  4. [gelöst] Zigbee Adapter Fehler, ca jede Stunde einmal
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Bielefelder81
    Nabend zusammen,
    ich hatte gestern zwei neue Geräte dem Zigbee Adapter hinzugefügt. Nun habe ich jeder Stunde ca 50 rote Zeilen in meinem Log und der Adapter startet neu. In der Facebook Gruppe hatte mir jemand mitgeteilt, dass er auch bereits das Problem hat. Der andere sagte ein Downgrade auf 0.7.5 hatte geholfen.
    Hat jemand eine Idee?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      0.8.0a ist das ohne Fehler
      musst vom GIT installieren
      bei mir ist alles ruhig
        Bielefelder81
        Mal schauen. Hab jetzt über GitHub versucht.
        Das Update ging überraschend schnell, irgendwie zu schnell. Danach gab es Infos mit Error im Log.
        Der Adapter steht nun immernoch auf 0.7.7 trotz Neustart etc.
        • E Offline
          Einklaus
          Hallo Bielefelder,
          über installieren aus eigener URL, dann beliebig auswählen und "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git" eingeben.
          Bei mir hat es geklappt (0.8.0a).
          Beim Osram Plug (Steckdose) zeigt er jetzt auch den Status an, wenn man ihn vor Ort betätigt.
          Danke Arteck für den Hinweis.
          Gruss (Ein)Klaus
          Suche Mitleidende in der Nähe von Buxtehude / Apensen / Harsefeld zum Erfahrungs- /Ideenaustausch ...............
          Iobroker über Window 10 (Mini PC),EZ-Control (FS20), Siemens Logo, Wolf ISM8 , Xiaomi Sauger, Fluoreon Wifi Heizregler , Zigbee (Xiaomi,HUE). Landroid WR141E, Tuya
            Bielefelder81
            Danke, dann mal 'ne Nacht drüber schlafen und schauen ob die Fehlermeldungen ausbleiben.
              Bielefelder81
              Die Fehlermeldungen blieben aus. Danke.
              Hat anscheinend geklappt mit 0.8a, aber leider kann ich auch bei der Version meinen ungenutzen Osram Lightify Switch nicht anlernen.
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Bielefelder81:
                Hat anscheinend geklappt mit 0.8a, aber leider kann ich auch bei der Version meinen ungenutzen Osram Lightify Switch nicht anlernen. `
                das war ja auch nicht das Thema
                  Bielefelder81
                  Kann man mir denn erklären warum der jede Stunde abstürzte?
                  Ich finds halt immer schwer in den Logs was zu deuten, als Laie.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    es gab mal ein Bug .. und diese Version hast du zufällig erwischt…
                      Bielefelder81
                      Hm, ich hatte aber einige Tage lang die 0.7.7. und keine Probleme. Erst nachdem ich zwei weitere Geräte angemeldet hatte kam der Fehler.
                      Jetzt mit 0.8a schießt sich der Adapter nicht jede Stunde ab.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        wenn du versionen von git ziehst behalten wir mehrere merges eine Version..in den 0.7.7 war mal ne gewisse Zeit ein Bug ..bei nächsten Merge wurde dieser behoben aber die Version blieb auf 0.7.7
                          Bielefelder81
                          Achso, naja ich ziehe eigentlich immer nur original. Ich bin nur auf GitHub ausgewichen, weil ich in "original" 0.7.7 Probleme hatte und man mir schrieb, dass ich mal über GitHub 0.8a installieren soll :D
                            bishop
                            hallo,
                            bei mir lief soweit alles gut hatte alles eingerichtet gehabt und ist auch wunderbar gelaufen.Aber jetzt nach einen neustart startet der Zigbee Adapter nicht mehr mit folgender Fehlermeldungen!
                            was kann das sein?
                            Habe schon von Github neu runtergeladen und auch den Stick mal gewechselt immer mit einem Neustart dazwischen.
                            Was sagt der Fehler aus?
                            EDIT:
                            Nach dem Löschen der shepherd.db funktinoiert jetzt wenigstens der Adapter wieder…
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @bishop:
                              hallo,
                              was kann das sein?
                              EDIT:
                              Nach dem Löschen der shepherd.db funktinoiert jetzt wenigstens der Adapter wieder… `
                              dein Serialport war auf .. und 2 mal den gleichen zu belegen geht nicht
                                bishop
                                ok, aber wie könnte ich den schliessen. Geht das nicht mit einem Neustart?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  doch normalerweise ja.. aber müsstest schauen was bei neustart passiert..
                                  kenne dein System nicht..
                                  aber wenn es jetzt läuft.. ist gut ;)
