  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #91
    @haselchen:
    @dslraser
    Das schonmal nen cooler Anfang. Danke!!!
    Wie würde das Javascript aussehen, wenn ich von Alexa begrüsst werden möchte ,nachdem ich nach Hause gekommen bin.
    Ich lasse die Handy-Anwesenheit mit dem Ping Adapter ckecken.
    Das Handy bucht sich draussen ja schon ein, ich brauche bis ich zur Tür reinkomme und im Haus bin ca. 30sek.
    Kann man so eine Verzögerung ins Skript einbauen?
    Handy schon draussen im WLAN, ich nach 30sek im Hause, Alexa begrüsst mich mit einem individuellen Satz. ` Klar geht das, aber das passt wohl besser in den Bereich Scripten.
    Eröffne am Besten da einen Beitrag und beziehe Dich auf diesen Adapter und was Du machen möchtest.
    Ich wollte Dir nur ein Beispiel zeigen, wie von Dir gewünscht…
    viewforum.php?f=21
    • apollon77A Offline
      #92
      @Merlin123:
      Steh grad auf dem Schlauch.
      Hab den Adapter installiert und meine Amazon Logindaten eingetragen.
      Er wirft aber einen Fehler
      2018-07-22 14:51:31.199  - ^[[32minfo^[[39m: alexa2.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
      2018-07-22 14:51:35.647  - ^[[31merror^[[39m: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
      Logindaten stimmen definitiv.
      In der Adapterconfig steht war mit nem Proxy, dessen Adresse im Log sein sollte. Das finde ich nicht.
      Und bei der Anleitung, wie man das Cookie manuell bekommt, verstehe ich den Schritt "now try to get cookie again" nicht.
      Wo soll man den Cookie dann bekommen?
      Ach ja… Ist es normal, dass die Adapterconfig so lange bis zur Anzeige braucht? Bei mir locker ne Minute [emoji20] Bei anderen Adaptern geht es schnell `
      In adapterkonfig die IP oder hostnamendeines ioBroker Rechners eingeben dann kommt der link
      Ps: ein Biss lesen und Hoch scrollen in diesem Thread hättest du das 2-3 mal lesen können …
      Gesendet vom Handy ...
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #93
        @dslraser
        Das werde ich machen, danke für den Denkanstoss 8-)
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #94
          Danke, hab es gerade kurz vorher gefunden und den Post geändert.
          Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird.
          Beta-Tester
            Marty56
            #95
            ich habe versucht, vor der Sprachausgabe die Lautstärke zu ändern.
                        setState("alexa2.0.echo-devices.G090LV037324007K.Player-Controls.volume",vol,
                            function() {
                            setState( "alexa2.0.echo-devices.G090LV037324007K.Commands.speak",txt);
            Auch wenn ich manuell im Objects Tab die Lautstärke ändere, bleibt die Lautstärke konstant und unverändert.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • L Offline
              LaBamba
              #96
              kann jemand mal eine Anleitung geben wie dieser Adapter installiert wird.
              Ich habe ihn über die Katze mit Debug installiert.
              Jedoch habe ich nichts in den Objekten stehen.
              • ChristianMC Offline
                ChristianMC Offline
                ChristianM
                #97
                Eigentlich sollte er hier auftauchen.
                  #98
                  @Merlin123:
                  Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird. `
                  Nur bei der konfig von diesem Adapter? Oder auch andere? Sollte an sich nicht am Adapter liegen.
                  Gesendet vom Handy …
                    #99
                    @LaBamba:
                    filename="Alexa2.JPG" index="0">~~
                    Grüße `
                    Octocat ist korrekt. Starte den Adapter mal neu dann kommen die Werte. Fix in nächster version.
                    Alternativ ist er im repo wenn das auf latest steht!
                    @ChristianM: Bilder bitte im Forum direkt hochladen und nicht extern!!
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      #100
                      Ich hatte es 3 mal versucht und jedes mal kam http error oder so was.
                      Edit: habs geändert
                      • dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #101
                        @Marty56:
                                        function() {
                        Auch wenn ich manuell im Objects Tab die Lautstärke ändere, bleibt die Lautstärke konstant und unverändert. `
                        Ich habe mal einen Radiosender abgespielt und dann genau dort die Lautstärke auf 50 geändert, dann wurde die Musik lauter. Dieser Datenpunkt ist scheinbar für die Wiedergabe von Medien und nicht für die Sprachausgabe. Wo man die Lautstärke in den Objekten ändern kann weiss ich auch nicht.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #102
                          @apollon77:
                          Am besten einer teste mal alle Funktionen auf einem multiroom device und sagt mir was geht und was nicht. Dann Blende ich das aus was nicht geht. `
                          Ich denke du kannst alle Commands ausblenden, da diese in Multiroom nicht gehen, also
                          doNotDisturb
                          flashbriefing
                          goodmorning
                          singasong
                          speak
                          tellstory
                          traffic
                          weather
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #103
                            @apollon77:
                            @LaBamba:
                            Grüße `
                            Gesendet vom Handy … `
                            Der Adapter wird in den Objekten aufgeführt. In den Objekten ist gar nichts zu sehen!
                            • L Offline
                              LaBamba
                              #104
                              Ich bekomme jetzt diese Warnung. Zuvor hatte ich diese nicht.
                                #105
                                Die heißt das er das zentrale repo file nicht runterladen kann. Hat mit Adapter nix zu tun
                                • L Offline
                                  LaBamba
                                  #106
                                  @apollon77:
                                  Ich habe es jetzt deinstalliert und nochmals neu installiert!
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    #107
                                    Ich habe jetzt einmal in dem Ordner nachgeschaut!
                                    Bei mir ist da auch nicht das drin.
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #108
                                      Der Adapter läuft aktuell ohne Fehler…... :D
                                      DANKE apollon77! Es fehlt einfach der bedanken Button......
                                      Mal ein Bild davon......
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #109
                                        Habe eine Frage auf Facebook gesehen:
                                        > Da hab ich noch eine Frage dazu: Kann ich mir dem Adapter auch eine MP3-Datei vom Amazon-Gerät abspielen lassen? Denke da an einen Alarmsound oder Türklingel zum Beispiel…?
                                        Bin mir nicht Sicher ob das geht.
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          #110
                                          @sigi234:
                                          Bin mir nicht Sicher ob das geht. `
                                          Würde es https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201549700 versuchen:
                                          ` > Ihre Musik hochladen
                                          Wenn Sie Ihre persönliche Musik von iTunes, Google Play und mehr auf Ihrem Alexa-Gerät abspielen möchten, können Sie Ihre Musiksammlung mit Amazon Music für PC und Mac von Ihrem Computer in Ihre Ihre Musikbibliothek bei Amazon hochladen. Fordern Sie Alexa nach dem Hochladen der Musik zum Abspielen Ihrer Songs auf und steuern Sie die Wiedergabe mit einfachen Sprachbefehlen. `
