  4. Gelöst BLE-Adapter startet nach npm-Update nicht mehr
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich habe mal unseren Experten zu mehreren unterschiedlichen NodeJS-Versionen angeschrieben. Wenn das behoben ist, am besten nochmal iobroker.ble komplett entfernen und neu installieren.
    • paul53P Offline
      Was ergibt ?
      ls -l /usr/bin/node*
      ls -l /usr/local/bin/node*
      which node
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Hallo Paul53,
        ` > root@Brix:~# ls -l /usr/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 6 19:32 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
        root@Brix:~# ls -l /usr/local/bin/node*
        -rwxr-xr-x 1 root staff 37580656 Jul 29 16:53 /usr/local/bin/node
        root@Brix:~# which node
        /usr/local/bin/node
        root@Brix:~# `
        Grüße Ingo
        Brix 3150, Debian, IoBroker
        RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
        RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
        Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
        • paul53P Offline
          Lösche die Datei node im Verzeichnis /usr/local/bin und ersetze sie durch einen Symlink.
          rm /usr/local/bin/node
          ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
          node -v
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Hallo Paul53,
            gemacht:
            ` > Last login: Tue Aug 7 13:32:09 2018 from 192.168.2.113
            root@Brix:~# rm /usr/local/bin/node
            root@Brix:~# ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
            root@Brix:~# node -v
            v8.11.3
            root@Brix:~# `
            jetzt konnte ich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/
            > npm install bluetooth-hci-socket
            installieren.
            Und der BLE-Adapter läuft !!!!!
            Und ich bekomme Werte ! Habe hier mehrere Xiaomi-Sensoren dran (die mit dem runden Display).
            Großartig, Danke Paul !
            Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ???
            Vielen Dank für deine Hilfe
            setze es gleich noch auf gelöst
            Grüße Ingo
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Ingo:
              Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ??? `
              Ja :D :
              ` > node -v 10.6.0 immer noch
              nodejs -v 8.11.3 `
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;)
                Aber es löppt !
                Danke für eure Hilfe,
                Grüße Ingo
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Ingo:
                  aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;) `
                  nodejs und node sollten eigentlich das gleiche Programm ausführen (kommt noch aus der Anfangszeit, wo es nodejs hieß, neuerdings heißt es nur noch node). Deine Logs zeigen aber, dass sie es nicht tun, sondern eins auf Version 10 und eins auf Version 8 zeigt.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ingo
                    war mir absolut nicht klar, das node und nodejs ein und das Selbe sind.
                    Wieder eine Kleinigkeit gelernt….
                    Grüße Ingo
                    • C Offline
                      C1500
                      Servus
                      ich muss mich hier mal kurz dran hängen
                      Mein BLE geht nach de einspielen des BackUp nicht mehr bzw. wird nicht grün.
                      Leider hab ich keinerlei Ahnung was da nicht stimmt.
                      Aber im die Debug Ausgabe zeigt folgendes:
                      root@rock64:~# node -v
                      v8.12.0
                      und
                      ````brachte nix
                      Hoffentlich kann mir da jemand weiter helfen.
                      Gruß Peer
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Hast du zufällig nodejs geupdated, ohne reinstall.sh auszuführen?
                        • C Offline
                          C1500
                          oder so ähnlich ;o)
                          Ich hab versucht vom Pi3 zum Rock64 umzuziehen und das über ein BackItUp
                          Dabei hat er wohl das ein oder andere verschluckt bzw. gab es bei der Vorinstallation von ioBroker schon Unterschiede zur anderen.
                          Danke für den Tip
                          Hat jetzt ne gute Stunde gedauert aber es läuft alles wieder
                          Gruß Peer
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @C1500:
                            Pi3 zum Rock64 `
                            Das erklärt warum sich über eine falsche Wortbreite beschwert wird. Pi scheint 32-bit zu sein, während Rock 64-bit ist. Native Module passen immer nur zu einer bestimmten Node-Version UND Plattform.
