  4. [gelöst] Nach Update werden die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    newbie2007
    Ja im History Adapter wird alles korrekt geschrieben.
    Aber im VIS Adapter und im Rega-Adapter wird nicht korrekt angezeigt.
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Drücke mal hinten auf den Schraubenschlüssel und dann unter dem Reiter "Tabelle" –> welche Daten stehen da mit welchem Zeitstempel. Wir haben heute den 12.8 !
      Wenn ich mich recht erinnere sind nur die Datenpunkte, die blau sind, diejenigen die aufgezeichnet werden. Alle anderen sind dem History Adapter NICHT zugeordnet und werden somit auch nicht aufgezeichnet
      Gruß Dirk
      • N Offline
        N Offline
        newbie2007
        Ja das ist das Problem.Dort sind die aktuellen Daten.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          Also ist rega und history ok.
          Dann ist es ein Vis „Problem“.
          Was laesst du dir mit welchem Widget anzeigen?
          Gruß Dirk
          • N Offline
            N Offline
            newbie2007
            Nein rega ist nicht ok.
            Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte.
            Siehe hier.
            • N Offline
              N Offline
              newbie2007
              Ich habe aber soeben festgestellt, dass ich keine weiteren Adapter installieren kann, weil laut Logfile nicht genügend Platz vorhanden ist.
              (habe allerdings ne 8GB Karte drin. Und vorher eine 4GB Karte. Auf die größere Karte wurde das Backup-Image der kleineren Karte eingespielt. Kann’s daran liegen?
              Uwe
              • paul53P Offline
                @newbie2007:
                Dort wird’s ja schon nicht korrek5 angezeigt. Da stehen immer noch die alten Werte. `
                Das ist nicht hm-rega, sondern Admin bzw. Web. Wenn der HM-Rega-Adapter nicht funktionieren würde, hätte auch History keine aktuellen Daten aus der Rega.
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Wie Paul schrieb ist der rega OK.
                  Hast du denn den „Plattenplatz“ ueber raspi-config auch freigegeben von der groesseren SD ?
                  Gruß Dirk
                  • N Offline
                    N Offline
                    newbie2007
                    Wahrscheinlich nicht. Da stehen ich noch leider am Anfang.
                    Kenne mich mit Linux nicht so gut aus. :)
                    Wie geht das?
                    • SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Auf der Konsole sudo raspi-config eingeben und dann in einem Untermenue muesste irgendwo“expand filesystem“ stehen
                      Gruß Dirk
                      • N Offline
                        N Offline
                        newbie2007
                        Ok danke, versuche ich später. Muss jetzt leider erstmal weg.
                        Darf ich mich dann nochmal melden?
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Klar [emoji106]
                          Gruß Dirk
                          • N Offline
                            N Offline
                            newbie2007
                            Das war‘s.
                            Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt.
                            Es war zuwenig Platz auf der SD.
                            Deshalb konnte auch nichts installiert werden.
                            Habe den gesamten Speicher der Karte zugewiesen und dann nochmal einen Update gemacht.
                            Alles im grünen Bereich jetzt.
                            Danke und viele Grüße
                            Uwe
                            • paul53P Offline
                              @newbie2007:
                              Das war‘s.
                              Jetzt läuft alles wieder wie gewohnt. `
                              Bitte im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                              • SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @newbie2007:
                                Alles im grünen Bereich jetzt. `
                                Ja dann alles gut !
                                Wie von Paul geschrieben bitte den Betreff des ersten Beitrags auf GELÖST setzen !
                                Gruß Dirk
