle Version läuft jedoch gut. Mit ist nur etwas aufgefallen, Temperaturen und luxwerte kommen bei mir als DTP 9 und sind im Gegensatz zur 0.8.3 alle um den Faktor 100 zu groß. Statt 20 Grad habe ich nun 2000 Grad. Gibt es da noch einen Bug?
                                      chefkoch009
                                      #747
                                      Hallo Fuchs1978,
                                      Da liegen Galaxien zwischen den Versionen. Schicke mal bitte die RAW Information zu einem Betroffenen datenpunkt.
                                      chefkoch009
                                      • F Offline
                                        fuchs1978
                                        #748
                                        Ja, da hast du vollkommen recht. Allerdings liefen die folgenden Versionen immer nicht zuverlässig da habe ich einige Zeit ausgesetzt und habe heute mal wieder einen Versuch gestartet. Mit dem genannten Problem, deshalb ist aktuell auch die 0.8.3 wieder bei mir aktiv.
                                        Beide sind in der Version 1.0.17 um den Faktor 100 größer als in der Version 0.8.3, wobei die Werte in der Version 0.8.3 korrekt sind.
                                          "common": {
                                            "name": "Helligkeitswert Ankleide",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "desc": "DPT-9",
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {
                                            "address": "2/0/14",
                                            "addressRefId": "P-06C0-0_GA-62",
                                            "statusGARefId": "",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1638
                                          "_id": "knx.0.Beleuchtungssteuerung_EG.Beleuchtungswerte.Helligkeitswert_Ankleide",
                                          "type": "state"
                                        oder
                                          "ts": 1520472199262,
                                          "common": {
                                            "name": "Temperatur Ist ",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value.temperature",
                                            "desc": "DPT-9",
                                            "unit": "°C",
                                            "min": 0,
                                            "max": 30,
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "changesOnly": false,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": 5,
                                                "retention": "31536000",
                                                "changesRelogInterval": "60",
                                                "changesMinDelta": 0
                                            "smartName": {
                                              "de": "Temperatur Diele",
                                              "smartType": "THERMOSTAT"
                                          "native": {
                                            "address": "6/2/0",
                                            "addressRefId": "P-06C0-0_GA-167",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "_id": "knx.0.Heizungssteuerung_EG.Diele.Temperatur_Ist_",
                                          "type": "state"
                                          KNXbroker
                                          #749
                                          Hi chefkoch,
                                          ich habe heute nochmal rumgespielt, komme aber auf keinen grünen Zweig.
                                          Die Rolle des dazugehörigen Statusobjekts wird ordnungsgemäß auf "Indikator" gesetzt.
                                          Habe auch mal ein neues KNX Projekt angelegt –> das gleiche Verhalten
                                          Hier die RAW Daten des Schaltobjekts:
                                            "_id": "knx.0.Neue_Hauptgruppe.Neue_Mittelgruppe.Schalten_2",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Schalten 2",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": false,
                                              "write": true,
                                              "role": "level",
                                              "min": 0,
                                              "max": 1
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT1.001",
                                              "address": "0/0/3",
                                              "addressRefId": "P-04FF-0_GA-3",
                                              "statusGARefId": "P-04FF-0_GA-4",
                                              "actGARefId": ""
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "ts": 1534536889462,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          Egal welche Flags ich beim Schaltobjekt setzte –> es bleibt bei "Value". Habe verschiedene Kombinationen ausprobiert:
                                          Viele Grüße
