  4. Gelöst BLE-Adapter startet nach npm-Update nicht mehr
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Das Home-Verzeichnis des Root ist immer falsch für die Installation von Paketen für ioBroker. In deinem Fall sollte das Paket in einem der folgenden Ordner liegen
    /opt/iobroker/node_modules/
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules
    /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules
    Falls du es nirgends findest, führe die Installation am besten in /opt/iobroker/node_modules/noble aus.
    2.) NodeJS 10 ist (noch) nicht unterstützt, d.h. du musst zurück auf 6 oder 8: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
    Gestern hast du doch noch geschrieben du hättest 6.x?! Wie hast du denn das Update durchgeführt? Üblicherweise sind die Kommandos zum Installieren einer bestimmten Version sehr ähnlich.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Zu 2.
      Würde sagen:
      apt update && apt upgrade –-> alles auf dem neuesten Stand
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Moin miteinander,
        ich habe mich gestern noch durch das Forum und die Dokumentation gelesen und ein Upgrade von nodejs und npm nach folgender Anleitung
        gemacht:
        ioBroker.net Installation/Start Plattformen/Betriebssystem Linux Schnellstart (auch Raspberry Pi)
        alles durchgeführt, inkl. reinstall.
        Jetzt habe ich:
        node -v 10.6.0 immer noch
        nodejs -v 8.11.3
        npm -v 4.6.1
        Das Paket liegt in keinem der von dir aufgeführten Verzeichnissen.
        Ursache dürfte die zu hohe node-Version sein, das ich 'bluetooth-hci-socket' nicht installiert kriege.
        Liege ich damit richtig, wenn ja, wie krige ich das bloß behoben ???
        Bin damit echt überfordert….
        Danke für eure Hilfe
        Grüße Ingo
        Brix 3150, Debian, IoBroker
        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ich habe mal unseren Experten zu mehreren unterschiedlichen NodeJS-Versionen angeschrieben. Wenn das behoben ist, am besten nochmal iobroker.ble komplett entfernen und neu installieren.
          • paul53P Offline
            Was ergibt ?
            ls -l /usr/bin/node*
            ls -l /usr/local/bin/node*
            which node
            • I Offline
              I Offline
              Ingo
              Hallo Paul53,
              ` > root@Brix:~# ls -l /usr/bin/node*
              -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 6 19:32 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              root@Brix:~# ls -l /usr/local/bin/node*
              -rwxr-xr-x 1 root staff 37580656 Jul 29 16:53 /usr/local/bin/node
              root@Brix:~# which node
              /usr/local/bin/node
              root@Brix:~# `
              Grüße Ingo
              • paul53P Offline
                Lösche die Datei node im Verzeichnis /usr/local/bin und ersetze sie durch einen Symlink.
                rm /usr/local/bin/node
                ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                node -v
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Hallo Paul53,
                  gemacht:
                  ` > Last login: Tue Aug 7 13:32:09 2018 from 192.168.2.113
                  root@Brix:~# rm /usr/local/bin/node
                  root@Brix:~# ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                  root@Brix:~# node -v
                  v8.11.3
                  root@Brix:~# `
                  jetzt konnte ich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/
                  > npm install bluetooth-hci-socket
                  installieren.
                  Und der BLE-Adapter läuft !!!!!
                  Und ich bekomme Werte ! Habe hier mehrere Xiaomi-Sensoren dran (die mit dem runden Display).
                  Großartig, Danke Paul !
                  Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ???
                  Vielen Dank für deine Hilfe
                  setze es gleich noch auf gelöst
                  Grüße Ingo
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Ingo:
                    Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ??? `
                    Ja :D :
                    ` > node -v 10.6.0 immer noch
                    nodejs -v 8.11.3 `
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;)
                      Aber es löppt !
                      Danke für eure Hilfe,
                      Grüße Ingo
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Ingo:
                        aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;) `
                        nodejs und node sollten eigentlich das gleiche Programm ausführen (kommt noch aus der Anfangszeit, wo es nodejs hieß, neuerdings heißt es nur noch node). Deine Logs zeigen aber, dass sie es nicht tun, sondern eins auf Version 10 und eins auf Version 8 zeigt.
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          war mir absolut nicht klar, das node und nodejs ein und das Selbe sind.
                          Wieder eine Kleinigkeit gelernt….
                          Grüße Ingo
                          • C Offline
                            C1500
                            Servus
                            ich muss mich hier mal kurz dran hängen
                            Mein BLE geht nach de einspielen des BackUp nicht mehr bzw. wird nicht grün.
                            Leider hab ich keinerlei Ahnung was da nicht stimmt.
                            Aber im die Debug Ausgabe zeigt folgendes:
                            root@rock64:~# node -v
                            v8.12.0
                            und
                            ````brachte nix
                            Hoffentlich kann mir da jemand weiter helfen.
                            Gruß Peer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Hast du zufällig nodejs geupdated, ohne reinstall.sh auszuführen?
                              • C Offline
                                C1500
                                oder so ähnlich ;o)
                                Ich hab versucht vom Pi3 zum Rock64 umzuziehen und das über ein BackItUp
                                Dabei hat er wohl das ein oder andere verschluckt bzw. gab es bei der Vorinstallation von ioBroker schon Unterschiede zur anderen.
                                Danke für den Tip
                                Hat jetzt ne gute Stunde gedauert aber es läuft alles wieder
                                Gruß Peer
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @C1500:
                                  Pi3 zum Rock64 `
                                  Das erklärt warum sich über eine falsche Wortbreite beschwert wird. Pi scheint 32-bit zu sein, während Rock 64-bit ist. Native Module passen immer nur zu einer bestimmten Node-Version UND Plattform.
