  4. [gelöst] Zigbee Adapter Fehler, ca jede Stunde einmal
    6.4k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
    Bielefelder81
    Die Fehlermeldungen blieben aus. Danke.
    Hat anscheinend geklappt mit 0.8a, aber leider kann ich auch bei der Version meinen ungenutzen Osram Lightify Switch nicht anlernen.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Bielefelder81:
      Hat anscheinend geklappt mit 0.8a, aber leider kann ich auch bei der Version meinen ungenutzen Osram Lightify Switch nicht anlernen. `
      das war ja auch nicht das Thema
        Bielefelder81
        Kann man mir denn erklären warum der jede Stunde abstürzte?
        Ich finds halt immer schwer in den Logs was zu deuten, als Laie.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          es gab mal ein Bug .. und diese Version hast du zufällig erwischt…
            Bielefelder81
            Hm, ich hatte aber einige Tage lang die 0.7.7. und keine Probleme. Erst nachdem ich zwei weitere Geräte angemeldet hatte kam der Fehler.
            Jetzt mit 0.8a schießt sich der Adapter nicht jede Stunde ab.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wenn du versionen von git ziehst behalten wir mehrere merges eine Version..in den 0.7.7 war mal ne gewisse Zeit ein Bug ..bei nächsten Merge wurde dieser behoben aber die Version blieb auf 0.7.7
                Bielefelder81
                Achso, naja ich ziehe eigentlich immer nur original. Ich bin nur auf GitHub ausgewichen, weil ich in "original" 0.7.7 Probleme hatte und man mir schrieb, dass ich mal über GitHub 0.8a installieren soll :D
                  bishop
                  hallo,
                  bei mir lief soweit alles gut hatte alles eingerichtet gehabt und ist auch wunderbar gelaufen.Aber jetzt nach einen neustart startet der Zigbee Adapter nicht mehr mit folgender Fehlermeldungen!
                  was kann das sein?
                  Habe schon von Github neu runtergeladen und auch den Stick mal gewechselt immer mit einem Neustart dazwischen.
                  Was sagt der Fehler aus?
                  EDIT:
                  Nach dem Löschen der shepherd.db funktinoiert jetzt wenigstens der Adapter wieder…
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @bishop:
                    hallo,
                    was kann das sein?
                    EDIT:
                    Nach dem Löschen der shepherd.db funktinoiert jetzt wenigstens der Adapter wieder… `
                    dein Serialport war auf .. und 2 mal den gleichen zu belegen geht nicht
                      bishop
                      ok, aber wie könnte ich den schliessen. Geht das nicht mit einem Neustart?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        doch normalerweise ja.. aber müsstest schauen was bei neustart passiert..
                        kenne dein System nicht..
                        aber wenn es jetzt läuft.. ist gut ;)
