  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #85
    Prinzipiell ja, aber in der neuen Version nur wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      #86
      Hallo Thilo,
      Habe deinen Rat beherzigt
      @Thisoft:
      den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest… `
      Arduino IDE auf einem Pentium Läppi installiert Kabel drangehängt und den letzten Sketch geflasht (die anderen sind au dem PC).
      Natürlich ist so ein Kabel immer zu kurz -)
      Der "Live-Log" wie folgt:
      Gestartet
      Analogwert = 1570
      Druckwert in 0.1bar = 0
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1570
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 970
      Analogwert = 970
      Analogwert = 970
      Analogwert = 970
      Analogwert = 970
      Analogwert = 1570
      Analogwert = 1570
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Analogwert = 1560
      Pumpe an mit ziemlich exakt 1bar laut Manometer -> 1560
      Pumpe aus -> 970
      Pumpe an -> 1560
      Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme.
      @Thisoft:
      wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. `
      Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
      Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #87
        @Homoran:
        Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme. `
        Wiedermal ein einfacher Faselfehler. Such mal die folgende Zeile im Sketch:
          DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor / 10;
        Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" ;-)
        ` > @Thisoft:
        wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
        Das ist ganz einfach - 5. Zeile von oben:
        int MeldeDifferenz = 5;
        Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen…
        Thilo
          #88
          Hallo Thilo,
          ich wollte gerade den aktuellen Sketch vermelden - es läuft.
          int sensorPin = A7;
          int firstDigitPIN = 2;
          int sendPIN = 10;
          int sensorValue = 0;
          int DruckValue = 0;
          int lastValue = 0;
          int MeldeDifferenz = 2;
          ! const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
          const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
          const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
          ! void sendValue(int intVal){
          String binZahl;
          byte aktBit;
          for (int b = 0; b < 8; b += 1){
          aktBit = bitRead(intVal, b);
          binZahl = aktBit + binZahl;
          digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
          digitalWrite(sendPIN, HIGH);
          delay(100);
          digitalWrite(sendPIN, LOW);
          Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
          Serial.println("");
          ! void setup() {
          Serial.begin(9600);
          for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
          pinMode(digitPIN, OUTPUT);
          digitalWrite(digitPIN,LOW);
          pinMode(sendPIN, OUTPUT);
          delay(100);
          Serial.println("Gestartet");
          ! void loop() {
          // read the value from the sensor:
          sensorValue = analogRead(sensorPin)10;
          Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
          DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 10));
          if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
          DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
          Serial.println("Druckwert in 0.1bar = " + (String) DruckValue);
          if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
          sendValue(DruckValue);
          lastValue = DruckValue;
          delay(Zykluszeit
          1000);
          ~~@Thisoft:~~
          > Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" `
          Hab ich schon gefunden ;-)
          ~~@Thisoft:~~
          > Das ist ganz einfach - 5\. Zeile von oben: `
          Dito!
          ~~@Thisoft:~~
          > Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen… `
          nee, nich wirklich, aber du hast schon genug geholfen.
          Danke dafür
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            #89
            Freut mich dass es jetzt läuft :D
            Jetzt überlege ich schon, ob ich mir auch noch so ein Dingens in meinen Poolkreislauf reinhänge… Aber dann wäre ja der nächste Schritt auch gleich noch phWert-Messung... und Chlorgehalt... Nein, hör auf jetzt.. ;)
            Und siehst Du, jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt ;)
            Thilo
              #90
              @Thisoft:
              jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt `
              Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes.
              Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
              Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern.
              Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
              Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist.
              Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
              Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig?
              Ich hatte beim läppi nur auf die serielle Konsole geachtet, nicht auf die Werte in der ccu.
              Gruß Rainer
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #91
                @Homoran:
                Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes. `
                Naja, fließend kann ich auch nur .NET. Die ganzen C-Dialekte sind für mich genau wie Javascript auch nur 2. Fremdsprachen wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen muss ;)
                ` > Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern. `
                Wenn du möchtest kannst du das ja in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern…
                ` > Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist. `
                Nö - stimmt nicht. Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen.
                ` > Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig? `
                Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist (bzw. eben wieder bei 0 anfängt). Andere Möglichkeit wäre noch sowas krummes wie Fünfzigstelbar …
                Gruß Thilo
                  #92
                  @Thisoft:
                  wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen `
                  bei mir wäre das eher …bis auf ganz weniges NICHT im Wörterbuch... ;-)
                  @Thisoft:
                  in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern. `
                  letzteres hatte ich vor, ersteres war ich mir nicht sicher ob die Syntax das kennt.
                  @Thisoft:
                  Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen. `
                  Das ist gut zu hören, dann muss ich die Ursache woanders suchen :(
                  @Thisoft:
                  Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
                  Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.
                  Solange da nichts zerschossen wird.
                  Danke mal wieder
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #93
                    @Homoran:
                    @Thisoft:
                    Solange da nichts zerschossen wird. `
                    Was das Zerschießen betrifft kann ich mir das zwar nicht vorstellen dass da ein Zusammenhang bestehen soll. Es würden ja dann eben nur die niedersten 8 bit des Wertes übertragen, also nach der 255 käme einfach wieder eine 0…
                    Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam...???
                    Ansonsten müsstest du dann lediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. Wobei zu bedenken ist, dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt!
                      #94
                      @Thisoft:
                      Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam…??? `
                      Sorry!
                      Hab ich, ein HM-SW1-PBU-FM hat sich im Millisekundenbereich gemeldet; habe ihn ausgetauscht jetzt ist Ruhe.
                      Der Sensor war aber inzwischen an einer eigenen Testumgebung mit dem neuen Funkmodul
                      @Thisoft:
                      ediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. `
                      ich denke, das bekomme ich hin ;-)
                      @Thisoft:
                      dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt! `
                      Hä?
                      also 60 Stufen statt 100?
                      Das ist besser als nix
                      Mach ich demnächst mal.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #95
                        Ich zitiere mal aus einem meiner Posts ein Stück weiter vorn:
                        > Nun mal theoretisch: lt. Datenblatt misst der Sensor von 0-1,2Mpa, also 0-12bar und gibt dementsprechend eine Spannung von 0,5-4,5V aus das bedeutet letztlich 4V/12bar = 0,333V/bar. Der gelesene Wert im Arduino entspricht 1024/5V = 204/V. Dementsprechend 68/bar.
                        Somit wirst du bei der Messung auf 0,01bar letztlich trotzdem nur eine Auflösung in Schritten von ca. 0,02 bar erhalten. Aber das ist schon mal besser als nix, oder eben als 0,1.
                          #96
                          Es läuft nicht!!
                          kann aber nur an einem kleinen Problem hängen.
                          erst einmal das Positive.
                          Nachdem es gestern schon hing, habe ich mal den Impuls auf D10 auf 300msec verlängert; außerdem die 2x 10 gegen 100 getauscht und die Meldediffrenz erst auf 12, dann immer weiter runter bis auf 4.
                          int sensorPin = A7;
                          int sendPIN = 10;
                          int DruckValue = 0;
                          int lastValue = 0;
                          int MeldeDifferenz = 4;
                            String binZahl;
                            byte aktBit;
                            delay(100);
                            Serial.println("");
                          void setup() {
                            Serial.begin(9600);
                            delay(300);
                          void loop() {
                            sensorValue = analogRead(sensorPin)*100;
                            DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 100));
                            Serial.println("Druckwert in 0.01bar = " + (String) DruckValue);
                            delay(Zykluszeit*1000);
                          sah alles ganz gut aus, bis das System wieder einfror.
                          Soll heißen. in der seriellen Konsole lief alles prima weiter, in HM aber nicht.
                          Sketch neu hochgeladen, Kosole restart, lief . . . . bis es wieder einfror.
                          Das konnte ich mehrfach wiederholen.
                          Gestartet
                          Analogwert = 15700
                          Druckwert in 0.01bar = 100
                          Binärwert = 01100100
                          Analogwert = 15800
                          Druckwert in 0.01bar = 101
                          Analogwert = 15700
                          Analogwert = 15900
                          Druckwert in 0.01bar = 103
                          Analogwert = 15800
                          Analogwert = 15900
                          Analogwert = 16000
                          Druckwert in 0.01bar = 105
                          Binärwert = 01101001
                          Analogwert = 15900
                          Analogwert = 16000
                          Analogwert = 15600
                          Druckwert in 0.01bar = 98
                          Binärwert = 01100010
                          Analogwert = 15600
                          Analogwert = 15700
                          Analogwert = 15600
                          Analogwert = 16000
                          Analogwert = 16000
                          Analogwert = 15600
                          Analogwert = 15600
                          Analogwert = 16000
                          Analogwert = 16000
                          Analogwert = 15600
                          Die 98 wurden nicht mehr an die CCU gesendet, danach auch nichts mehr
                          Analogwert = 15800
                          Analogwert = 15600
                          Ab einem bestimmten Punkt wurde nichts mehr gesendet.
                          Dann habe ich den Läppi abgeklemmt und die externe Stromversorgung angeklemmt.
                          Wenn der DC des Sendemoduls am Ende gewesen sein sollte hätte der jetzt wieder resettet sein müssen, der Arduino ebenfalls.
                          Aber kommt nix neues mehr :(
                          Der Wert steht in der CCU immer noch auf 105, der DC der CCU ist auf 1
                          ich bin ratlos.
                          EDIT:
                          Sehe gerade dass ich das falsche Timeout auf 300 gesetzt habe.
                            #97
                            Nach langem probieren läuft es jetzt, wobei ich immer noch nicht weiß warum es nicht lief und ob es jetzt dauerhaft stabil laufen wird.
                            Hier sieht man schön meine ganzen Versuche zwischen 17:15 und 17:30 ;-)
                            Nachdem es dann da immer noch nicht lief hatte ich alles abgebaut und mit reingenommen. In der Box zu arbeiten macht wirklich keinen Spaß.
                            Dann hatte ich mir nochmal die https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf mehrfach durchgelesen. Ich habe nicht alles verstanden, aber da stand etwas zu dem Triggerimpuls:
                            ` > DU30
                            Datenübernahme Kanal 3, low-aktiv
                            (Anlernen Kanal 3)
                            DUI30
                            Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V,
                            high-aktiv, (Anlernen Kanal 3) `
                            ich habe den D10 des Arduino aber an den DUI 30 angelötet.
                            In der Online-Hilfe zu den Modi in der BebUI ist immer nur vom DU30 die Rede.
                            Dann habe ich noch überlegt dass es in der Konfig ja eine "Datenstabilitätsfilterzeit" gibt. Die stand auf eine Sekunde.
                            Daraufhin habe ich diese auf 0.2sec gestellt und das Delay für den Impuls auf 0.5sec (ich hatte schon überlegt das auf 5-9 Sekunden zu stellen.
                            Dann habe ich diverse Modi versucht - mit deinem zweiten Sketch leif es ja sauber durch - und dann doch Mode 1 genommen. Mit offenen Enden gestartet und etwa alle 10 Sekunden einen Wert in der CCU. Inkl. der dauernden Konfigurationsänderungen stieg der DC so gaaanz langsam (in 10 Minuten) auf 6. Damit könnte man ja sogar noch leben.
                            Dann bin ich wieder raus und habe den Drucksensor angeschlossen - lief, und lief und lief.
                            Dann wieder alles verdrahtet und in das Gehäuse gepackt - hing!!!
                            externe Spannung ab, USB an den Arduino - lief!
                            Spannung geprüft; 5,21 volt am Arduino, anderes Netzteil 5,4 V lief auch nicht
                            Alle Kabel und Lötstellen gewackelt, keine Änderung
                            Ich wollte schon irgendwo einen Ferritkern drum wickeln, als es auf einmal stabil lief, nachdem ich die Antenne anders verlegt hatte. Also doch ein Funkproblem, die Konfigdaten klappten aber immer.
                            Ich bin erst einmal Froh, dass es läuft, werde mir ggf. mal ein zweites Modul kaufen; Arduinos hab ich ja noch…..
                            Noch mal VIELEN Dank
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #98
                              Also mit dem DU30 bzw. DUI30 das ist ein bisschen verwirrend. Im Prinzip ist's in deinem Fall mehr oder weniger egal, einer schaltet auf High, einer auf Low, da der Arduino beide Flanken auslöst sollte die Übertragung in jedem Fall getriggert werden.
                              Die Datenstabilitätsfilterzeit dürfte nur in den Modi 4 und 6 relevant sein, ist aber bestimmt kein Fehler die sehr klein einzustellen.
                              Das ist natürlich blöd wenn du jetzt ein Funkproblem von deinem Modul zur CCU hast. Müsstest du ja in der CCU sehen können wie der RSSI-Wert ist…
                              Wenn es dann mal läuft und der DC noch etwas zu hoch geht kannst du ja das Messintervall (Zykluszeit) ohne weiteres noch hochsetzen.
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                #99
                                Wegen Antenne möchte ich noch vorsichtig auf Seite 13 der Anweisung von ELV verweisen:
                                > Für die Steuerung mit einem Mikrocontroller können auch die Spannungseingänge genutzt werden. Diese Eingänge reagieren ab einer Spannung von ca. 2 V. ****Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt.****
                                Wer zieht den Triggereingang auf 0V? Macht das der Arduino? Ich denke: ja. Ansonsten Pull down-Widerstand.
                                Passt das?
                                ` > Pins configured as OUTPUT with pinMode() are said to be in a low-impedance state. This means that they can provide a substantial amount of current to other circuits. Atmega pins can source (provide positive current) or sink (provide negative current) up to 40 mA (milliamps) of current to other devices/circuits. This is enough current to brightly light up an LED (don't forget the series resistor), or run many sensors, for example, but not enough current to run most relays, solenoids, or motors.
                                Short circuits on Arduino pins, or attempting to run high current devices from them, can damage or destroy the output transistors in the pin, or damage the entire Atmega chip. Often this will result in a "dead" pin in the microcontroller but the remaining chip will still function adequately. For this reason it is a good idea to connect OUTPUT pins to other devices with 470Ω or 1k resistors, unless maximum current draw from the pins is required for a particular application. `
                                  #100
                                  @Stabilostick:
                                  Es ist darauf zu achten, dass die Spannung im inaktiven Fall wirklich 0 V beträgt. `
                                  Das hatte ich gelesen, und gehofft, dass Thilo das auch hat, weil och dazu nochts sagen kann.
                                  Dann stand noch etwas, dass bei high die spannung ab 2v gilt.
                                  Da wir auf high triggern, habe ich vermutet, dass die 0v nur für low gelten.
                                  Aber alles nur Halbwissen, wenn überhaupt.
                                  Habe heute nacht nochmal gegrübelt und keine glaubhafte andere Ursache aus meinen Versuchen ableiten können. Die Ursache muss im arduino oder der Stromversorgung liegen.
                                  Der rssi ist brauchbar, habe gerade nachgesehen. Auf der anderen Installation hatte ich devconfig noch nicht aktiviert, da hätte er wegen des neuen Funkmoduls noch besser sein müssen
                                  Gruß Rainer
                                    #101
                                    Sehr mysteriös, aber vielleicht isr an der Theorie von@stabilostick was dran.
                                    Warum?
                                    Pumpe angestellt
                                    Innerhalb von 10 secunden erschien der Wert in ioBroker; funk steht also
                                    Huch nur 0,65 bar??.
                                    Runter gerannt in den Garten, auf dem Manometer steht der Druck bei knapp 1bar wie immer.
                                    Früher gab das etwa 0,96 an.
                                    Jetzt kann ein wissender das mal beides in binär umrechnen und sagen welcher Pin nicht sauber schaltet
                                    Seit gestern abend wurde nichts verändert.
                                    Das System hängt seitdem am Strom
                                    Gruß Rainer
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #102
                                      Hallo Rainer,
                                      nur ganz kurz zwischen Hausputz und Besuchsvorbeitung;-)
                                      Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot"
                                      Die 0V bei LOW und die 5V bei HIGH sind soweit ich das sehe bei der Konfiguration der Arduino-Pins als OUTPUT definitiv gegeben.
                                      ` > digitalWrite()
                                      [Digital I/O]
                                      Description
                                      Write a HIGH or a LOW value to a digital pin.
                                      If the pin has been configured as an OUTPUT with pinMode(), its voltage will be set to the corresponding value: 5V (or 3.3V on 3.3V boards) for HIGH, 0V (ground) for LOW. `
                                      Ich schalte auf die Art ja auch die verschiedensten Sachen damit. Allerdings kenne ich eben nicht die speziellen Befindlichkeiten des HM-8bit-Moduls… Direkt ein Fehler kann es nicht sein die besagten Widerstände zwischen Arduino und Modul einzulöten - wenn du solche Widerstände sowie Lust zum Löten hast ;)
                                        #103
                                        @Thisoft:
                                        Kannst du den Druckwert vielleicht mal mit im Diagramm darstellen damit man evtl. Änderungen sieht? So ist ja immer nur ein "Snapshot" `
                                        Werde ich machen, im Moment läuft sie nur manuell, da wegen Overtemperature die Steuerung aus ist :D
                                        @Thisoft:
                                        wenn du solche Widerstände `
                                        Nope
                                        @Thisoft:
                                        Lust zum Löten `
                                        Ist nicht das Problem, aber das Wissen was und wie fehlt.
                                        Stelle gleich den chart um und melde mich später wenn genug Daten da sind
                                        Gruß Rainer
                                          #104
                                          Sorry!
                                          Mein Fehler!
                                          Ich hatte gestern alles auf dem Notebook gemacht. Jetzt bin ich am Tablet mit der App. Da musste ich erst einen Recync fahren. Jetzt passt es!
                                          Hatte es im Chart gesehen, dass der Druck 98 centibar war!
                                          Werde den Druck aber dauerhaft im Chart lassen.
