  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Er ließt zu Beginn alle existierenden adapter States. Dann legt der Adapter alles an was er braucht/will und das wird verglichen. Alles was zuviel da ist fliegt weg. Und die Liste würde als info logging geloggt die gelöscht wird!!
    Gesendet vom Handy …
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      wenn ich im Multiroom Betrieb auf NEXT klicke, dann wird der Wert von Volume auf null gestellt, die Dots spielen aber normal weiter.
      Sigi
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        Das liegt vermutlich daran, das es normalerweise keine Lautstärke Regelung für multiroom gibt. Das ist nur uns Adapter User vorbehalten. Denn in der App kannst du sie nicht regeln. Sobald ein Gerät leiser gestellt wird funktioniert die Werte Rückgabe für multiroom logischerweise nicht mehr. Apollon77 könnte jedoch die die Status Abfrage bei Volume unterbinden, dass es nur noch ein Sendebefehl ist.
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Bitte Github issue. Ich muss eher rausfinden warum volume überhaupt überschrieben wird. An sich sollte das bei "null" gar nicht passieren …
          AM besten mit debug log von so einer situation
            Matten Matten
            @Matten Matten:
            @ apollon77
            Kann ich dir leider nicht genau sagen, vermutlich nach bereits 2 Stunden Inaktivität. Da müsste ich mich mal ran testen. `
            Es sind exakt 2 Stunden, dann ist eine Wiedergabe eines zuvor Pausierten Titels oder Senders nicht mehr möglich. nach den 2 Stunden sollte dann auch in den Adapter-Objekten keine Werte bei currentAlbum, currentTitle, currentArtist… zsw. stehen und auch controlPlay sollte dann auf false wechseln.
            Haben das auch andere User hier?
            Matten Matten
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              (hab das im anderen Thread schon geschrieben, aber ich denke es gehört eher hier hin)
              @ Apollon77
              Bluetooth State wird leider nicht automatisch aktualisiert mit V. 0.4.0
              Edit: nicht ganz richtig, nach 2,5min ändert sich der State.
              Warum so lange?
              Habe über die App meinen Lautsprecher ge- und entkoppelt falls das ne hilfreiche Info ist.
              Edit 2:
              Was mir noch nach dem Update aufgefallen ist, die Objekte werden generell langsam upgedatet. Alle Objekte werden nach ca. 2,5min upgedatet. Sieht man daran , dass sie kurz grün werden und die Werte sich ändern.
              Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen?
              • G Offline
                Goldblaster
                Hallo Leute,
                ich habe ein Problem mit dem Alexa2 Adapter: nach dem Update reagieren meine Echo Dots nicht mehr auf die Befehle vom Iobroker.
                Zum Beispiel beim Tastendruck in den Objekten/Commands/Goodmorning, kommen die folgende Meldung im LOG:
                __alexa2.0 2018-08-15 21:32:11.300 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Device-type:A38EHHIB10L47V (ASCENDING_ALARM_VOLUME,MICROPHONE,REMINDERS,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.919 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION)
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.893 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.890 warn Device-type:ATH4K2BAIXVHQ (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY)
                alexa2.0 2018-08-15 21:32:10.887 warn Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted__
                Auch mein Skript zur Ansage der Anrufer Funktioniert nicht mehr. Was kann das sein?
                Besten Dank und Gruß
                JW
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @haselchen:
                  @ Apollon77
                  Warum so lange?
                  Edit 2:
                  Ist das irgendeine Einstellungssache oder woran könnte es liegen? `
                  Doppelposts bitte nicht machen. Antwort siehe anderer Thread.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Goldblaster:
                    Hallo Leute,
                    JW `
                    Du bist der zweite der sowas berichtet. Scheinbar haben sich über Nacht device Typen geändert. Keine Ahnung was Amazon da treibt.
                    Bitte GitHub issue mit den obigen Daten anlegen. Dann kommt’s ins nächste Update wieder rein.
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      habe jetzt zum 2.Mal die Objekte: Echo-Device und History verloren bzw. sie wurden nicht angezeigt.
                      Nach einen Adapter-Restart kommen sie wieder. Aber ich hatte vorher einige Objekte mit History aufzeichnen lassen, diese wurden dann automatisch deaktiviert.
                      Habe leider den Adapter auf INFO umgestellt, daher kein Debug Log…..
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.656	info	disabled logging of alexa2.0.History.summary
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.483	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5bc417fc.Player.volume
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.454	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx315bc417fc.Player.currentAlbum
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.453	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx39315bc417fc.Player.currentArtist
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.450	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc.Player.currentTitle
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.172	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxx14T6.Player.volume
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.141	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentAlbum
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.138	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxx214T6.Player.currentArtist
                      history.0	2018-08-16 09:02:24.135	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx804214T6.Player.currentTitle
                      history.0	2018-08-16 09:02:23.812	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.volume
                      history.0	2018-08-16 09:02:23.781	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentAlbum
                      history.0	2018-08-16 09:02:23.779	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx501XG.Player.currentArtist
                      history.0	2018-08-16 09:02:23.776	info	disabled logging of alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx01XG.Player.currentTitle
                      alexa2.0	2018-08-16 09:02:23.509	info	Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                      alexa2.0	2018-08-16 09:02:20.175	info	starting. Version 0.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                      host.Medion	2018-08-16 09:02:18.868	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 10728
                      host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code null ()
                      host.Medion	2018-08-16 09:02:16.346	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGTERM
                      host.Medion	2018-08-16 09:02:16.334	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 3620
                      host.Medion	2018-08-16 09:02:16.333	info	object change system.adapter.alexa2.0
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        verwendet den Adapter nun schon seit den ersten Versionen und bin super zufrieden damit. :D
                        Großes Danke an die Entwickler, habe aber trotzdem eine Frage.
                        Es werden ja in der Objekt-Struktur auch andere Amazon-Devices wie Fire TV Stick und Fire TV angezeigt. Ein Attribut dieser Devices ist online, welches meiner Erwartungshaltung nach anzeigt ob das Gerät online ist oder nicht, sprich eingeschaltet.
                        Leider wird dieses Attribut zu keiner Zeit auf einen anderen Wert als false gesetzt, funktioniert da was nicht oder ist da noch was nicht fertig? :?
                        Würde nämlich gerne über diese Status die Jalousien im Zimmer schließen wenn der Stick online geht.
                        Habe auch schon den Fire TV Adapter mit adb Verbindung probiert, aber auch der bekommt, wenn er mal läuft, Änderungen nicht mit.
                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          viewtopic.php?f=37&t=15547&hilit=tv&start=500#p168346
                          • JohGreJ Offline
                            JohGreJ Offline
                            JohGre
                            OK
                            Danke, schade.
                              Secrenz
                              Guten morgen an alle :)
                              ich hab da so ein paar Probleme, ich kann den Adapter installieren aber er schafft es nicht sich die Cookies zu holen.
                              Passwort und Adresse meines Amazon Acc. sind richtig.
                              Im Log steht immer nur
                              ` > alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.607 warn Exception: TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at emitNone (events.js:91:20)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:107:33)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at request (/opt/iobroker/node_modules/alexa-cookie2/alexa-cookie.js:162:25)
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:88:29
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.602 error TypeError: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:26.598 error uncaught exception: Cannot read property 'alexaCookie' of undefined
                              alexa2.0 2018-08-16 10:44:20.411 info starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.13.0</anonymous> `
                              kann mir jemand helfen?
                              Vielen Dank schonmal
                              iobroker Version: 3.5.1
                              Node Version: 6.13.0
                              • apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @sigi234:
                                Also wenn ich das log korrekt verstehe passiert es direkt beim Start? Aber auch dann sollte es ein Logging geben wenn er states löscht. Ich kann nur sagen schalt debug ein auch wenn es inzwischen viel ist und warte bis es wieder passiert das wir log haben. Sorry. Bist aktuell der einzige bei dem das passiert … strange!
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @JohGre:
                                  Danke `
                                  Also wenn Du die "Push-Verbindung" aktivierst sollte der Online-Status der Devices aktualisiert werden, so wie es gemeldet wird.
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @Secrenz:
                                    Node Version: 6.13.0 `
                                    Known bug in 0.4.0 wie hier und in 2 anderen threads schon dokumentiert … Wird in nächster Version behoben sein.Denke heute Abend, spätestens morgen.
                                      Secrenz
                                      Ah das hab ich leider nicht gelesen
                                      Sry :)
                                      Aber danke für die schnelle Antwort, dann werde ich paar Tage mal warten und dann gebe ich auch mal mein Senf dazu xD
                                      • JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        Push-Verbindung ist aktiviert aber trotzdem keine Aktualisierung des Online-Status :(
                                        Hab den Datenpunkt auch für den History Adapter aktiviert, und auch da keinerlei Änderung des Wertes.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Dann schalt mal Debug ein. Da siehst Du im log z.B. unter "Alexa-Remote WS-MQTT: Command …" sehr genau was an Kommandos reinkommen.
                                          Was nicht reinkommt kann der Adapter nicht melden.
                                          Bzw stimmt der Online-Status in der Alexa-App?
