  4. [gelöst] Nach Update werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Nein rega ist nicht ok.
    Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte.
    Siehe hier.
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      Ich habe aber soeben festgestellt, dass ich keine weiteren Adapter installieren kann, weil laut Logfile nicht genügend Platz vorhanden ist.
      (habe allerdings ne 8GB Karte drin. Und vorher eine 4GB Karte. Auf die größere Karte wurde das Backup-Image der kleineren Karte eingespielt. Kann’s daran liegen?
      Uwe
      • paul53P Offline
        @newbie2007:
        Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte. `
        Das ist nicht hm-rega, sondern Admin bzw. Web. Wenn der HM-Rega-Adapter nicht funktionieren würde, hätte auch History keine aktuellen Daten aus der Rega.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Wie Paul schrieb ist der rega OK.
          Hast du denn den „Plattenplatz“ ueber raspi-config auch freigegeben von der groesseren SD ?
          Gruß Dirk
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Wahrscheinlich nicht. Da stehen ich noch leider am Anfang.
            Kenne mich mit Linux nicht so gut aus. :)
            Wie geht das?
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Auf der Konsole sudo raspi-config eingeben und dann in einem Untermenue muesste irgendwo“expand filesystem“ stehen
              Gruß Dirk
              • N Offline
                N Offline
                newbie2007
                Ok danke, versuche ich später. Muss jetzt leider erstmal weg.
                Darf ich mich dann nochmal melden?
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Klar [emoji106]
                  Gruß Dirk
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    Das war‘s.
                    Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
                    Es war zuwenig Platz auf der SD.
                    Deshalb konnte auch nichts installiert werden.
                    Habe den gesamten Speicher der Karte zugewiesen und dann nochmal einen Update gemacht.
                    Alles im grünen Bereich jetzt.
                    Danke und viele Grüße
                    Uwe
                    • paul53P Offline
                      @newbie2007:
                      Das war‘s.
                      Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt. `
                      Bitte im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                      • SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @newbie2007:
                        Alles im grünen Bereich jetzt. `
                        Ja dann alles gut !
                        Wie von Paul geschrieben bitte den Betreff des ersten Beitrags auf GELÖST setzen !
                        Gruß Dirk
