  4. KNX Adapter überholt
    6.8k
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • C Offline
    c-m-m
    #726
    > nochmal… läuft KNXD am gleichen RPi ? wie ioBroker ? und im KNX Adapter hast du 127.0.0.1 eingetragen ? schonmal mit der eigentlichen IP versucht ?
    Ja läuft beides auf demselben RPi. Die eigentliche IP habe ich auch schon probiert.
    > So, also wenn du nur KNXTool verwendest siehst du auch den Status der einzelnen Schalter. Siehst du auch den Status der Schalter wenn du den Lichtschalter manuell betätigst ? Das heisst wenn du ihn betätigst ändert sich der Status im Tool ?
    Mit grouplisten sehe ich wenn ich einen Schalter betätige.
    > Bzgl. USB - muss nochmal suchen- bilde ich mir ein, dass es da Schwierigkeiten mit dem Senden und Empfangen gibt. Im FHEM Forum gibts da ja auch paar Threads. Ich verwende ein IP Gateway das ich via ETS 5.5 programmiert habe, aber den Status der Schalter/Taster nicht in den ioBroker bekomme wenn ich den Taster manuell betätige. Wenn das aber bei dir funzt dürfte ich mir die Konfig deiner ETS KNXprj. Datei mal ansehen ?
    Es hat jetzt gelegentlich mal funktioniert, das ich aus ioBroker heraus eine Lampe schalten konnte. Ich habe das Gefühl das es so lange funktioniert bis knxd etwas an ioBroker schickt. Jedenfalls sobald ich einen Taster betätige kann ich danach nichts mehr mit ioBroker schalten. Eine Statusänderung sehe ich in ioBroker auch nicht.
    > @c-m-m: starte mal bitte den knxd ohne "-R".
    Das bring bei mir keine Änderung.
    Ich habe das Gefühl, dass ich es hier mit zwei Bugs zu tun habe, einen im KNX Adapter, sodass die empfangenen L_Data.ind nicht mit einem ACK bestätigt werden. Der andere Bug scheint in knxd zu liegen. Hier bekomme ich teilweise USB timeouts und die Version 0.14 stürzt sogar gelegentlich ab.
    • W Offline
      W Offline
      WolleGee
      #727
      Hallo
      habe für meine Rollos ua folgende GA´s:
      Wohnzimmer Großes Fenster auf\ab (relativ, dies benötige ich für die Taster)
      Wohnzimmer Großes Fenster Status
      Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position (dies nutze ich zb. in meiner Vis)
      Nun ist es so das bei einen Import die GA auf\ab und Status als Pärchen erkannt werden, dann haut allerdings der Status in vis nicht mehr hin sobald ich diesen am Taster ändere.
      Also habe ich manuell die Absolute GA und die Status GA zuzammen geführt, nur leider überschreibt ein neuer Import Vorgang diese Einstellung immer wieder. Habe bereits auf node 8 aktualisert und beim Importieren den Haken bei nur neue Objekte Importieren gesetzt, ohne Erfolg.
      Kann ich noch etwas ändern?!
      Gruß Wolfgang
      • C Offline
        Centurytt
        #728
        Gibts jemanden bei dem der KNX Adapter die Zuweisungen der DatenPunkte aus ETS ordnungsgemäß macht ? und das KNX Projekt im ETS programmiert wurde ? Würde mir das KNXproj. File gerne mal ansehen um zu sehen was ich falsch mache ?
        lg
        Tom
        • H Offline
          herbser
          #729
          ich habe nach einem Crash meiner alten IOBROKER-Installation auf einem Raspi 3 eine Instanz mit dem fertigen Image (Homematic All-In-One mit piVCCU) neu aufgesetzt. Soweit funktioniert alles… nur leider der KNX-Adapter nicht, der früher aber ohne Probleme funktioniert hat...
          Installiert ist der KNX-Adapter in Version 1.0.15 - aber er startet einfach nicht....
          Wenn man auf die Instanz zur Konfiguration klickt, kommt die Fehlermeldung: File index_m.html not found
          Jemand ggf. Lust zu helfen bzw. einen Tipp für mich ?
          Danke !!!
            Micheagle
            #730
            Hast du einen Adapter Upload gemacht?
            Bus: KNX, 1-wire
            Host-Machine: Raspberry Pi 3B
            Interface: KNXD über GIRA X1 oder auch Busware TPUART
            • H Offline
              herbser
              #731
              Hi, ich habe den Adapter einfach per GUI installiert… --> Adapter von GitHub installieren oder aktualisieren .. Auswahl knx...
              --> Kommando-Ausführung: $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/tarball/master" knx
              Habe den Adpater auch schon deinstalliert und neu installiert... ohne Erfolg.
                Micheagle
                #732
                Probier doch bitte noch im Admin Adapter den KNX Adapter Upload (rechts der Pfeil nach oben).
                Ansonsten beten und auf Chefkoch009 hoffen.
                Bus: KNX, 1-wire
                • H Offline
                  herbser
                  #733
                  Habe den Pfeil zwar nicht in der GUi gefunden…. aber ich habe per SSH den KNX Adapter nachgeladen..
                  Hat aber auch nicht geholfen....
                  pi@All-In-One_RasPi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade knx
                  Adapter "knx" is up to date.
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload knx
                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin
                  upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
                  Adapter "system.adapter.knx.0" restarted.
                  pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restart
                  Stopping iobroker controller daemon…
                  iobroker controller daemon stopped.
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 19241
                  Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk
                  • C Offline
                    c-m-m
                    #734
                    Also ich habe nun das folgende reproduzierbare Verhalten:
                    Wenn sich der Adapter laut log verbunden hat, kann ich aus ioBroker heraus schalten.
                    Das geht so lange gut, bis sich irgendetwas auf dem Bus tut. Also ich zum Beispiel einen Schalter drücke.
                    Der State Change wird mir in ioBroker nicht angezeigt. Wenn ich danach aus ioBroker etwas schalte,
                    passiert nichts. Wenn ich allerdings warte bis im Log steht, das wieder eine neue Verbindung aufgebaut wurde,
                    kann ich wieder fröhlich schalten.
                    Wie oben schon mal erwähnt, habe ich folgende Vermutung. KNXD sendet etwas an den Adapter, aber
                    bekommt kein ACK. Darum schließt KNXD die Verbindung und nimmt auch bis zu einem erneuten Verbindungsaufbau
                    keine Pakete mehr an.
                    Wo finde ich eigentlich den aktuellen Code?
                    Unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx.git fehlt mir die Datei knx.js
                    Und unter https://github.com/chefkoch009/iobroker.knx.git sind die Dateien 2 Jahre alt.
                      tombox
                      #735
                      @c-m-m:
                      Und unter https://github.com/chefkoch009/iobroker.knx.git sind die Dateien 2 Jahre alt. `
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/36
                      Mach ein Issue auf github auf chefkoch wird sich dann darum kümmern, wenn er wieder Zeit hat.
                        tombox
                        #736
                        @WolleGee:
                        Hallo
                        Gruß Wolfgang `
                        Die GA besser benennen:
                        Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position State
                        Wohnzimmer Großes Fenster Absolute Position Status
                          tombox
                          #737
                          @herbser:
                          Gesendet von meinem F5321 mit Tapatalk `
                          Über die Adapter Seite eine alte Version installieren einfach das + drücken und 0.8.6 installieren und dann updaten.
                          • C Offline
                            Centurytt
                            #738
                            ES GEHT ES GEHT jaaaaa…... der Downgrade auf die 0.8.6 hats voll gebracht. Bei mir funzt jetzt alles.....puhh :D :D :D :D :D
                            @all danke
                              tombox
                              #739
                              @Centurytt:
                              @all danke `
                              Du solltest aber bitte im github ein issue aufmachen damit auch die neuste Version mit usb und knxd funktioniert
                              • H Offline
                                herbser
                                #740
                                Danke! Geht jetzt auch bei mir!! @tombox:
                                @herbser:
                                Über die Adapter Seite eine alte Version installieren einfach das + drücken und 0.8.6 installieren und dann updaten. `
                                • chefkoch009C Offline
                                  chefkoch009
                                  #741
                                  Hallo @all,
                                  ich habe soeben die Version 1.0.17 online gestellt.
                                  Änderungen:
                                  1. durch die Möglichkeit des Adapters Statusadressen abzufragen, sind mitunter einige Gateways ausgestiegen.
                                  Grund: per Script ist es möglich in kurzer Zeit relativ viele Anfragen zu generieren. Diese werden über den Adapter an das Gateway weitergereicht.
                                  zu Beachten ist hierbei: KNX-TP kann nur 9600Baud. Das heisst, wenn z.B. jede Sekunde 100Pakete angestellt werden, so können diese
                                  NIE abgearbeitet werden. Aus diesem Grund:
                                  1. Paketratenbegrenzung. Sie dient der Aufrechterhaltung der KNX Verbindung. Dabei werden angestellte Pakete in eine Queue eingereiht und dann mit
                                  "Paketrate" pro Sekunde abgearbeitet. Also alles was weniger als 50 Pakete pro Sekunde sind => kein Problem, ansonsten Verzögerung aber kein
                                  Absturz des Gateway mehr. Apropos Gateway:
                                  1. Einige User nutzen den knxd. Wie bereits festgestellt wurde, nicht unbedingt einfach in der Anwendung. Habe da auch einige Modifikationen
                                  vorgenommen, so das es auch stabiler laufen sollte.
                                  Soweit in diesem Sinne….viel Spass beim Testen.
                                  Achja...über feedback würde ich mich ebenfalls wieder freuen.
                                  chefkoch009
                                    KNXbroker
                                    #742
                                    Hallo Chefkoch,
                                    Ich habe eine allgemeine Frage zum Import:
                                    Was muss man beachten, wenn man einen Datenpunkt mit der Rolle Switch importieren möchte?
                                    Meine Gruppenadressen haben alle DPT1.001, die Objekte werden aber alle mit der Rolle Level angelegt.
                                    Ich Habe im Thread gelesen dass sich dies schon mehreren aufgefallen ist, eine Lösung konnte ich aber nicht finden
                                    Viele Grüße
                                      Micheagle
                                      #743
                                      Vielleicht hilft in dem Zusammenhang auch eine Auflistung der einzelnen Typen mit der entsprechenden Beschreibung dazu, wozu der Typ gehört und was er kann.
                                      Kann da jemand eine Grundlage schaffen, die Chefkoch009 dann ergänzen, klarstellen oder korrigieren kann?
                                      Bus: KNX, 1-wire
                                        chefkoch009
                                        #744
                                        @KNXbroker: welche Flags sind in der ETS bei dem entsprechenden KO gesetzt? Wie sehen die raw Daten dazu bei dir im ioBroker aus?
                                        @Micheagle: Diese Auflistung habe ich bereits. Anhand dieser verarbeite ich die Datenpunkte. Ich muss das halt "nur" umsetzen. Dabei ergibt sich aber folgendes: Für:
                                        1. DPT1.x : 1-Bit ist klar => boolean
                                        2. DPT2.x : 2-Bit mit diskreter Darstellung: entweder
                                        a) int 0-3
                                        b) string "0,0" oder "0,1" oder "1,0" oder "1,1"
                                        c) als array [0,1] ….
                                        d) als object {val1: 0, val2:1}
                                        1. DPT3.x : 4-Bit [Bit3: boolean, Bit2-0: unsigned Integer] ….
                                        2. DPT4.x : 8-Bit type string => string
                                        3. DPT5.x : 8-Bit unsigned Int => number
                                        .) DPT10.x : 3-Byte (TimeOfDay) als string, als Objekt, als array ?
                                        .) DPT11.x 3-Byte (Date) als string, als Objekt, als array ?
                                        .) DPT24.x: beliebig lang, Typ single char pro byte, als string, als Objekt, als array?
                                        und so weiter und so fort.
                                        Wie sollen die Werte im ioBroker repräsentiert werden?
                                        chefkoch009
                                          Micheagle
                                          #745
                                          Ich hatte die Vorstellung, dass „level“, „switch“ etc. Aufgelistet und dann bspw. den Datenpunkten zugeordnet wird.
                                          Also bspw. :
                                          Switch: DTP 1.1 - DTP1.23 Lampe binär schalten
                                          Level: DTP 5.1 - Lampe dimmen (dimmwert (prozentual/absolut) vorgeben)
                                          usw.
                                          Das geht natürlich auch anders herum wie bei dir.
                                          DTP 1.1 switch Lampe binär schalten.
                                          DTP 5.1 level Lampe dimmen …
                                          Bus: KNX, 1-wire
