  4. Broadlink adapter???
9 Beiträge 7 Kommentatoren 961 Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    ich habe mein System einfach mal auf einer neuen sd karte gespielt mit einem backup.
    dann hat er den broadlink Adapter nicht installiert und ich habe festgestellt das dieser nicht mehr unterstüzt wird.
    dafür ist ja deer broadlink2 Adapter da, aber muss ich jetzt alle Signale neu anlernen oder gibt es eine Möglichkeit diese zu übertragen/kopieren???
    • H Offline
      HoffmannOs
      @denjo:
      dafür ist ja deer broadlink2 Adapter da, aber muss ich jetzt alle Signale neu anlernen oder gibt es eine Möglichkeit diese zu übertragen/kopieren??? ` Läuft das alte System noch?
      Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
      • ? Offline
        https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
          denjo
          Ja läuft noch
            denjo
            kann man nicht irgendwie die Objekte/angelernten Signale in einen anderen Ordner verschieben???
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • rellikR Offline
              rellikR Offline
              rellik
              Gibt es keinen der Frage von denjo beantworten kann ????
              Würde mich auch brennend interessieren!!
              Gruß Andreas
              • D denjo
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @denjo ja, das geht.
                Du musst dazu im RAW Bereich des Datenpunktes nur den Pfad so ändern, dass er unterhalb des gefundenen Boradlink Gerätes liegt.
                Wenn Du Screenshots zu deiner Struktur unterhallb von "broadlink.0 " postest, dann kann ich das auch gern genauer erläutern.
                (siehe auch Screenshot unter Link Text
                  StefanH 0
                  Hallo, bräuchte mal eure Hilfe,
                  irgendwie läuft mein Broadlink-Adapter seit einiger Zeit nicht mehr und ich habe bisher noch keine Lösung gefunden. Ursprünglich lief er mal ordnungsgemäß.
                  Folgende Fehlermeldungen erscheinen im Log, wenn ich versuche die Instanz Broadlink2.0 vom Adapter 2.0.1 zu starten erhalte ich im Log folgende Fehlermeldungen:
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.682 info terminating
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.531 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v6.12.3
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.473 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.runMain (module.js:604:10)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module.load (module.js:487:32)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Module._compile (module.js:570:32)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:40:3)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:343:23)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at startAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:33:15)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error at Function.init2 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:363:62)
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.175 error TypeError: Cannot read property 'bind' of undefined
                  broadlink2.0 2019-06-30 14:02:45.160 error uncaught exception: Cannot read property 'bind' of undefined
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.616 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 6393
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.557 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
                  host.ioBroker-Pi 2019-06-30 14:02:43.555 info object change system.adapter.broadlink2.0
                  Danke!!!
                  • S StefanH 0
                    Danke!!!
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    @StefanH-0
                    Vielleicht mal hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2
                    reinschreiben, da sollte auch der Autor des Adapters mitlesen... =)
