  4. Gelöst BLE-Adapter startet nach npm-Update nicht mehr
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo Spezialisten,
    Der BLE-Adapter lief geraume Zeit zu vollsten Zufriedenheit.
    Nun habe ich, um den Alexa2-Adapter in die Gänge zu bekommen, ein Update von node.js und npm durchgeführt.
    node.js war nur ein winziger Versionssprung, jedoch npm von 3.xxx auf 6.1.0.
    Leider startet der ble-Adapter jetzt nicht mehr, im Log erscheint die Fehlermeldung:
    unhandled promise rejection: Error: Cannot find module 'bluetooth-hci-socket'
    Was habe ich falsch gemacht oder nicht beachtet ?
    Ein:
    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
    bringt nur den Hinweis "ist schon die neueste Version".
    Admin: 3.4.9
    node.js: 6.14.3
    npm: 6.1.0
    ble: 0.5.2
    schon mal besten Dank für eure Hilfe
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Hallo Cheffe, die Antwort hab ich dir schon mal gegeben ;)
      Kurze Forensuche nach "bluetooth-hci-socket" liefert:
      viewtopic.php?p=148056#p148056
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        Danke für die rasche Antwort.
        ich habe schon allerhand probiert, konnte mich auch an deine Hilfestellung erinnern, habe ich schon probiert.
        Führte diesmal leider nicht zum Erfolg.
        ` > Dann musst du das Modul mal suchen und manuell neu installieren.
        Laut deinem Log müsste es in /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket liegen. `
        Dort kann ich das Modul aber nicht finden.
        Also weiter mit:
        ` > Linux ist aktuell?
        Code: Alles auswählen
        apt update && apt upgrade
        Dann hat er das Modul, aus welchem Grund auch immer, bei dir nicht mit installiert.
        npm install bluetooth-hci-socket
        Würde ich jetzt mal machen. `
        Damit habe ich es damals zum Laufen gehabt.
        apt update && apt upgrade –-> alles auf dem neuesten Stand
        npm install bluetooth-hci-socket ---> diesmal erschlägt mich folgendes Log:
        root@Brix:~# npm install bluetooth-hci-socket
        > bluetooth-hci-socket@0.5.1 install /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:251:95: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
             Nan::MakeCallback(Nan::New<object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);
        In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:
        ../../nan/nan.h:950:46: note: declared here
           NAN_DEPRECATED inline v8::Local <v8::value>MakeCallback(
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: error: no matching function for call to ‘v8::Function::NewInstance(int, v8::Local <v8::value>[1])’
           Local <value>error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
        In file included from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node.h:63:0,
                         from /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/node_buffer.h:25,
                         from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:7:
        /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>, int, v8::Local<v8::value>*) const
           V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal <object>NewInstance(
        /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3911:44: note:   candidate expects 3 arguments, 2 provided
        /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note: candidate: v8::MaybeLocal <v8::object>v8::Function::NewInstance(v8::Local<v8::context>) const
        /root/.node-gyp/10.6.0/include/node/v8.h:3914:44: note:   candidate expects 1 argument, 2 provided
        ../src/BluetoothHciSocket.cpp:282:93: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::string>, int, v8::Local<v8::value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
        binding.target.mk:95: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
        make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
        make: Verzeichnis „/root/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:182:13)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:237:12)
        gyp ERR! System Linux 4.9.0-6-amd64
        gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /root/node_modules/bluetooth-hci-socket
        gyp ERR! node -v v10.6.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
        gyp ERR! not ok
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
        npm WARN root No description
        npm WARN root No repository field.
        npm WARN root No README data
        npm WARN root No license field.
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 1
        npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-08-06T15_23_22_317Z-debug.log
        root@Brix:~#
        Leider überfordert dies meine Fähigkeiten.
        Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
        Grüße Ingo</v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value></object></v8::context></v8::object></object></v8::value></v8::context></v8::object></value></v8::value></v8::value></object></v8::value></v8::string></v8::object></v8::value>
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Eventuell zu viel neuester Stand? Node V10.6.0 sagt gyp.
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            Hast recht,
            node -v sagt:
            v10.6.0
            Wie krieg ich denn das wieder behoben ???
            Grüße Ingo
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Das Home-Verzeichnis des Root ist immer falsch für die Installation von Paketen für ioBroker. In deinem Fall sollte das Paket in einem der folgenden Ordner liegen
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules
              /opt/iobroker/node_modules/noble/node_modules
              Falls du es nirgends findest, führe die Installation am besten in /opt/iobroker/node_modules/noble aus.
              2.) NodeJS 10 ist (noch) nicht unterstützt, d.h. du musst zurück auf 6 oder 8: https://github.com/noble/node-bluetooth … /issues/84
              Gestern hast du doch noch geschrieben du hättest 6.x?! Wie hast du denn das Update durchgeführt? Üblicherweise sind die Kommandos zum Installieren einer bestimmten Version sehr ähnlich.
                Stabilostick
                Zu 2.
                Würde sagen:
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Moin miteinander,
                  ich habe mich gestern noch durch das Forum und die Dokumentation gelesen und ein Upgrade von nodejs und npm nach folgender Anleitung
                  gemacht:
                  ioBroker.net Installation/Start Plattformen/Betriebssystem Linux Schnellstart (auch Raspberry Pi)
                  alles durchgeführt, inkl. reinstall.
                  Jetzt habe ich:
                  node -v 10.6.0 immer noch
                  nodejs -v 8.11.3
                  npm -v 4.6.1
                  Das Paket liegt in keinem der von dir aufgeführten Verzeichnissen.
                  Ursache dürfte die zu hohe node-Version sein, das ich 'bluetooth-hci-socket' nicht installiert kriege.
                  Liege ich damit richtig, wenn ja, wie krige ich das bloß behoben ???
                  Bin damit echt überfordert….
                  Danke für eure Hilfe
                  Grüße Ingo
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ich habe mal unseren Experten zu mehreren unterschiedlichen NodeJS-Versionen angeschrieben. Wenn das behoben ist, am besten nochmal iobroker.ble komplett entfernen und neu installieren.
                    • paul53P Offline
                      Was ergibt ?
                      ls -l /usr/bin/node*
                      ls -l /usr/local/bin/node*
                      which node
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Hallo Paul53,
                        ` > root@Brix:~# ls -l /usr/bin/node*
                        -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root 24 Aug 6 19:32 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                        root@Brix:~# ls -l /usr/local/bin/node*
                        -rwxr-xr-x 1 root staff 37580656 Jul 29 16:53 /usr/local/bin/node
                        root@Brix:~# which node
                        /usr/local/bin/node
                        root@Brix:~# `
                        Grüße Ingo
                        • paul53P Offline
                          Lösche die Datei node im Verzeichnis /usr/local/bin und ersetze sie durch einen Symlink.
                          rm /usr/local/bin/node
                          ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                          node -v
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ingo
                            Hallo Paul53,
                            gemacht:
                            ` > Last login: Tue Aug 7 13:32:09 2018 from 192.168.2.113
                            root@Brix:~# rm /usr/local/bin/node
                            root@Brix:~# ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                            root@Brix:~# node -v
                            v8.11.3
                            root@Brix:~# `
                            jetzt konnte ich im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/
                            installieren.
                            Und der BLE-Adapter läuft !!!!!
                            Und ich bekomme Werte ! Habe hier mehrere Xiaomi-Sensoren dran (die mit dem runden Display).
                            Großartig, Danke Paul !
                            Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ???
                            Vielen Dank für deine Hilfe
                            setze es gleich noch auf gelöst
                            Grüße Ingo
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Ingo:
                              Habe ich 2 Node-Versionen drauf gehabt ??? `
                              Ja :D :
                              ` > node -v 10.6.0 immer noch
                              nodejs -v 8.11.3 `
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ingo
                                aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;)
                                Aber es löppt !
                                Danke für eure Hilfe,
                                Grüße Ingo
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Ingo:
                                  aha, (trotzdem nicht so richtig versteh) ;) `
                                  nodejs und node sollten eigentlich das gleiche Programm ausführen (kommt noch aus der Anfangszeit, wo es nodejs hieß, neuerdings heißt es nur noch node). Deine Logs zeigen aber, dass sie es nicht tun, sondern eins auf Version 10 und eins auf Version 8 zeigt.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ingo
                                    war mir absolut nicht klar, das node und nodejs ein und das Selbe sind.
                                    Wieder eine Kleinigkeit gelernt….
                                    Grüße Ingo
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      Servus
                                      ich muss mich hier mal kurz dran hängen
                                      Mein BLE geht nach de einspielen des BackUp nicht mehr bzw. wird nicht grün.
                                      Leider hab ich keinerlei Ahnung was da nicht stimmt.
                                      Aber im die Debug Ausgabe zeigt folgendes:
                                      root@rock64:~# node -v
                                      v8.12.0
                                      und
                                      ````brachte nix
                                      Hoffentlich kann mir da jemand weiter helfen.
                                      Gruß Peer
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Hast du zufällig nodejs geupdated, ohne reinstall.sh auszuführen?
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          oder so ähnlich ;o)
                                          Ich hab versucht vom Pi3 zum Rock64 umzuziehen und das über ein BackItUp
                                          Dabei hat er wohl das ein oder andere verschluckt bzw. gab es bei der Vorinstallation von ioBroker schon Unterschiede zur anderen.
                                          Danke für den Tip
                                          Hat jetzt ne gute Stunde gedauert aber es läuft alles wieder
                                          Gruß Peer
