  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Kannst du in der alexa App eine Routine bauen die einen Text auf diesem multiroom device überall ausgibt? Wenn das geht dann leg diese Routine mal an und schick debug log vom adapterstart.
    Wenn es nicht geht dann geht es mit dem Adapter auch nicht …
    Gesendet vom Handy ...
      Turbo
      Cool, läuft bei mir!
      Vielen Dank. Ich bastel dann mal…
        danielhecker
        @apollon77:
        Wenn es nicht geht dann geht es mit dem Adapter auch nicht … `
        Ich habe zur Auswahl:
        • Das Gerät zu dem Sie sprechen
        • Wohnzimmer
        also muss ich mich in einem Script jeweils entscheiden, auf welchem Gerät die Info ausgegeben werden soll? Falls ja, habe ich wohl einen kleinen Bug gefunden ;) Dann könntest ja bei den Multiroom-Gruppen diese Datenpunkte entfernen...
        Mein Blog: http://smarthome-tagebuch.de
        Mein System: http://smarthome-tagebuch.de/meine-hardware/
          Dann bräuchte oh bitte mal debug log vom Adapter Start. Keine Ahnung wie ich multiroom erkenne ;/)
          Gesendet vom Handy …
            danielhecker
            @apollon77:
            Dann bräuchte oh bitte mal debug log vom Adapter Start. Keine Ahnung wie ich multiroom erkenne ;/) `
            Wenn Du noch mehr brauchst, einfach bescheid geben! Ich helfe, wo ich es mit meinen geringen Kenntnissen kann ;)
              Admin schneidet ab. Das ist nutzlos am besten log aus dem file unter /opt/iobroker/Logs .. gern auch per pn
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Ich denke Alexa-Sprachausgabe auf Multiroom unterstützt Amazon Alexa selbst nicht (ging übrigens auch nicht mit Lötzimmer-Script), in der Alexa-App in den Routinen kann man Alexa-Sprachausgabe auch nur auf einem Alexa-Gerät durchführen.
                  danielhecker
                  @apollon77:
                  Admin schneidet ab. Das ist nutzlos am besten log aus dem file unter /opt/iobroker/Logs .. gern auch per pn `
                  Hab aktuell keinen direkten Zuigriff auf die Konsole und muss SSH erst aktivieren. Muss ich mal schauen, wie ich das mache…
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    #66
                    Und gerade hier fehlt mir die Danke-Funktion ganz besonders. Hut ab Apollon. :shock:
                    Matze
                    • GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #67
                      @csamaggi:
                      @apollon77:
                      @csamaggi:
                      Moin erstmal danke an Apollon77 für sein Adapter.
                      Mal zu dem Licht an Script, das wird doch eigentlich garnicht mehr benötigt. Da alexa das von sich aus doch schon kann. Oder seht ich das falsch? Da ich das so nutze da bei mir das Licht an Script irgendwann nicht mehr lief.
                      Mfg Maggi
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                      Das Licht an Skript macht nur Sinn wenn du mehrere Räume hast und Kommandos sprechen willst die den Raumnamen nicht enthalten sollen.
                      Gesendet vom Handy … ` Hmm ok also ich hab das so wenn ich z.b. Indue Küche gehe sage ich Alexa… LICHT AN dann geht in der Küche das Licht an und meine sonos. Wenn ich rausgehe Alexa.... Licht aus und alles geht aus ohne einen Raumnamen. Ansonsten habe ich noch v meine Räume über ein Blockly Script geregelt. Falls es mal mit Licht an/aus nicht geht.
                      Mfg Maggi
                      Etwas OT, aber ich möchte hier die Verwirrung mal auflösen: Alexa hat seit ein paar Monaten das Feature, dass man die Echos in der Alexa App auch Räumen zuordnen kann, so wie früher auch schon Smartgeräte. Wenn ein Echo einem Raum mit Lampen zugeordnet ist, dann schaltet er mit "Licht an/aus" nur die Lampen in dem Raum, dem erzugeordnet ist an/aus. Geht auch für Heizung. Wie gesagt: Alles nur in der Alexa App bzw. dem Alexa Ökosystem.
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • ChristianMC Offline
                        ChristianMC Offline
                        ChristianM
                        #68
                        hat jemand vielleicht eine Idee wo bei mir das Problem liegt?
                        Gruß Christian
                          #69
                          Bitte loglevel auf debug und debug log senden. Debug log aber aus Datei Unter /opt/iobroker/log/ !!
                          Kann ich dann fixen. Muss nur die Daten sehen.
                            ChristianMC Offline
                            ChristianM
                            #70
                            @apollon77:
                            So ?
                            2018-07-22 00:06:38.687 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi "system.adapter.alexa2.0" enabled
                            2018-07-22 00:06:38.759 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13469
                            2018-07-22 00:06:41.793 - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2018-07-22 00:06:42.085 - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.12.0
                            2018-07-22 00:06:53.169 - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'accountName' of undefined
                            2018-07-22 00:06:53.171 - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                            at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
                            at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
                            at emitNone (events.js:91:20)
                            at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                            at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                            at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            2018-07-22 00:06:53.179 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                            2018-07-22 00:06:53.195 - [32minfo[39m: alexa2.0 terminating
                            2018-07-22 00:06:53.262 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                            2018-07-22 00:06:53.264 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
                            2018-07-22 00:06:53.266 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
                            2018-07-22 00:06:53.266 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                            2018-07-22 00:06:53.267 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                            2018-07-22 00:06:53.267 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                            2018-07-22 00:06:53.268 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                            2018-07-22 00:06:53.268 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            2018-07-22 00:06:53.269 - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
                              #71
                              Ja aber vorher loglevel der alexa2 Instanz auf debug setzen! Dann ist’s aus log länger ;-)
                              Und log bitte in Code Tags setzen hier im Forum.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #72
                                Gerade ausprobiert, funktioniert prima.
                                Danke für diesen Adapter.
                                Eine Frage habe ich trotzdem, lässt sich das okay von Alexa unterdrücken ?
                                Wenn ich zum Beispiel manuell an einer Steckdose oder mit einer App was schalte kommt der eingegebene Text/Sprachausgabe so wie er eingegeben ist.
                                Wenn ich Alexa damit beauftrage dort etwas zu schalten kommt wie immer das okay und dann die Sprachausgabe wie eingegeben.
                                Kann man das okay über diesen Adapter los werden ?
                                  #73
                                  Nope, nicht das ich wüsste wie
                                  • R Offline
                                    roqstailor
                                    #74
                                    bei mir ist der gleiche Fehler wie bei ChristianM
                                    host.raspberrypi	2018-07-22 09:35:12.087	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                    host.raspberrypi	2018-07-22 09:35:12.086	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.083	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.083	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.082	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.082	error	by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
                                    Caught	2018-07-22 09:35:12.080	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined</anonymous>
                                      #75
                                      Da ist eine Nachricht in der History mit einer device if die nicht in der Liste ist. Nächste Version fixt das.
                                      Vorübergehend könnte es helfen einen neuen Befehl zu sprechen und damit die History zu fixen ;-)
                                      • R Offline
                                        roqstailor
                                        #76
                                        sooo ich habe jetzt mal meinen dot angeschlossen und es funtioniert ohne probleme.
                                        scheinbar lag es am Sonos One damit funktioniert es scheinbar nicht
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #77
                                          Mal eine Verständnisfrage dazu:
                                          Es gibt ja den ioBroker skill für Alexa. Der ist ja für das schalten von Geräten usw. zuständig.
                                          Der Alexa Adapter bietet einfach andere Möglichkeiten um Alexa zu steuern und ist eine Ergänzung zum Skill.
                                          Richtig?
                                          Beta-Tester
