  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #102
    Hallo Rainer,
    nur ganz kurz zwischen Hausputz und Besuchsvorbeitung;-)
    Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot"
    Die 0V bei LOW und die 5V bei HIGH sind soweit ich das sehe bei der Konfiguration der Arduino-Pins als OUTPUT definitiv gegeben.
    ` > digitalWrite()
    [Digital I/O]
    Description
    Write a HIGH or a LOW value to a digital pin.
    If the pin has been configured as an OUTPUT with pinMode(), its voltage will be set to the corresponding value: 5V (or 3.3V on 3.3V boards) for HIGH, 0V (ground) for LOW. `
    Ich schalte auf die Art ja auch die verschiedensten Sachen damit. Allerdings kenne ich eben nicht die speziellen Befindlichkeiten des HM-8bit-Moduls… Direkt ein Fehler kann es nicht sein die besagten Widerstände zwischen Arduino und Modul einzulöten - wenn du solche Widerstände sowie Lust zum Löten hast ;)
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #103
      @Thisoft:
      Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot" `
      Werde ich machen, im Moment läuft sie nur manuell, da wegen Overtemperature die Steuerung aus ist :D
      @Thisoft:
      wenn du solche Widerstände `
      Nope
      @Thisoft:
      Lust zum Löten `
      Ist nicht das Problem, aber das Wissen was und wie fehlt.
      Stelle gleich den chart um und melde mich später wenn genug Daten da sind
      Gruß Rainer
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #104
        Sorry!
        Mein Fehler!
        Ich hatte gestern alles auf dem Notebook gemacht. Jetzt bin ich am Tablet mit der App. Da musste ich erst einen Recync fahren. Jetzt passt es!
        Hatte es im Chart gesehen, dass der Druck 98 centibar war!
        Werde den Druck aber dauerhaft im Chart lassen.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #105
          Hätte ein Oszilloskop hier, so für den Fall… ;-)
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #106
            Da das Problem anscheinend nur bei der Stromversorgung vor Ort am Sandfilter existiert musst du dann die 400km mit dem oszi zu mir kommen :P
            Gruß Rainer
              Stabilostick
              #107
              Pech, regnet gerade. ;-)
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #108
                Ähm - ja. Das mit der Stromversorgung ist gar nicht ohne. Wie schliesst du denn das Teil im Garten genau an die Stromversorgung an? Ist das ein USB-Netzteil? Was hat das denn so für Werte? (ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht ;)
                Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #109
                  @Thisoft:
                  Wo ist denn evtl. ein Unterschied zwischen "Drinnen" und "Draußen"? `
                  Drinnen nur über usb am arduino. Und das ohne Probleme.
                  Draußen über USB am arduino ebenfalls ohne Probleme.
                  Die treten nur auf, wenn ich die Stromversorgung über ein 5v netzteil an den 5v eingang des Arduino und von dort an den 5v eingang des Sendemoduls gehe.
                  Das Netzteil liegt im Keller und ist über eine 2x2 jysty 0.8 angeschlossen.
                  Jetzt kommts mir. :shock:
                  Parallel dazu läuft die 230v für die Pumpe!
                  @Thisoft:
                  ob du evtl. einen ElKo herumliegen hast frag ich lieber nicht `
                  Was denn für einen?
                  Und wie anschließen,?
                  Oder doch das 5v kabel um einen Ferritkern wickeln?
                  Im Moment läuft es Spitze
                  Gruß Rainer
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #110
                    Oh ja. Das lange Kabel vom Netzteil zum Arduino und noch dazu parallel zur 230V-Leitung ist zumindest "suboptimal" ;)
                    Das Kabel um einen Ferritkern zu wickeln kann zumindest nicht schaden. Von einem Elko direkt am Eingang des Arduino würde ich mir allerdings mehr versprechen. Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein.
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #111
                      Hallo Thilo,
                      @Thisoft:
                      Das kann irgendein Elko mit ca.100µF oder größer sein. `
                      Irgend etwas hab ich noch ;-) (und wenn ich es aus einem Schrottgerät ausbaue!)
                      zwischen (+) und (-) am 5V Eingang?
                      Im Moment läuft alles stabil und ich werde das erst in Angriff nehmen, wenn unbedingt nötig ;-)
                      Irgendwann fiel mir ein, dass centiBar = kPa ist, das klingt professioneller.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #112
                        Ja, zwischen + und - möglichst nahe am 5V-Eingang.
                        Aber wenn's jetzt stabil läuft ist ja erstmal alles gut.
                        Schönen Sonntag noch!
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #113
                          Ich wollte mal den Zwischenstand vermelden.
                          Ein Ziel ist erreicht ;-)
                          Nachdem der Druck immer höher stieg, habe ich mich in den Garten bemüht und den Filter rückgespült.
                          Der Sensor zeigt dies deutlich an.
                          Jetzt noch die Leckage Erkennung so programmieren, dass sie sicher anschlägt und alles ist wie gehofft.
                          • SchubiS Schubi
                            Hat zwar etwas gedauert - ab jetzt ist der Test abgeschlossen.
                            <size size="150">Anleitung zur Druckmessung mit Tasmota.</size>
                            Benötigte Hardware:
                            • Wemos D1 mini (oder ähnliches)
                            • ADS1115 (A/D-Wandler)
                            • Drucksensor (z.B.: https://de.aliexpress.com/item/DC-5V-G1-4-Pressure-Sensor-Transmitter-Pressure-Transducer-1-2-MPa-174-PSI-For-Water/32656389610.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da24c4dqtznBO)
                            Die Teile werden gemäß folgendem Schema zusammengeschlossen:
                            Beim Compilieren der Tasmota Firmware muss in der user_config.h die Unterstützung für den ADS1115 aktiviert werden!
                            (Und noch ganz wichtig - die neueste Version direkt von GITHUB nehmen - auch die 6.1.1a hat noch einen Bug mit dem die Messung nicht gelingt!)
                            • die beiden Schrägstriche in der angeführten Zeile wegnehmen!
                            Wenn die Firmware (Tasmota) auf dem Modul ist (und natürlich die Einstellungen für WIFI und MQTT angepasst wurden) muss man noch die Anschlüsse für den ADS1115 angeben:
                            Nach einem Neustart sollten dann auf der Hauptseite die Werte der 4 Analogeingänge zu sehen sein:
                            (Wenn mir jemand erklären kann woher der dämliche Temperaturwert kommt wäre ich sehr dankbar - er stört aber nicht weiters)
                            Die angezeigten Werte müssen mit dem Faktor 0.0001875 mulipliziert werden um den wahren Spannungswert zu errechnen. - Das brauchen wir aber gar nicht, da es nur auf des Verhältnis zwischen EIngangsspannung (5V) und der Messspannung des Sensors ankommt.
                            Bei uns sind das A0 - Eingansspannung A1-Messspannung.
                            Man könnte hier aufhören und die Werte in ioBroker weiterverarbeiten - oder das ganze von Tasmot erledigen lassen:
                            Jetzt kommen die sogenannten Rules zum Einsatz:
                            Wir wechseln in die Console und tippen (kopieren ist besser) folgendes ein:
                            rule on System#Boot do backlog var1 30000; var3 -1 endon
                            on tele-ADS1115#A0 do backlog var1 %value%  endon
                            on tele-ADS1115#A1 do backlog scale3 %value%, 0, %var1%, 0, 1; sub3 0.1; mult3 13.33333; publish stat/TEST/Druck %var3% endon
                            Der Teil publish stat/TEST/Druck kann den eigenen Vorlieben angepasst werden.
                            Danach noch die Regel aktivieren mit:
                            rule 1
                            Hoffe es kann jemand brauchen - oder an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
                            Sollte noch jemand Interesse an der Funktion der Rules haben, oder eine compilierte Version (mit ADS1115) benötigen bitte melden.
                            LG Schubi
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                            #114
                            @Schubi
                            Ist es möglich das du die kompillierte bin datei vllt hier rein stellen kannst!?
                            Da ich weder über Arduino IDE noch über Atom es hin bekomme eine bin zu erstellen.
                            Atom hat mega viele Fehler und Arduino meckert über Json 5 und 6 rum.
                            Das wäre sehr nett
                            Nur wie ich meine WLAN daten dann da rein bekomme weiß ich auch nicht.
                            Also die Tasmota Software mit aktiviertem ADS1115 Analog erweiterungboard
                            Vllt kann ich dir per PM meine WLAN Login Daten geben!? und vllt kannst du mir die bin dann vllt mit meinen Login Daten kompillieren !?
                            • SchubiS Schubi
                              Benötigte Hardware:
                              rule 1
                              LG Schubi
                              MyMeyer
                              #115
                              @Schubi sagte in Druckmessung:
                              LG Schubi
                              Ich habe Interesse an der Version ! Kannst Du mir die bitte zu kommen lassen ?
                              MyMeyer
                              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                MyMeyer
                                #116
                                @Homoran Hii hast Du noch die Kompilierte Version von Tasmota dazu? Atom oder Arduino laufen bei mir nicht.
                                Lasse es auf einem Wemos laufen, aber die Werte sehen komisch aus.
                                @Schubi Meldet sich leider nicht mehr zu dem Thema ! :-(
                                MyMeyer
                                • M MyMeyer
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #117
                                  @MyMeyer sagte in Druckmessung:
                                  Nein, ich habe nie mit tasmota gearbeitet
                                    acidsubway
                                    #118
                                    ich versuche es mit ESP Easy aber ich hab da paar Probleme.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35942/esp-let-s-controll-it-heizungsdruck-per-mqtt-an-iobroker/20
                                    Wenn jemand eine Lösung hat, wäre das echt cool.
                                    MfG
