  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Matten MattenM Offline
    Matten Matten
    @ apollon77
    > Was genau meinst Du? Beispiel? Da ich (noch) kein Multiroom habe kann ich das nicht testen. Habe mir jetzt unter anderem extra deswegen noch einen Echo Plus gekauft das ich sowas testen kann. Oder meinst Du das die States in dem Fall nur auf dem "Multiroom" Device aktualisiert werden und nicht auch bei den einzelnen Echos die in der Gruppe sind?
    Also, wenn ich den Sender JUMP auf multiroom abspiele, werden auf allen Räumen (echo devices) das selbe angezeigt. siehe Bilder
    man kann dann auf allen Räumen (echo devices) die wiedergabe auch stoppen und starten und bleibt dabei im multiroom modus.
    Ist nur eine idee muss nicht zwingend umgesetzt werden.
    > Wie kommt es denn dazu das "pause" auf false steht? Das kann beim Adapterstart passieren wenn es noch keinen Wert gab - dann sind die anderen aber auch leer. An sich sollte (mit Push-Verbindung) pause oder play auf true sein … aber eins an sich immer.
    Ja das ist auch bei mir jetzt so.
    > Was passiert denn wenn Du wieder auf Play drückst? wird es dann weiter abgespielt?
    habe gestern Abend was auf meinem Echo in der Küche wiedergegeben, und heute morgen waren noch alle Informationen vorhanden,
    wenn ich jedoch "play" oder "weiter" auf true setze passiert nichts. denke die Informationen der letzten Wiedergabe
    werden bei amazon nach einer "weile" gelöscht.
    > Was wäre denn "eine Weile" als genauere Defintion?
    Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen.
    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
      Turbo
      So, habe jetzt auch mal Adapter aktualisiert. Bis jetzt keine Auffälligkeiten bei mir.
      Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS ;) ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!?
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        @Turbo:
        Bin ja immer noch auf der Suche, Bilder oder vielleicht Webseiten (VIS ;) ) auf den Echo Show zu schicken - der http-Link der Cover von Amazon ist ja sichtbar. Kann man den nicht irgendwie überschreiben?!? `
        Nope. Geht nur mit Skills.
        Gesendet vom Handy …
        • O Offline
          O Offline
          ooooli
          Tolle Arbeit mit der Pushfunktion - funktioniert prima und eröffnet super Möglichkeiten auf Alexaereignisse zu triggern. Pollen im kurzen Intervall war suboptimal.
          Aber: bei mir waren heut morgen alle Objekte im Adapter weg, nach Adapterneustart wieder da. Kann das am löschen der „Nichtbenötigten States“ liegen? Im Log stand nichts…
          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee
            • O Offline
              O Offline
              ooooli
              @apollon77:
              Da wäre das Log interessant. An sich werden nur dinge zum Adapterstart gelöscht … keine Idee `
              Da stand wie gesagt nix drin…
              An Hand welcher Kriterien wird gelöscht? Ich stoppe und starte den Adapter via Geofency, da er nicht aktiviert sein soll wenn ich nicht anwesend bin - war jedoch gestern Nacht nicht abwesend. Jedoch kann es sein, dass es beim testen zwischendurch nochmal aus war. Ggf. findet sich noch ein kleiner Bug in den Kriterien...
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Er ließt zu Beginn alle existierenden adapter States. Dann legt der Adapter alles an was er braucht/will und das wird verglichen. Alles was zuviel da ist fliegt weg. Und die Liste würde als info logging geloggt die gelöscht wird!!
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  wenn ich im Multiroom Betrieb auf NEXT klicke, dann wird der Wert von Volume auf null gestellt, die Dots spielen aber normal weiter.
                  Sigi
                    Matten Matten
                    Das liegt vermutlich daran, das es normalerweise keine Lautstärke Regelung für multiroom gibt. Das ist nur uns Adapter User vorbehalten. Denn in der App kannst du sie nicht regeln. Sobald ein Gerät leiser gestellt wird funktioniert die Werte Rückgabe für multiroom logischerweise nicht mehr. Apollon77 könnte jedoch die die Status Abfrage bei Volume unterbinden, dass es nur noch ein Sendebefehl ist.
                    Matten Matten
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Bitte Github issue. Ich muss eher rausfinden warum volume überhaupt überschrieben wird. An sich sollte das bei "null" gar nicht passieren …
                      AM besten mit debug log von so einer situation
                        Matten Matten
                        @Matten Matten:
                        @ apollon77
                        Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen. `
                        Es sind exakt 2 Stunden, dann ist eine Wiedergabe eines zuvor Pausierten Titels oder Senders nicht mehr möglich. nach den 2 Stunden sollte dann auch in den Adapter-Objekten keine Werte bei currentAlbum, currentTitle, currentArtist… zsw. stehen und auch controlPlay sollte dann auf false wechseln.
                        Haben das auch andere User hier?
                        Matten Matten
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          (hab das im anderen Thread schon geschrieben, aber ich denke es gehört eher hier hin)
                          @ Apollon77
                          Bluetooth State wird leider nicht automatisch aktualisiert mit V. 0.4.0
                          Edit: nicht ganz richtig, nach 2,5min ändert sich der State.
                          Warum so lange?
                          Habe über die App meinen Lautsprecher ge- und entkoppelt falls das ne hilfreiche Info ist.
                          Edit 2:
                          Was mir noch nach dem Update aufgefallen ist, die Objekte werden generell langsam upgedatet. Alle Objekte werden nach ca. 2,5min upgedatet. Sieht man daran , dass sie kurz grün werden und die Werte sich ändern.
                          Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen?
                          • G Offline
                            Goldblaster
                            Hallo Leute,
                            ich habe ein Problem mit dem Alexa2 Adapter: nach dem Update reagieren meine Echo Dots nicht mehr auf die Befehle vom Iobroker.
                            Zum Beispiel beim Tastendruck in den Objekten/Commands/Goodmorning, kommen die folgende Meldung im LOG:
                            __alexa2.0 2018-08-15 21:32:11.300 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Device-type:A38EHHIB10L47V (ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.890 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY)
                            alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.887 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted__
                            Auch mein Skript zur Ansage der Anrufer Funktioniert nicht mehr. Was kann das sein?
                            Besten Dank und Gruß
                            JW
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @haselchen:
                              @ Apollon77
                              Warum so lange?
                              Edit 2:
                              Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen? `
                              Doppelposts bitte nicht machen. Antwort siehe anderer Thread.
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Goldblaster:
                                Hallo Leute,
                                JW `
                                Du bist der zweite der sowas berichtet. Scheinbar haben sich über Nacht device Typen geändert. Keine Ahnung was Amazon da treibt.
                                Bitte GitHub issue mit den obigen Daten anlegen. Dann kommt’s ins nächste Update wieder rein.
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  habe jetzt zum 2.Mal die Objekte: Echo-Device und History verloren bzw. sie wurden nicht angezeigt.
                                  Nach einen Adapter-Restart kommen sie wieder. Aber ich hatte vorher einige Objekte mit History aufzeichnen lassen, diese wurden dann automatisch deaktiviert.
                                  Habe leider den Adapter auf INFO umgestellt, daher kein Debug Log…..
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.656	info	disabled logging of alexa2.0.History.summary
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.483	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5bc417fc.Player.volume
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.454	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx315bc417fc.Player.currentAlbum
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.453	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx39315bc417fc.Player.currentArtist
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.450	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.Player.currentTitle
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.172	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx14T6.Player.volume
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.141	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentAlbum
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.138	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentArtist
                                  history.0	2018-08-16 09:02:24.135	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx804214T6.Player.currentTitle
                                  history.0	2018-08-16 09:02:23.812	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.volume
                                  history.0	2018-08-16 09:02:23.781	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentAlbum
                                  history.0	2018-08-16 09:02:23.779	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.currentArtist
                                  history.0	2018-08-16 09:02:23.776	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentTitle
                                  alexa2.0	2018-08-16 09:02:23.509	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  alexa2.0	2018-08-16 09:02:20.175	info	starting. Version 0.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                                  host.Medion	2018-08-16 09:02:18.868	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10728
                                  host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                                  host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                                  host.Medion	2018-08-16 09:02:16.334	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 3620
                                  host.Medion	2018-08-16 09:02:16.333	info	object change system.adapter.alexa2.0
                                  • JohGreJ Offline
                                    JohGreJ Offline
                                    JohGre
                                    verwendet den Adapter nun schon seit den ersten Versionen und bin super zufrieden damit. :D
                                    Großes Danke an die Entwickler, habe aber trotzdem eine Frage.
                                    Es werden ja in der Objekt-Struktur auch andere Amazon-Devices wie Fire TV Stick und Fire TV angezeigt. Ein Attribut dieser Devices ist online, welches meiner Erwartungshaltung nach anzeigt ob das Gerät online ist oder nicht, sprich eingeschaltet.
                                    Leider wird dieses Attribut zu keiner Zeit auf einen anderen Wert als false gesetzt, funktioniert da was nicht oder ist da noch was nicht fertig? :?
                                    Würde nämlich gerne über diese Status die Jalousien im Zimmer schließen wenn der Stick online geht.
                                    Habe auch schon den Fire TV Adapter mit adb Verbindung probiert, aber auch der bekommt, wenn er mal läuft, Änderungen nicht mit.
                                    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      viewtopic.php?f=37&t=15547&hilit=tv&start=500#p168346
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        OK
                                        Danke, schade.
                                          Secrenz
                                          Guten morgen an alle :)
                                          ich hab da so ein paar Probleme, ich kann den Adapter installieren aber er schafft es nicht sich die Cookies zu holen.
                                          Passwort und Adresse meines Amazon Acc. sind richtig.
                                          Im Log steht immer nur
                                          ` > alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.607 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at emitNone (events.js:91:20)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:107:33)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at request (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:162:25)
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:88:29
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.598 error uncaught exception: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                                          alexa2.0 2018-08-16 10:44:20.411 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.13.0</anonymous> `
                                          kann mir jemand helfen?
                                          Vielen Dank schonmal
                                          iobroker Version: 3.5.1
                                          Node Version: 6.13.0
