  4. Gelöst BLE-Adapter startet nach npm-Update nicht mehr
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hallo Cheffe, die Antwort hab ich dir schon mal gegeben ;)
    Kurze Forensuche nach "bluetooth-hci-socket" liefert:
    viewtopic.php?p=148056#p148056
    • I Offline
      I Offline
      Ingo
      Danke für die rasche Antwort.
      ich habe schon allerhand probiert, konnte mich auch an deine Hilfestellung erinnern, habe ich schon probiert.
      Führte diesmal leider nicht zum Erfolg.
      ` > Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
      Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. `
      Dort kann ich das Modul aber nicht finden.
      Also weiter mit:
      ` > Linux ist aktuell?
      Code: Alles auswählen
      apt update && apt upgrade
      Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
      npm install bluetooth-hci-socket
      Würde ich jetzt mal machen. `
      Damit habe ich es damals zum Laufen gehabt.
      apt update && apt upgrade –-> alles auf dem neuesten Stand
      npm install bluetooth-hci-socket ---> diesmal erschlägt mich folgendes Log:
      root@Brix:~# npm install bluetooth-hci-socket
      > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
           Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
      In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
      ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
         NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
         Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
      In file included from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node.h:63:0,
                       from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                       from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
      /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
         V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
      /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
      /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
      /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
      ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
      binding.target.mk:95: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
      gyp ERR! node -v v10.6.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
      gyp ERR! not ok
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-06T15_23_22_317Z-debug.log
      root@Brix:~#
      Leider überfordert dies meine Fähigkeiten.
      Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
      Grüße Ingo</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
      Brix 3150, Debian, IoBroker
      RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
      RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
      Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Eventuell zu viel neuester Stand? Node V10.6.0 sagt gyp.
        • I Offline
          I Offline
          Ingo
          Hast recht,
          node -v sagt:
          v10.6.0
          Wie krieg ich denn das wieder behoben ???
          Grüße Ingo
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Das Home-Verzeichnis des Root ist immer falsch für die Installation von Paketen für ioBroker. In deinem Fall sollte das Paket in einem der folgenden Ordner liegen
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules
            /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules
            Falls du es nirgends findest, führe die Installation am besten in /opt/iobroker/node_modules/noble aus.
            2.) NodeJS 10 ist (noch) nicht unterstützt, d.h. du musst zurück auf 6 oder 8: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
            Gestern hast du doch noch geschrieben du hättest 6.x?! Wie hast du denn das Update durchgeführt? Üblicherweise sind die Kommandos zum Installieren einer bestimmten Version sehr ähnlich.
              Stabilostick
              Zu 2.
              Würde sagen:
              • I Offline
                I Offline
                Ingo
                Moin miteinander,
                ich habe mich gestern noch durch das Forum und die Dokumentation gelesen und ein Upgrade von nodejs und npm nach folgender Anleitung
                gemacht:
                ioBroker.net Installation/Start Plattformen/Betriebssystem Linux Schnellstart (auch Raspberry Pi)
                alles durchgeführt, inkl. reinstall.
                Jetzt habe ich:
                node -v 10.6.0 immer noch
                nodejs -v 8.11.3
                npm -v 4.6.1
                Das Paket liegt in keinem der von dir aufgeführten Verzeichnissen.
                Ursache dürfte die zu hohe node-Version sein, das ich 'bluetooth-hci-socket' nicht installiert kriege.
                Liege ich damit richtig, wenn ja, wie krige ich das bloß behoben ???
                Bin damit echt überfordert….
                Danke für eure Hilfe
                Grüße Ingo
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ich habe mal unseren Experten zu mehreren unterschiedlichen NodeJS-Versionen angeschrieben. Wenn das behoben ist, am besten nochmal iobroker.ble komplett entfernen und neu installieren.
                  • paul53P Offline
                    Was ergibt ?
                    ls -l /usr/bin/node*
                    ls -l /usr/local/bin/node*
                    which node
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ingo
                      Hallo Paul53,
                      ` > root@Brix:~# ls -l /usr/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 6 19:32 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      root@Brix:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root staff 37580656 Jul 29 16:53 /usr/local/bin/node
                      root@Brix:~# which node
                      /usr/local/bin/node
                      root@Brix:~# `
                      Grüße Ingo
                      • paul53P Offline
                        Lösche die Datei node im Verzeichnis /usr/local/bin und ersetze sie durch einen Symlink.
                        rm /usr/local/bin/node
                        ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                        node -v
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          Hallo Paul53,
                          gemacht:
                          ` > Last login: Tue Aug 7 13:32:09 2018 from 192.168.2.113
                          root@Brix:~# rm /usr/local/bin/node
                          root@Brix:~# ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                          root@Brix:~# node -v
                          v8.11.3
                          root@Brix:~# `
                          jetzt konnte ich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/
                          installieren.
                          Und der BLE-Adapter läuft !!!!!
                          Und ich bekomme Werte ! Habe hier mehrere Xiaomi-Sensoren dran (die mit dem runden Display).
                          Großartig, Danke Paul !
                          Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ???
                          Vielen Dank für deine Hilfe
                          setze es gleich noch auf gelöst
                          Grüße Ingo
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Ingo:
                            Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ??? `
                            Ja :D :
                            ` > node -v 10.6.0 immer noch
                            nodejs -v 8.11.3 `
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ingo
                              aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;)
                              Aber es löppt !
                              Danke für eure Hilfe,
                              Grüße Ingo
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Ingo:
                                aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;) `
                                nodejs und node sollten eigentlich das gleiche Programm ausführen (kommt noch aus der Anfangszeit, wo es nodejs hieß, neuerdings heißt es nur noch node). Deine Logs zeigen aber, dass sie es nicht tun, sondern eins auf Version 10 und eins auf Version 8 zeigt.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ingo
                                  war mir absolut nicht klar, das node und nodejs ein und das Selbe sind.
                                  Wieder eine Kleinigkeit gelernt….
                                  Grüße Ingo
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    Servus
                                    ich muss mich hier mal kurz dran hängen
                                    Mein BLE geht nach de einspielen des BackUp nicht mehr bzw. wird nicht grün.
                                    Leider hab ich keinerlei Ahnung was da nicht stimmt.
                                    Aber im die Debug Ausgabe zeigt folgendes:
                                    root@rock64:~# node -v
                                    v8.12.0
                                    und
                                    ````brachte nix
                                    Hoffentlich kann mir da jemand weiter helfen.
                                    Gruß Peer
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Hast du zufällig nodejs geupdated, ohne reinstall.sh auszuführen?
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        oder so ähnlich ;o)
                                        Ich hab versucht vom Pi3 zum Rock64 umzuziehen und das über ein BackItUp
                                        Dabei hat er wohl das ein oder andere verschluckt bzw. gab es bei der Vorinstallation von ioBroker schon Unterschiede zur anderen.
                                        Danke für den Tip
                                        Hat jetzt ne gute Stunde gedauert aber es läuft alles wieder
                                        Gruß Peer
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @C1500:
                                          Pi3 zum Rock64 `
                                          Das erklärt warum sich über eine falsche Wortbreite beschwert wird. Pi scheint 32-bit zu sein, während Rock 64-bit ist. Native Module passen immer nur zu einer bestimmten Node-Version UND Plattform.
